Ich hab in meinem Mainboard 2x ne p1 drin eine unterm Kühler vorne und eine hinten auf der Mainboardrückseite ohne Kühler. Das ganze im Sandwichdesign, heißt die SSD hinten ist zwischen Grafikkarte und Mainboard. Die Temps bei der hinteren, wo quasi absolut keine Luftzirkation oder Kühlung allgemein rankommt, liegen bei ~56°C nach mehrstündigen Angeschaltet sein.JollyRoger2408 schrieb:hat die SSD 49 Grad
Neuer Mini-ITX Rechner
- Ersteller Snotling
perfid
- Jan. 2015
@JollyRoger2408
49 grad würd ich schon als recht warm bezeichnen, wär aber für mich auch noch gerade so in ordnung ...
wie aber erwähnt, ich kenn auch das szenario nicht.
ich will aber nicht streiten ... ist auch völlig in ordnung, wenn du das anders siehst.
^^^ läuft seit tagen ...
Kein Problem, fand die Diskussion interessant. Ich finde die Idee mit m2 SSD gut und werde die SSD gegen eine m2 tauschen.
Die Grafikkarte klingt gut. Ich habe auch nochmal geschaut und zusätzlich zur vorgeschlagenen Grafikkarte würden folgende eventuell in Frage kommen:
1. KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER EX [1-Click OC]
2. XFX Radeon RX 5600 XT Thicc II Pro, 6GB GDDR6
3. MSI Radeon RX 5700 Evoke OC, 8GB GDDR6
Wenn ich mich nicht irre und richtig geschaut habe, müssten alle passen.
Wenn du schon den M.2 Slot benutzen willst, dann würde ich an deiner Stelle auch eine Nvme SSD nehmen, da du dir mit einer SATA M.2 die PCie Anbindung blockierst. Günstige Nvme's kosten nur 10-20 € mehr als SATA SSDs und haben wesentlich höhere Lese-&-Schreibraten.Snotling schrieb:werde die SSD gegen eine m2 tauschen
z.B. die Crucial P1 SSD
Sind alle langsamer als die von mir vorgeschlagene 5700xt.Snotling schrieb:1. KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER EX [1-Click OC]
Siehe ComputerBase Grafikkartenrangliste
Wenn die 1000€ Budget ausgereizt werden können, dann nimm die 5700XT. Wenn es eher Richtung 800€ gehen soll nimm die 1660SUPER.
Von der Länge her passen die alle, wichtig ist nur, dann sie die 2-Slot-Höhe nicht überragen. Du meintest ja auch, dass du den einen Festplattenkäfig schon ausgebaut hast.Snotling schrieb:Wenn ich mich nicht irre und richtig geschaut habe, müssten alle passen.
JollyRoger2408
- Mai 2008
Na ja, eine QLC SSD würde ich mir nicht in den PC bauen wollen. Wenn es eine PCIe SSD sein soll, dann etwas Ordentliches: https://geizhals.de/?cmp=1809117&cmp=1907832&cmp=1991316PAX-12 schrieb:
@JollyRoger2408
Die sind dann halt nur wesentlich teurer als QLC SSDs. Ich hab schon in mehreren anderen Threads geschrieben, dass bis mal eine QLC den Geist aufgibt, man über 20 Jahre hinweg täglich 70 GB an Daten auf bzw. von der SSD kopieren müsste. Und wer macht das bitte? Bei TLC sinds dann halt 200 Jahre
Der Unterschied zwischen 120 und 180€ ist halt schon ein wenig.
JollyRoger2408
- Mai 2008
Nun, es muss natürlich jeder selbst wissen, was er macht, aber ich denke, wenn ich schon ca. 1000,- für einen PC ausgebe, soll es an 50,- bis 60,- mehr für eine wirklich gute SSD auch nicht scheitern.
Snotling schrieb:Kühler CPU: Noctua NH-L9a ~ 40€
Das mit dem Kühler habt ihr ja schon geklärt, den Noctua NH-L9a kann ich auch nicht empfehlen: er ist unter Last ziemlich laut. So weit runterdrehen, dass er nicht mehr laut ist hat zu hohe Temps zur Folge.
