Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: Ryzen 5 5900X, 64 GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 26027
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1274
CPU-Ergebnis (Single-Core): 97
Der Single Core Test brauch ewig. Eigentlich unnötig lange oder nicht? Versteh nicht warum er die komplette Szene rendern muss wenn auch schon nach der Hälfte die Score fest stehen könnte.
System: Lenovo LOQ 16 AMD Ryzen 5 7640HS 16GB DDR5 5600 CL46 RTX 4060 Laptop GPU
GPU-Ergebnis: 10321
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 699
CPU-Ergebnis (Single-Core): 99
Das ist bei mir schon die Denke seit dem letzten Cinebench.
Das ist mir persönlich echt zu blöd.
kA was da noch gezeigt werden soll oder ob man den Boost bei warmen Wasser in der Loop damit aufzeigen will. Whatever .. ich wollte eigentlich auch den Bench gerade machen, bis ich gesehen habe das allein die Graka 10min das eine blöde Bild rendern soll. Völlig Banane.
Jaa bei der Graka hab ich auch abgebrochen. Aber jetzt beim durchlauf ging es flott durch. Komisch
Reaktionen: RaptorTP
Drückt mal oben links bei Cinebench auf Datei und dann auf advanced Benchmark und dann die Minimum Test duration von 10min auf off stellen
5900x @ -9 all curve optimizer 142w fixxed
6700 XT - Leise im Treiber eingestellt
48gb 3800mhz ddr4
Duvar schrieb:
Lass hören mein Freund :-)
Konnte dein Ergebnis nachstellen.
Klar wenn man im Hintergrund rumstellt, was man in Videos nicht sehen kann ...
  • 3165Mhz (+210)
  • 12402 VRAM (+1900).
  • Dafür im Nvidia Profile Inspector die CUDA P State Forcierung abschalten
  • 1.1V
  • 255l/h Durchfluss
  • 30°C GPU
  • RBAR & HAGS ON
  • HT Off + E Cores Off
  • 5.9GHz All Core
CPU Takt hat definitiv Einfluss auf das Ergebnis.
Aber das Gros deiner Punkte kommt ziemlich sicher durch die P State Forcierung.
Kam danach auch konstant auf die gezeigten Punkte im Video.
Ob das sein muss, ich weiß ja nicht.
Reaktionen: The Pack und Jaffech
System: 5900x @ -9 all curve optimizer 142w fixxed 6700 XT - Leise im Treiber
GPU-Ergebnis: 6873
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1111
System: Ryzen 7 5800x3D, 32 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 31639
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 891
CPU-Ergebnis (Single-Core): 94
System: Core i7-12700K, 16 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 42087
So mal die 42k geknackt.
@Esenel Wie wäre es wenn du zu deinem Wort stehst und dich erstmal entschuldigst?
Hab den Nvidia Inspector gar nicht installiert musste jetzt erstmal googeln was du damit meinst. Meine Fre... was du für einen ... ablasst ist nicht normal. Komm mal klar mit deiner Paranoia, erst hieß es Hack dann Nvidia Inspector blah blah...
Sag mal lieber was jetzt hiermit ist:
Reaktionen: blauescabrio
Volvo480 schrieb:
Kann man doch auch so - man sucht sein ungefähres oder gar eigenes Punkteergebnis und via Mouseover werden prozentuale Abweichungen angezeigt und per Klick wird sogar der ausgewählte Eintrag angepinnt.
Ja das ist aber bei einer so umfangreichen Liste extrem unübersichtlich weil die Werte eben so stark streuen.
Deshalb wäre der Filter so nett, man kann alles andere ausblenden :)
GPU-Ergebnis: 42087
Warum hast du 10k mehr als ich, hab auch ne 4090
ah, meine läuft @1000mv bei 2805mhz
Warum der @Esenel einen so aufregen muss hier, echt unverständlich.
Meine GPU ist luftgekühlt und ich habe nur einen alten 12700k und ja ich verstehe dich das du vor Neid zerplatzt innerlich, aber das ist doch nicht meine Schuld oder? Erst wirfst du mir irgendeinen Hack vor hier öffentlich und drängst mich dadurch ein Video zu machen um den Schmutz mit dem du um dich wirfst so zügellos, zu widerlegen und anstatt dich zu entschuldigen wie ein Mann, kommst du mit dem nächsten ... daher, von wegen P State forcierung etc, höre zum ersten mal davon. Komm mal bitte wieder klar mein Lieber.
Am besten ich poste hier keine Resultate mehr, bevor du dir den nächsten ... ausdenkst. Man man man!
Und dann am Ende noch mit solch einem Spruch:
"Ob das sein muss, ich weiß ja nicht" (Ich weiß nix von dem ... den du da erzählst!)
Glaub dir ist das Forum oder die Benches hier zu Kopf gestiegen, du bist nicht der einzige der übertakten kann, ich schreibe ja recht selten hier im Vgl zu dir und falls du dir auf den Schlips getreten fühlst, weil du mal nicht der Spitzenreiter in den Benches hier bist, ist das nicht mein Problem. Hör einfach auf mit deinen Wahnvorstellungen, mehr will ich nicht...
Wenn ich mein oc profil lade wird’s sogar schlechter mit 3030mhz und 1060mv
chiwou schrieb:
System: Ryzen 9 5900X PBO an, 32 GB 3200MT CL16, Radeon 6900 XT Pro Treiber
GPU-Ergebnis: 501
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1210
CPU-Ergebnis (Single-Core): 95
GPU scheint murks zu sein, bricht auch manchmal ab, kA warum, kann auch am Pro Treiber liegen
Habe mal das Autoupdate von AMD drüber laufen lassen und siehe da es gibt einen neuen Treiber, der aber nicht auf der Webseite zu finden ist. :confused_alt:
Hat auch einen neuen Chipset Treiber drauf gehauen, scheint auch ein bissel beim CPU Score geholfen zu haben. Kann natürlich auch die Messtoleranz sein.
Vielleicht sollte man den Test 3x-10x machen und dann den besten Wert aus jedem Run benutzen.
GPU-Ergebnis: 11176
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1221
CPU-Ergebnis (Single-Core): 96
System: Core i5-13600K, 64 GB, GeForce RTX 3090
GPU-Ergebnis: 19558
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1367
CPU-Ergebnis (Single-Core): 118
CPU, GPU, RAM Stock Werte.
