highwind01
- Okt. 2011
Ich sag nicht, dass sie perfekt sind
Wenn du bessere "Einsteiger" DDR-4 Riegel kennst hau gerne raus...
Seit dem E-Die "Aus" hab ich in Budget-Systemen standardmäßig immer entweder Corsair LPX oder Teamgroup Vuclan Z
https://geizhals.de/teamgroup-t-for...kit-16gb-tlzgd416g3600hc18jdc01-a2325086.html
https://geizhals.de/teamgroup-t-for...kit-16gb-tlzgd416g3200hc16fdc01-a2490107.html
verbaut / empfohlen.
Hatte damit bis jetzt nie Probleme - allerdings auch nie mehr als XMP + Voltage eingstellt (und halt IF synchron).
Kleine(re) Systeme sind einfach sexy
Aber klar, hauptsächlich spart man den Platz bei so einem Gehäuse in der Höhe... wobei das IM1 Pocket mit 39cm auch nicht so tief ist wie der durchschnittliche "ATX Klopper".
MMn ist es aber auch vom Airflow praktischer, denn wenn du (deutlich) weniger Volumen hast brauchst du auch insgesamt weniger Luftstrom um einen Airflow zu erzeugen, also entweder weniger Lüfter oder weniger Drehzahl - und wie gesagt, das IM1 Pocket funktioniert mit 4x 120mm slim von unten nach oben sehr gut was den Airflow angeht.
