Fireplace April 2026
Neuer Desktop nach ca. 10 Jahren
Snowman6969
Cadet 2nd Year
Feb. 2021
1. Möchtest du mit dem PC spielen?
  • Ja z.B. Red Dead Redemption 2
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
  • So wenig wie möglich an Beleuchtung
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links zu den Spezifikationen beim Hersteller oder Preisvergleich!)
  • GTX 1070 wird als Zwischenlösung übernommen
6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
  • 1500 - 1800 ohne Grafikkarte
7. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
  • Jetzt
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen - hab über die letzten 30 Jahre schon einige zusammengebaut
Guten Abend
Da ich mir nur alle 10 Jahre einen neuen PC zusammenbaue muss ich mich immer wieder ganz neu einlesen. Deshalb wäre es schön, wenn Ihr mal über meine Einkaufsliste schauen würdet und mich mit guten Hinweisen versorgt. Vielen Dank im Voraus. Grüsse Christoph
be quiet! Straight Power 11 Gold 1000 W
Fractal Celsius+ S36 Dynamic
Fractal Define 7 XL Black
Gigabyte B650E Aorus Master
Samsung 980 Pro 2000 GB, M.2 2280
AMD Ryzen 7 7700X
Kingston FURY Beast2 x 32GB, 6000 MHz, DDR5-RAM, DIMM
[ Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Auflösung? Grafikeinstellungen? FPS? Noch mehr Spiele?
Welcher Monitor? G-Sync? FreeSync?
Welche Einkaufsliste?
Man sollte sich schon etwas mehr Mühe geben wenn man Hilfe möchte.
Reaktionen: Traube
Reaktionen: KarlsruheArgus, DF86 und RaptorTP
Also 10 Jahre halt die AiO schon mal nicht ;)
Da würde ich auf Luftkühlung gehen.
Reaktionen: serve1chilled
Reaktionen: KarlsruheArgus, JJJT, serve1chilled und eine weitere Person
Giggity schrieb:
Besser wäre das Pure Power 12M
Dann würde ich auch gleich auf 1200 Watt gehen oder ist das sinnlos
be quiet! Pure Power 12 M 1200 W
Giggity schrieb:
Langlebiger ist Luftkühlung
O.k. das wusste ich nicht, aber das riskiere ich :-)
Giggity schrieb:
Warum so ein teures MB?
Keine Ahnung - wurde gut bewertet und ich wollte ein gigabyte board
Giggity schrieb:
Hier wäre direkt der 7800X3D besser (beste Gaming CPU aktuell)
habe ich übernommen
Neue Liste wäre dann
AMD Ryzen 7 7800X3d
Danke Giggity
Das 1200 Watt Netzteil ist lächerlich überdimensioniert. Selbst bei einer RTX 4090 würde ein 850 Watt Netzteil locker reichen.
Du machst nicht den Eindruck, als ob du viel Ahnung hättest. Das ist vollkommen okay. In diesem Fall würde ich aber die Finger von der Wasserkühlung lassen. Stichwörter: Wartung, Undichtigkeit, Haltbarkeit.
Ansonsten schau dir mal den Vorschlag von @JollyRoger2408 an.
Das ist eine deutlich stimmigere Zusammenstellung als das, was du geplant hast (auch in Bezug auf Mainboard, Gehäuse und SSD-Platte).
Reaktionen: KarlsruheArgus und djducky
Sinnlos; wie auch (in Teilen) dein Startbeitrag.
Unnötig.
"Keine Ahnung" trifft es auf den Punkt.
Schlechtes Gehäuse, da schlechter Airflow.
JollyRoger2408 schrieb:
Die Infos sind etwas dürftig, aber versuchen wie es mal.
Vorschlag:
https://geizhals.de/?cmp=2621457&cm...&cmp=2884020&cmp=2847029&cmp=3062376&active=1
Kostet tagesaktuell ohne GPU (Geizhals Bestpreise) ca. € 1100,-
Das Board gefällt mir gut - dann halt mal MSI - meine derzeitige Graka ist auch von MSI und die Ersparnis nehme ich gern mit
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 7 7800X3d
Danke JollyRoger
Danke für den Hinweis.
midwed schrieb:
Unnötig.
Keine Ahnung ... aber davon viel
be quiet! Pure Power 12 M 1000 W
AMD Ryzen 7 7800X3d
Danke midwed
Eine AiO Wakü ist hier ganz sicher nicht nötig, kann man aber machen
Von diesem Gehäuse rate ich definitiv ab.
In kaum belüfteten Gehäusen wie dem "Fractal Design Define 7 (XL)" die rundherum gut geschlossen und zu allem Überfluss auch noch gedämmt sind, heizen sich die Komponenten ordentlich auf und die Lüfter müssen sehr schnell drehen um die Komponenten überhaupt ein wenig zu kühlen. Schnell drehende Lüfter = laut.
Wenn es leise sein soll, muss ein gut belüftetes Gehäuse gewählt werden.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Skudrinka
Warum immer noch das 1200W NT? 850W reicht hier locker!
Gehäuse lieber das Torrent oder Meshify 2 wenn es Fractal Design sein soll.
Reaktionen: Skudrinka und JollyRoger2408
Wie schon andere User geschrieben haben Pure Power 12M 850W reicht, wenn das NT <10% ausgelastet ist leidet die Effizienz.
Als MB das Tomahawk ist gut gewählt, ist solide und hat ein gutes P/L.
Als CPU Kühler würde ich den Fortis 5 oder den Thermalright Assasin 120 (SE) nehmen.
Wenn du wirklich 10 Jahre das System in Ruhe lassen willst(musst), dann... oh Wunder: keine AIO.
Die fallen aus wie Fliegen.
Und auch Gehäuse wurde dir nahegetreten, eines mit besserer Belüftung zu nehmen.
Der Irrglaube, das gedämmte Gehäuse leiser sind, stammt aus einer vorherigen Zeit.
Das ist nicht mehr so. Sondern, genau andersherum.
Ach ja. 850W für ne 4090+ (Wo es auch 750W täten.)
Eigentlich wurde bereits alles gesagt, was Sinn macht.
Nachdem der Einwand mit der Wasserkühlung jetzt des Öfteren kam. Lasse ich mich da gerne belehren. Ich finde den Grundgedanken, die Wärme direkt nach Aussen zu befördern aber nach wie vor überzeugend. Ich würde dann auf eine Luftkühlung wechseln.
be quiet! Pure Power 12M 1000 W
be quiet! Dark Rock 4
MSI MAG B650 Tomahawk Wifi
Samsung 980 Pro 2000GB M2 2280
AMD Ryzen 7 7800X3D
Kingston Fury Beast x 32GB, 6000 MHz, DDR5-RAM, DIMM
Danke serve1chilled
Kann dir das auch ans Herz legen.
  • ASUS ProArt X670E-Creator WIFI
  • G.Skill Trident Z5 Neo 2x 16 GB DDR5-6000 30-38-38-96
  • be quiet! Dark Rock Pro 5
  • Corsair HX1000-Netzteil
  • GeForce RTX 3090 Ti
  • Ryzen 7 7800X3D
Reaktionen: KarlsruheArgus, serve1chilled, JollyRoger2408 und eine weitere Person
Doch definitiv.
Wird auch lange reichen und viel Freunde mit haben.
Die Beratungsqualität sinkt hier auch von Tag zu Tag.
Schau dich auch mal woanders um wenns geht.
