News MSQ77DI „Thin Mini-ITX“-Motherboard von Gigabyte
burnout150
Hardwareklempner
✍️Leserartikel-Schreiber
Moderator
März 2007
jedoch wurde die maximale Höhe bei „Thin Mini-ITX“-Mainboards von 44 auf 25 Millimeter begrenzt.
Lächerlich. In der Höhenbegrenzung kriegt man nicht mal SATA-Kabel unter, geschweige denn einen CPU-Kühler (von einem, der 95W abführen kann, mal ganz abgesehen). Was soll das?
Hätten lieber ein pico ITX Mainboard rau-bringen sollen..
Bei der freien fl'che die da yu sehen ist, auch m;glich.
der passende Kühler davon wird schon kommen.
Für 95W ist das Teil auch nicht ausgelegt. Zudem gibts kein IB mit 95W.
Für wirklich sinnvoll halte ich es allerdings auch nicht.
Das Beste ist aber das PSU on Board.
Edit:
Könnte mir das Teil zusammen mit dem Celeron DualCore in so einem flachen Case wie diesem:
http://geizhals.de/747495
vorstellen. Fehlt aber der IR.
Edit:
Der Kühler könnte passen
http://geizhals.de/692152
Das ist ja nur die Höhe der Boardkomponenten. Du kannst da auch einen 15cm hohen Towerkühler drauf packen.
Lächerlich ist da eher die "stehende" CMOS Batterie :freaky:
@fuxx: ne, vermutlich nicht, ist ja amd..^^ (wenn man sieht, wie wenig produktvielfalt es bei notebooks gibt...)
Wieviel kostet SO-DIMM mehr als "normaler" DDR3-Speicher? Das könnte über Erfolg oder Misserfolg des Boards entscheiden. Denn in die meisten Mini-ITX-Gehäuse passen auch die Boards mit 45 mm Höhe locker rein.
LG,
Martin
Wenn man sich bei GH die Preise anschaut dann kosten die gleich viel, 2x 4GB Kits fangen jeweils bei ca 80 € an, wobei der teuerste SO-DIMM DDR3 sogar noch 25% günstiger ist als der teuerste DDR3 Speicher.
Denke ich nicht. So eine Platzierung wäre unsinnig da die Batterie so das mit Abstand höchste Bauteil darstellt - unnötigerweise. Die wird einfach so hochkannt platziert worden sein damit die nichts vom Mainboard-Layout auf den Bildern verdeckt.
80€? Wo hast du denn die Preise her?
Hab erst vor kurzem ein mini ITX System für Sockel 1155 zusammengebaut, da habe ich SO-DIMMs und DIMM verglichen. Kam jeweils 40€ für nen 2x 4GB Kit bei raus.
Ah ich bin doof..... :D
Ich hab bei GH 8GB und 2 Module gewählt weil ich dachte die 8GB werden dann auf 2 Module aufgeteilt.. dabei sind das 2x 8GB :)
ich bezweifle stark das das board überhaupt im normalen handel auftauchen wird, das ist nämlich bis jetzt auch keines der 3 thin mini-itx boards die gigabyte zum sandy rausgebracht hat
aktuell bekommt man halt nur das intel board http://geizhals.de/645038 und auch nur ein entsprechend flaches gehäuse (das schon verlinkte lian li)
und was die leute angeht die sich um den kühler gedanken machen, bitte sehr http://geizhals.de/677846
wer da mit satakabel rumhantieren will kann das übrigens schon creshal, aber wozu? ne msata ssd aufs board gesteckt und noch ne bluetooth/wlan karte innen minipcie slot und gut ist
hier auch mal der komponenten katalog zu thin mini itx wie sich intel das so gedacht hat http://cache-www.intel.com/cd/00/00/48/81/488121_488121.pdf
und wegen der größe aber für amd, bei den asiaten lässt sich sowas finden aber natürlich wirds nicht in europa vertrieben-.-
z.b. hier bei giada mit nem amd e-450 http://www.giadatech.com/index.php?app=product&act=show&id=86
wurde die maximale Höhe bei „Thin Mini-ITX“-Mainboards ... auf 25 Millimeter begrenzt
Mit dieser geringen Höhe die CPU zu kühlen, könnte ich mir ja noch vorstellen (zB. mittels passendem Kupferblock zwischen Heatspreader und zwingend kühlendem Gehäuse), aber wie ein (in der Tat) SATA-Kabel hier untergebracht werden soll, ist mir schleierhaft: Mit einem normalen Stecker ginge das gerade eben mal mit einem unmittelbar scharf abgeknickten Kabel, wobei allerdings die Norm (aus gutem Grund) solche extreme Biegeradien "verbietet". Eine einwandfreie Lösung dagegen böte ein angewinkelter Stecker, wobei das Kabel problemlos über den Chipsatzkühler geführt werden könnte. Dummer Weise sind dafür die SATA-Sockel jedoch gerade verkehrt herum angeordnet, so dass ein abgewinkeltes Kabel direkt über die darunterliegenden (USB-) Sockel läuft und deren Anschluss damit unmöglich macht... (der weiße Sockel befindet sich zwar in der Mitte der SATA-Sockel, liegt aber augenscheinlich viel zu nahe dran...)
Ich möchte ja nicht vorschnell etwas in Frage stellen, aber die Erfahrung lehrt leider, dass auch Konstrukteure mitsamt Management in größten Firmen zu solchen Konstrukten "fähig" sind...
Das Kabel hat doch nichts mit der Höhe des Mainboards zu tun wie oben schon gesagt wurde - nur das MB soll 25mm hoch sein... was man dann dadrauf packt ist jedem selbst überlassen.
SATA-Kabel gibt es übrigens nach links und nach rechts gewinkelt... man muss nur das richtige holen dann ist da auch nichts im Weg bei dem MB hier ;)
Einen sehr flachen Kühler oder eine H60 und den Radiator mit Lüfter im Gehäuse neben das Board platzieren... optimal eigentlich. Highlight ist aber eher das PSU...
