Netzwerk disconnected immer. Defekter Netzwerkadapter?
Entweder aktiv nutzen oder einen ping auf z.B. 8.8.8.8 laufen lassen. Wenn es vorkommt, dann dmesg/ sudo journalctl -n200 an der Konsole eintippen.
Danke!
Was genau passiert durch das Ping laufen?
Aktuell hält die Verbindung wieder Stand. Die Aussetzer treten teilweise echt selten auf, anderen Tagen sehr oft.
Könnte also auch sein das es unter Linux einfach nicht auftritt.
Aber werde das in Ruhe mal prüfen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Naja Du merkst direkt wenn es zu Paketverlusten oder Abbrüchen kommt, wenn das die ganze Zeit läuft.
