Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: i5 9600 k, 32 Gb
GPU-Ergebnis: 3974
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 439
CPU-Ergebnis (Single-Core): 77
GTX 1070
I5 9600k@4,8 GHz/4,6 GHz
System: 12th Gen i5 12600KF, 32GB, Readeon RX 6700 XT
GPU-Ergebnis: 7313
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 916
CPU-Ergebnis (Single-Core): 113
System: 5800x@110w (110/80/110) Co - 22 all core stable ,32GB,3060ti FE
GPU-Ergebnis: 9712
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 846
CPU-Ergebnis (Single-Core): 101
System: ryzen 9 5950X, 64GB, Radeon RX 6800XT
GPU-Ergebnis: 10653
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1632
CPU-Ergebnis (Single-Core): 95
System: Ryzen 7 5800X, 64 GB, GeForce RTX 3070
GPU-Ergebnis: 8460
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 779
CPU-Ergebnis (Single-Core): 93
das mein Multicore score etwas low ist ist mainboard und 240er aio geschuldet denn mainboard sensoren spinnen etwas in bios zeigt mir sensor 4°C an in idle windows 51°C und beim zocken 85°C gerade beim r24 92°C daher ich muss mal anderes board und aio 360er besorgen dann sollte die etwas höher sein
System: Ryzen 9 7950X, 32 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 34833
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2063
CPU-Ergebnis (Single-Core): 121
System: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Prozessor 16Gb
GPU-Ergebnis: 15234
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 658
System: Ryzen 7600, 32GB, Radeon 7600
GPU-Ergebnis: 5348
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 826
CPU-Ergebnis (Single-Core): 110
System: Ryzen 5 5600X, 16GB, NVIDIA GeForce RTX 4060TI
GPU-Ergebnis: 15234
System: AMD Ryzen 7 7800X3D und Merc 7900 XTX
GPU-Ergebnis: 14403
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1087
CPU-Ergebnis (Single-Core): 114
System: Ryzen 9 7950X, 64 GB, Radeon RX 5700 XT
GPU-Ergebnis: 4950
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2067
CPU-Ergebnis (Single-Core): 119
System: Ryzen 7 5700X, 16 GB, Radeon RX 6750 XT
GPU-Ergebnis: 7560
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 746
System: Core i7-8700k, 64 GB, GeForce RTX 2070S
GPU-Ergebnis: 6962
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 534
CPU-Ergebnis (Single-Core): 75
old, aber dennoch OK ;)
@Jan
System:
Ryzen 7 7800X3D, 32GB DDR5-6200, MSI RTX 3090 Ventus @ 2115Mhz
GPU-Ergebniss: 22217
System: Dual Intel Xeon E5-2699A v4, 512 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 27827
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1816
CPU-Ergebnis (Single-Core): 48
PS. @Jan:
Als Vergleich der R23:
Liegt es an der Priorität, dass Takt jetzt höher gewichtet wird als Cores?
Also wird jede CPU unterhalb von 3,5 GHz geringer gewichtet ausser Apple M Chips mit 3 @ GHz?
Das ist ja spannend.
https://irendering.net/how-redshift-leverages-hardware-gpu-cpu-memory-requirements-explained/
"Redshift performs better with CPUs that have strong single-threaded performance. A CPU with fewer cores but more GHz is better than the one with more cores and low GHz. For example, a 6-core CPU running at 3.5GHz will work better than an 8-core CPU at 2.5GHz. Maxon recommends CPUs with operating frequencies of 3.5GHz or higher."
Via HWBot sehen die Ergebnisse unter Luft auch für mich persönlich seltsam aus:
https://hwbot.org/benchmark/cinebench_-_2024/rankings#start=0
Schon seltsam in Bezug auf Skalierung.
In Spec Benchmarks sind das sonst ganze andere Skalierungen.
Naja, ist so wie es es ist...
Reaktionen: NiXoN
System: Ryzen 7 7800X3D, 32 GB, XFX RX 7800 XT MERC 319
GPU-Ergebnis: 11221
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1140
CPU-Ergebnis (Single-Core): 116
System: Core i7-13700K, 32 GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 28030
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1641
CPU-Ergebnis (Single-Core): 124
CPU und RTX Stock
RAM XMP 6000Mhz
Grüße
I7 12700T, 32GB Dual Channel RAM in HP ELITE Minidesk 600 G9
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 553
CPU-Ergebnis (Single-Core): 105
Hamlo.
Ryzen 7 5800X, 32 GB, RTX 4080
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 870
CPU-Ergebnis (Single-Core): 97
GPU-Ergebnis: 24419
Alter wie geht denn der i9 ab !
Screenshots wenns wen interessiert
Laptop:
XMG Apex 17 (L23) Ryzen 7 7840HS - RTX 4060m - RAM 32GB /5600
GPU --------------- 10520
CPU Multi Core ----986
CPU Single Core ---106
