Neuen Gamer pc zusammenstellen |
Ich wurde bestens beraten was den neuen pcđŸ’»angeht.
Nun suche ich noch einen passenden Monitor , evtl Curved oder 2 Monitore nebeneinander . Sollten beide ĂŒber die graka und ĂŒber display Ports laufen
Daaaaaanke 😃
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: JollyRoger2408
BezĂŒglich Monitor werde ich keine Hilfe sein können, aber einen Tipp habe ich dennoch: schau hier im entsprechenden Unterforum und bei Prad.de vorbei.
Du hast wohl immer einen Rat 😃
JollyRoger2408 schrieb:
Mit diesen Shops habe ich als Österreicher gar keine Erfahrung; außerdem baue ich immer selbst. Die Standardempfehlung hier am Board ist Mindfactory, wobei ich keine 150,- fĂŒr den Zusammenbau zahlen wollte.
Sry fĂŒr OT, aber welche Shops kannst du denn als Österreicher empfehlen?
@p3tz
https://www.e-tec.at/
https://www.mylemon.at/
https://haym.info/
https://www.cyberport.at/
https://www.electronicshop24.at/index.php
https://www.ditech.at/
https://www.1ashop.at/de/startseite.html
https://www.ba-computer.at/
https://www.techbold.at/
https://www.alza.at/
In diesen Shops habe ich schon problemlos gekauft. K.A. ob die auch einen PC Zusammenbau anbieten.
ZusĂ€tzlich noch die großen Ketten MM & Conrad.
BTW, wenn der Preis halbwegs passt, kaufe ich auch gerne bei Amazon; sehr schnelle Lieferung und völlig problemlose Garantieabwicklung.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: p3tz
Was hat es mit Single und dual Channel zu auf sich ?
2gleiche RAM sind ja ein muss aber nicht jede Firma hat sowas ?oder ?
Wenn ich also den kaufe zb 2 oder 4 StĂŒck hab ich dann Single oder Dual ?
Ich versteh das nicht ganz đŸ„ž
Soweit mir bekannt ist, gibt es von jedem Hersteller RAM Kits mit zwei oder vier Modulen. Welchen RAM hast du dir nun ausgesucht?
Um den RAM im Dual Channel Modus laufen zu lassen (ist wichtig, im Single Channel Modus verschenkt man massig Leistung), mĂŒssen die Module richtig am Board gesteckt werden. Bei vier RAM Modulen ist es einfach; in jeden RAM Slot kommt ein Modul. Bei einem RAM Kit mit zwei Modulen mĂŒssen die Module in Slot A2 und B2 gesteckt werden. Das ist bei den meisten Boards der zweite und vierte Slot (gezĂ€hlt wird vom dem Slot ausgehend, der dem Sockel der CPU am NĂ€chsten ist.
Das ist auch bei deinem Board, dem "ASUS ROG Strix B550-E Gaming" so. Siehe dazu auch das Handbuch zum Board auf Seite 1-5.
Wie im post #10 empfohlen von dir den RAM:
https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-32gb-cmw32gx4m2e3200c16-a2364701.html
Ich nehme den 2* also 4 StĂŒck insgesamt mit 64gb .
Also in den Falle mache ich ja alle ram slots voll und somit wird automatisch erkannt das ich Dual habe ?
Es gibt stÀrkere RAM mit mhz das spielt aber weniger eine Rolle oder ?
Wie ich immer wieder lese ist der Unterschied nur messbar, nicht spĂŒrbar.
Diese CL .. .. .. Nummern eines rams sind Leistungsmerkmale ?
Du brauchst fĂŒr deinen geschilderten Anwendungsbereich keine 64GB RAM; es ist also völlig ausreichend, diesen 32GB (2x 16GB) RAM Kit einmal zu nehmen.
Wenn du tatsÀchlich 64GB nehmen möchtest (warum auch immer), nimm einen 2x 32GB Kit: https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-64gb-cmw64gx4m2e3200c16-a2175984.html
RAM VollbestĂŒckung am Board wĂŒrde ich nach Möglichkeit vermeiden, da in dem Fall der Speichercontroller mehr belastet wird und der RAM mit etwas Pech nicht einmal seine Nennleistung erreicht.
Sowohl MHz als auch CL Werte bezeichnen die Leistung des RAMs.
MHz - mehr ist besser
CL - niedriger Wert ist besser.
Na ja, kann man so pauschal nicht sagen. Schnellerer RAM ist natĂŒrlich nicht nur messbar schneller, nur mĂŒssen bei schnellerem RAM auch Board und der Speichercontroller der CPU mitmachen.
Das heißt fĂŒr mich 32gb sind effektiver als 64gb
Werde ich so machen.
Was ich nicht nachvollziehen kann ist, warum bieten Hersteller bis zu 128 gb RAM an auf den boards?? đŸ€” wenn meistens schon 32gb reichen fĂŒr aktuelle Games.
Nun, es gibt durchaus Szenarien, wo 64GB RAM oder mehr von Vorteil sind. Gaming ist kein solches Szenario.
Huhu da bin ich wieder 😁
1)
Brauch ich eigentlich noch extra Kabel um usb Front(Siehe foto) anzustecken oder sind die irgendwo inliegend ??đŸ€”đŸ€”
2)
was wÀre besser ein usb hub
Anker 4-Port USB 3.0 Ultra Flacher Datenhub, Geeignet fĂŒr Macbook, Mac Pro/mini, iMac, Surface Pro, XPS, Notebook PC, USB Flash Drives, Mobile HDD, und mehr https://amzn.eu/d/8XMywWX
um mehr anzuschließen, oder eine Schnittstellen Karte
https://geizhals.de/logilink-4x-usb-3-0-pc0057a-a1875046.html?hloc=de&hloc=at
Zb Maus, Tastatur, ext.Festplatten usw.
AnhÀnge
@Exxxodus
du hast auf dem von dir gewĂ€hlten "ASUS ROG Strix B550-E Gaming" Board etliche USB AnschlĂŒsse, sowohl intern als auch extern. An den internen AnschlĂŒssen werden die USB AnschlĂŒsse an der GehĂ€usefront (1x USB-C, 1x USB 3.0) angeschlossen. Siehe Handbuch zum Board auf den Seiten 1-2 und 1-3.
Die externen AnschlĂŒsse findest du an der RĂŒckseite des Boards Siehe Handbuch zum Board auf den Seite 2-15
Sollten dir diese AnschlĂŒsse nicht reichen, kannst du mit einem USB Hub oder eine USB Schnittstellenkarte weitere USB AnschlĂŒsse generieren. Wenn du nicht gerade eine große Anzahl von USB GerĂ€ten anschließen möchtest, mĂŒsstest du aber mit den vorhandenen AnschlĂŒssen auskommen.
Danke fĂŒrs unermĂŒdliche suchen 😊. Wenn ich von Mainboard ans GehĂ€use Front usb anschließen will,also wie auf dem Foto zu sehen , liegen Kabel dabei ? Oder muss ich noch welche dazu kaufen um es zu verbinden ?
Die Kabel sind im GehÀuse und schon an der GehÀusefront angeschlossen. Du musst sie nur mehr am Board anstecken.
ErgÀnzung ()
Schau mal hier; in dem Video wird der Anschluss der Kabel im PC gezeigt:
Vielen Dank, wie lang hast du gebraucht um so ein großes Wissen dir anzueignen ?
Na ja, ich beschÀftige mich als Hobby nun seit ca. 40 Jahren mit Computern. ;) Da bleibt das eine oder andere hÀngen.
Wobei es genauso wichtig ist zu wissen, wo man etwas nachlesen kann. Niemand weiß alles.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Hunter
Hallihallo, brauch ich noch ein bios flash oder ist es schon fĂŒr Bereit ?
AMD Ryzen 7 5800X3D 8x 3.40GHz So.AM4 WOF​
AnhÀnge
Hm, das Board benötigt zumindest die BIOS Version 2423 die am 26.8.2021 von ASUS zum DL zur VerfĂŒgung gestellt wurde. Das ist doch schon eine gute Weile her. Wenn du nicht gerade ein Board erwischt hast, welches schon recht lange beim HĂ€ndler im Lager gelegen ist, solltest du kein Update benötigen. Wobei es mMn aber nicht schaden wĂŒrde, das aktuellste BIOS aufzuspielen (Version 2803 vom 29.4.2022).
Danke dir. Der Stick ist vorbereitet dafĂŒr
ErgÀnzung ()
Hab jetzt ein paar Sekunden den Bios Knopf gedruckt Jetzt hat es drei mal geblinkt und leuchtet dauerhaft grĂŒn. Irgendwas stimmt so nicht.
  • GefĂ€llt mir
ZurĂŒck
