Navi 48 - RX 9070 XT / 9070 Overclocking / Undervolting
läuft sehr geschmeidig muss ich sagen auf Max Details...diesmal mit FG. Habe nun 5 Stunden am Stück gespielt:)
Stark. Stabil auch mit gpu uv und oc des Rams ?
Reaktionen: Evgasüchtiger
@c0x Jo guck dir das Overlay auf den pics an...da siehst alles 😉
so einmal den Benchmark ausgeführt mit und ohne FG
alles max Details was geht mit vollem RT und FSR nur Bewegungsunschärfe aus.
hier mal meine Einstellung
Lt KI wäre es eleganter die GPU mit einem maximalen Takt einzubremsen, statt eines Powerlimits, da dieses wie eine Wand ist und die Karte dann immer runtertakten muss, was ggf zu Mikrorucklern führt.
Jetzt habe ich im AMD Adrenaline aber nur einen maximalen Offset und keinen Gesamttakt. -500MHz entspricht 2900Mhz max Takt bei mir. Ich hätte gerne 2800Mhz Maximaltakt (-600Mhz Offset) und würde dann das Powerlimit bis 300W freimachen.
GIbt es einen Trick Adrenaline da zu überlisten? Damals ging das wohl mit Gesamttakt.
265W läuft zwar, aber dann ballert die Karte natürlich fast immer gegen das Powerlimit
gerade mal ein Stündchen BF2042 MP gespielt incl RT...gab es nicht bei BF2042 kein FSR in Game zum einstellen? Alles auf Ultra.... Bin zu alt dafür......:D
ganz ohne KI würde ich sagen, Fps-Limit ist sinnvoller als Powerlimit oder Taktlimit
(so setzen, das die Auslastung <95% ist, incl. FSR-Modus+FG passend zum Moni, ... nativ ist outdatet)
als Overlay brauchts dann eigentlich nur Fps+Auslastung, damit man weiss woher Ruckler kommen
Watt wäre nur für eigene Vgl. interessant, praktisch hört mans schon am Lüfter
BO7 zB reagiert aber weder auf Radeon Chill, noch auf das Bildratenlimit in den eigenen EInstellungen. Nur auf VSync.
Wobei ich da mittlerweile auch keinen Durchblick mehr habe bei den ganzen Möglichkeiten. VSync geht immer.
Bei BO7 zB kommt er trotz Ultra Details bei 1440p nicht mal ansatzweise an die 280W. Teilweise nur 160W. Das läuft er dauerhaft im Taktlimit -aktuell 2900Mhz. Auch merkwürdig.
Warum kein nativ mehr?
FSR4@balanced ist gut genug
Wenn Chill nicht greift, evtl. FRTC im globalen Grafikmenü,
oder
extern RTSS nutzen, ... lässt sich auch ohne AB allonestanding installieren.
Dumme Frage, was spricht gegen klassisches VSync wie damals? Das funktioniert ja immer.
@c0x
Die Latenz bei der Eingabe.
Klassisches VSync wartet ja immer bis der Frame fertig ist und schickt den dann erst zum Monitor. VSync nutzt einen festen Intervall, z.B. 20 ms. Wenn die Grafikkarte aber schneller ist als der Monitor, parkt der Frame die 20 ms obwohl er eigentlich schon nach 7,5 ms verschickt werden könnte.
Frames werden ja nie alle gleich schnell berechnet, es gibt je nach Spiel bzw. Software unterschiedliche Frame Times je nach Szenario/Auslastung. In der einen Szene sind's 9 ms und in der anderen 11,37 ms, nur weil die CPU mehr Last hatte oder neue Assets aus dem Speicher geladen werden mussten.
Aber VSync ja oder nein hängt auch stark vom Spiel ab. In einigen merkt man es, in anderen spielt es keine Rolle, weil die Eingabe oder Spielfluss langsamer sind.
Reaktionen: c0x
Wie ist das eigentlich heutzutage mit exklusivem Vollbild vs. rahmenlos?
funzt exklusives Vollbild bezgl. Latenz überhaupt noch@W11 besser, um aus dem "Vsync" rauszukommen
so noch ein gutes Stündchen RDR2 mit RT gezockt um mein -30PL UV weiter zu testen....läuft natürlich auch sehr smooth.....das Game heizt den Vram gut auf :evillol:
Reaktionen: c0x
Bei den Temperaturen würde mein Hynix anfangen zu frieren. Hat es einen Grund , dass du auf Vulkan spielst?
wieder 3 Stunden ohne Probleme das PL -30 Setting :daumen:
Core Clock ist ja brutal bei so wenig Power. Das ist -30 % PL und wie viel -mV?
Das ist aber stark spieleabhängig. Bo6 macht auch 3000mhz bei um 200w meistens. Rdr2 auf Ultra will lieber das volle Powerlimit.
hab mal mein UV Profil mit FPS Limit (115FPS) in AC Shadows getestet. Kann man machen muss man aber nicht :D anbei nochn paar Pics nach gut einer Stunde zocken.
danach 2 Stunden ohne FPS Limit.... Finde ohne fühlt sich viel besser an.....
