Custom-Config
- Jan. 2026
OK, tatsächlich sind auf den besseren Fotos keine Kip Defekte mehr feststellbar, ich würde Dir empfehlen auf jeden Fall Strom ab, NT aus und aus der Dose, BIOS Batterie raus und die Kontakte im BIOS Batterie Fach gute 10 -15 Sekunden zu überbrücken, so haste einen garantierten Reset des BIOS.
Prüfe bitte den Sitz aller Komponenten inklusive m.2 nochmals, dass die auch wirklich gerade und korrekt in den Slots sitzen.
Erstmal nur Kühlung des CPU anschließen und die Stromversorgungen des Boards, Grafikkarte raus lassen und Bildschirm am i/O Panel des Boards an die iGPU anschließen.
Dann Strom an, und an den Frontpanel Pins PW + und - kurz überbrucken den Rechner Starten.
Wenn das funktioniert, kannste alles ins Gehäuse einsetzen, genau drauf achten das die Mainboardsockel auch nur da sitzen, wo das Mainboards Schraublöcher hat.
Danach Lüfter des Case sowie Schalter anschließen nochmal starten.
Geht's auch jetzt, kannste zuletzt die Grafikkarte reinpacken und anschließen, Monitor umstöpseln in die Karte.
Startet er, ist alles schick.
Startet er mit oder ohne Graka immer noch nicht, kannste stark davon ausgehen, dass Dein Board ne Macke hat, oder ggf das NT.
Achte auf die Diagnostik LEDs auf dem Board, was die zu meckern haben, ggf per Video aufzeichnen, dann kann man das nachvollziehen.
