maxi_rodriges
Captain
- Jan. 2021
Bei der RX 580 Series aber in der Regel auch bei allen Karten.maxi_rodriges schrieb:Im Idle schalten die Lüfter ab, deswegen steigt die Temperatur.
Santanas16 schrieb:RX 580 hatte immer so 29-32 ??
D.h. die unsägliche CPU-Limit-Frage stellt sich gar nicht?Santanas16 schrieb:In allen Games die ich spiele 30-40FPS mehr,reicht für mich aus.
Santanas16 schrieb:Hallöchen zusammen,vorgestern konnte ich eine RX 6600 Pulse kaufen.
Treiber mit DDU deinstalliert ( komplett) dann alte Karte raus RX 580 neue rein RX6600 Pulse. Leider zum Test waren es 31Grad in der Bude nur grob mal angetestet und bin Happy läuft. In allen Games die ich spiele 30-40FPS mehr,reicht für mich aus. Feinjustierung werden die Tage noch gemacht.
Temperatur im Idle so ca 40-50 muss da schauen warum weil RX 580 hatte immer so 29-32 ??
Vollast in Games immer so 60-65Grad.
Furmark Test 1080 nach 10min 74Grad.
Teste die Tage wenn es etwas frischer wird mehr.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe 🕺
Jetzt 5 Grad kühler in der Bude sollte alles passen:
In den Games was ich spiele noch nix bemerkt,bei 3DMark High Pc Test da bremst alles .... Aber die Tage mehr Testen wenn es kühler wird ...🕺HisN schrieb:D.h. die unsägliche CPU-Limit-Frage stellt sich gar nicht?
Oder haste jetzt mal hingeschaut wo das Limit aktuell liegt?
Wenn die Karte aber einen mickrigen Kühler hat, dann schafft er nicht die Karte passiv zu kühlen. Bei der Pulse bei mir haben die Lüfter auch immer an und ausgegangen.Nickel schrieb:Bei der RX 580 Series aber in der Regel auch bei allen Karten.
Musst doch nur beim Zocken auf die Graka-Auslastung schauen.Santanas16 schrieb:In den Games was ich spiele noch nix bemerkt,bei 3DMark High Pc Test da bremst alles .... Aber die Tage mehr Testen wenn es kühler wird ...🕺
Selbst der erste Teil hat FSR und ja, laut Benchmarks hat man dann in 1440p seine ~60 FPS mit einer RX 6600, warum auch nicht?Captain Mumpitz schrieb:Horizon? Also Zero Dawn, respektive dessen Nachfolger? in WQHD mit einer 6600?
Das wär.. interessant.
Es sei denn du meinst Forza Horizon. Und dann wär die Frage welcher Teil. Denn auch der hat so seine Anforderungen.
