Neues Mainboard/CPU - M.2 bootet nicht
Intolerance
März 2009
  • Prozessor (CPU): 14600kf
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: Asus Prime H610I-Plus D4
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: WD Blue 3D NAND Sata 1TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Neues Mainboard und CPU. Dabei habe ich den M.2 Speicher (Mit Windows Partition) aus dem alten System übernommen. Der PC startet bereits ins Bios, es wird jedoch keine Bootfähige Partition angezeigt.
Starte die Rettungsumgebung von Windows, öffne die Eingabeaufforderung, nutze mbr2gpt um das System von MBR auf GPT umzustellen, alternativ aktiviere CSM im BIOS.
CU
redjack
Reaktionen: BFF
Mich wundert ja das überhaupt ein Bild kommt, ganz ohne Grafikkarte und iGPU.
Reaktionen: Sinatra81
Ich komme nicht in die Rettungsumgebung, da die Boot Partition nicht erkannt und auch nicht geladen wird. Was ist MBR2GTP?
Ich erkenne nicht wie ein startfähiger USB stick mir weiter hilft. Idealerweise möchte ich vom M.2 booten.
Das habe ich verstanden, ich kann das nicht für dich umsetzen, das kannst nur du selber machen.
Zwei Alternativen hast du noch.
1. Installiere Windows neu
2. Bau die alte Hardware wieder ein und stelle dann das System auf GPT um.
CU
redjack
Ich bin verwirrt. Und wie mache ich das? Oder wie nützt mir ein bootfähiger USB stick dabei?
Der Stick wird gebraucht da das Programm für die Umwandlung nicht auf den selben Datenträger sich befinden darf wie der zu konvertierende Datenträger.
Im Zweifel bist du einfacher und schneller mit ner Neuinstallation.
So oder so, muss das system doch ersteinmal den M.2 erkennen und wahrnehmen das der da ist.
Hattest du im alten System noch weitere Datenträger? Es passiert auch gern mal bei mehreren Datenträgern im System, dass die EFI Systempartition nicht auf dem gleichen Datenträger ist wie der Rest.
Reaktionen: Fujiyama
Schon die SSD neu aus und eingebaut? Anderen Slot probiert? Oder Extern überprüft ob die SSD ok ist? Läuft sie den noch im alten System?
Das ist eine M.2 SATA SSD.
Das Board aber unterstützt nur M.2 PCIe SSDs, das kann so nicht gehen.
M.2 SATA SSDs sind halt tot, es gibt kein aktuelles Board, was noch M.2 SATA SSDs unterstützt
Kurz gesagt, du brauchst ne neue SSD
Reaktionen: WeisheitsTroll, Fujiyama, SpiII und 2 andere
Bist du sicher das es eine M.2 NVME ist ? Oder hast du das M.2. SATA Modell ?
ist das Sata modell also nicht mehr kompatibel?
Richtig
Quelle
https://dlcdnta.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1700/PRIME_H610I-PLUS_D4/E19900_PRIME_H610I-PLUS_D4_UM_WEB.pdf?model=PRIME H610I-PLUS D4-CSM&Signature=rx3YlPfb7lap2EvenPnQv1ArkZ6-QTjLM3flI48SExxktzXaiWYvVQlpnTpPmyJKdPN71jMHv~z-iRu5Bayf8tPeQ231GsiVs1h9~d9jk6i~szVduzoD88QhUuurfFrWE26Er7c4bhPe0ZO2sNPQQxsMyaHXbknGVBNaZm48jrzhWbk6skun-xhpyB1BEGiECEB3bc7X7R8N9TsPMICleyLYKP59OHQZR-NWVqPX73ZcDj7xSccazii86vU4IBxc6dY27Re2lWX1HKhT6GxGIgL6fWl1Ahd-13UQl0szyP~NqzxFr1~j7quVdsRAnCHR1Y4yIYVEL3UWSuFvHp9FXg__&Expires=1751483340&Key-Pair-Id=K2ITB7O97XKKCX
Cu
redjack
Reaktionen: madmax2010
bisy schrieb:
Er hat ja nur eine einzige SSD angegeben und das ist nun mal ne SATA SSD
Schon klar, es hätte aber auch ein Schreib- oder Kopierfehler sein können und sollte einfach nochmal zur Kontrolle anregen.
Solche Fälle gab es hier ja auch schon, und dann wäre das Problem ein ganz anderes ;)
