Test Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
- Ersteller Jan
- Zum Test: Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
- Dez. 2005
System: 5800X3D, RTX 4070TI UV, 32GB
GPU-Ergebnis: 74935
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3621
CPU-Ergebnis (Single Core): 477
CPU-Ergebnis (Single Thread): 384
P.S.
Hab den Screenshot vergessen, nun sind die Ergebnisse weg. Hoffe, dass ist nicht so schlimm.
GPU-Ergebnis: 74935
P.S.
IrontigerX
Lieutenant Pro
- Nov. 2006
System: 9800X3D, RTX 5080, 64 GB
GPU-Ergebnis: 124928
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5444
CPU-Ergebnis (Single Core): 730
CPU-Ergebnis (Single Thread): 530
CPU: Mit UV
GPU: Mit UV/OC
CPU: Mit UV
GPU: Mit UV/OC
donmiguell
- Okt. 2006
PowerColor Hellhound. Stock.CountSero schrieb:Darf man fragen, welche RX9070 du hast und ob du noch Hand angelegt hast mit Tuning ?
System: 265K, RTX5060Ti, 48GB
GPU-Ergebnis: 61979
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 8190
CPU-Ergebnis (Single Thread): 541
Konfiguration ist wie folgt:
1 X Gehäuse (be quiet! Pure Base 501 Airflow Black - Miditower - Schwarz)
5 X Lüfter (140mm be quiet! Pure Wings 3 PWM Gehäuselüfter)
1 X Netzteil (750W be quiet! Power Zone 2 Netzteil)
1 X Mainboard (ASRock Z890 LiveMixer WiFi)
1 X CPU (Intel Core Ultra 7 265K)
1 X CPU (Kühler (Arctic Freezer 36 Dual-CPU-Kühler)
1 X RAM (48GB G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK DDR5 8000 MHz (2x 24 GB))
1 X Grafikkarte (MSI GeForce RTX5060Ti 16G Ventus 2X OC Plus)
1 X SSD (2000GB Samsung 990 Pro M.2 NVMe SSD)
1 X SSD (2000GB Samsung 990 Evo Plus M.2 NVMe SSD)
1 X SSD ( 250GB Samsung 850 Evo 2,5" Serial ATA-600 SSD)
1 X SSD (1000GB Samsung 870 Evo 2,5" Serial ATA-600 SSD)
1 X BluRay extern (Verbatim Slimline externer Blu-ray Brenner)
1 X Eizo EV2416W
1 X Eizo EV2455
GPU-Ergebnis: 61979
1 X Eizo EV2416W
1 X Eizo EV2455
if your's is getting really low marks, my solution is to turn off the bios function of rendy standby mode (RC6), it turns my Sapphire 9070XT pulse from 20xxx to 52xxxCountSero schrieb:May I ask which RX9070 you have and whether you've done any tuning?
Hibbelharry
- Juni 2004
gur_helios
- Jan. 2007
Nachtrag:
Habe heute die bestellte Wärmeleitpaste Halnziye HY-P17 erhalten, umgehend aufgetragen und Cinebench 2026 erneut getestet. Die Anfangs- und Randbedingungen sind identisch geblieben wie beim ersten Test von vorgestern. Siehe Post #44.
System: 14900KS, RTX 5060 Ti (16GB)
GPU-Ergebnis: 63013
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 10080
CPU-Ergebnis (Single Core): 742
CPU-Ergebnis (Single Thread): 568
(Die Resultate fluktuieren teils stärker, teils schwächer)
Gruss Uwe
GPU-Ergebnis: 63013
Gruss Uwe
Bin überrascht, das meine RX6800 so schlecht im Vergleich zu anderen abschneidet 293xx Punkte, dabei habe ich sie UV (925mV) und OC 2600+ MHz(in Spielen effektiv bei 2350), Speicher auf 2138 MHz. Im Time Spy & Co habe ich eigentlich gute Werte (Über RX7700XT in den Vergleichen auf CB und PCGH). Sie ist während des Benchmarks auch nicht immer voll ausgelastet und kommt nicht auf die "Betriebstemperatur" von sonst 60°C.... Hmmm, woran könnte das liegen?
Meine 5700X3D ist Im Gegenzug relativ gut im Vergleich zu anderen hier...
System: 5700X3d, RX 6800, 32GB
GPU-Ergebnis: 29640
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3324
CPU-Ergebnis (Single Core): 434
CPU-Ergebnis (Single Thread): 347
GPU-Ergebnis: 29640
Trambahner
- Dez. 2010
System: 9700X, RTX 4060, 64 GB (160 W)
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5445
CPU-Ergebnis (Single Core): 755
CPU-Ergebnis (Single Thread): 553
PBO +200 und 160W PPT; 2x32GB Ram ECC-Udimm 5600.
an.ONE
Captain
- Nov. 2004
CountSero
- Jan. 2020
chik0240 schrieb:if your's is getting really low marks, my solution is to turn off the bios function rendy standby mode (RC6), it turns my Sapphire 9070XT pulse from 20xxx to 52xxx
I'm happy with the performance of my card and my system, especially since I'm running everything in my setup air‑cooled and at stock settings.
I also think my B760 GAMING X DDR4 (Rev. 1.0) doesn't have that option (Render Standby Mode (RC6)).
At least I couldn't find anything about it.
So everything's fine, but thanks for the tip anyway
