MountWalker
- Juni 2004
Bei Performance per Watt sollte ARM nach wie vor überlegen sein - oder warum will AMD in Zukunft ARM-Prozessoren für Server bauen?
Oberst08 schrieb:Wer lesen kann. Ich hatte ja geschrieben, dass der bei Anandtech getestete Atom nicht mit dem A4-5000 konkurriert, sondern mit dem A4 1350, der eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 3,9W hat und daher durchaus im Bereich des Atom liegt.
Oberst08 schrieb:So ganz nebenbei braucht dein 2-3W Baytrail bei Anandtech schon mehr als deine Verbrauchswünsche...Alleine zwischen Leerlauf und Vollast auf den CPU Kernen liegen schon 2,5W, da ist die Grafikeinheit, der Uncore Bereich oder der CPU Kern Leerlauf noch gar nicht drin.
Oberst08 schrieb:Im Schnitt über was für Anwendungen denn bitte?
Oberst08 schrieb:Und Jaguar hat jetzt schon seine Stärken bei FP?
Oberst08 schrieb:Interessant, war bisher immer klar die Stärke von Intel...
So ganz nebenbei war zumindest im ST Bench Cinebench bisher immer mit das extremste Ergebnis beim Vergleich AMD-Intel.
Oberst08 schrieb:Einen Test mit Verbrauchsmessungen des A4-1200 oder eines Bay Trail M habe ich bisher noch nicht gesehen, woher hast du also deine Weisheit?
Oberst08 schrieb:Weil der A4 5000 bei SingleThreaded und Multi Threaded die selbe Leistung erreicht wie der verglichene Atom.
Oberst08 schrieb:Er müsste aber eigentlich in ST um 64% schneller sein, als er im Test ist, wenn der Turbo sauber arbeiten würde.
Oberst08 schrieb:Und genau das macht Anandtech bei der Verbrauchsmessung aber die Probleme. Der A4 5000 braucht zwischen Leerlauf und Volllast 6W mehr, der Atom 2,5W. Da sie den Leerlauf aber nicht so einfach messen können, ist das schwierig, die 2 zu vergleichen.
Das muss nicht nur der alleinige Grund sein.MountWalker schrieb:Bei Performance per Watt sollte ARM nach wie vor überlegen sein - oder warum will AMD in Zukunft ARM-Prozessoren für Server bauen?
Das Problem sind weniger die "teuren" Herstellungskosten, sondern bei Intels die SoC @ Atom & Core iX.Oberst08 schrieb:Eine 22nm TriGate Fertigung bekommt man natürlich um Sonst an jeder Straßenecke...Die TSMC Fertigung ist schon länger auf dem Markt und daher sind die Maschinen schon abgezahlt, die Fertigung schon ausgereift und ohne viel Ausschuss. Kleinere Fertigung bedeutet nicht zwingend günstigere Herstellungskosten, das wird Intel erst nach längerer Fertigung in dem Prozess erreichen können.
Hast recht, das war der Gesamtverbrauch, nicht der Unterschied Idle/Last. Hatte das anders in Erinnerung, weil Anandtech auch mit den Deltas hantiert. Allerdings war da Kabini auch bei nur 6W. Und wenn eine 15W APU im Test nur 6W braucht, kannst du dir denken, was eine 8W APU braucht. Die ist durchaus Tablet tauglich, daher wird die AMD Aussagen mit den 3,9W durchaus einige Kunden überzeugen können. Das wird halt kein so schlankes Tablet wie mit einem ARM oder Atom, weil der Akku etwas größer sein müsste, aber passiv kühlbar wäre das sicher auch und als Alternative durchaus interessant.Ralf555 schrieb:Der SoC Verbrauch im Anandtech Test lag bei maximal 2,5 Watt. Was im SoC alles enthalten ist muss ich dir hoffentlich nicht erklären. Auch hier liegst du wie üblich falsch.
Die da wären? Bei Anandtech waren das Cinebench, 7Z, Kraken und Sunspider. Für Aussagekräftige Vergleiche dürfen es gerne auch mehr sein.Ralf555 schrieb:Im Schnitt über alle Tests.
Ich hatte mich explizit auf den Cinebench bei Anandtech bezogen, da ist AMD und Intel sowohl bei single threaded als auch bei multi threaded gleichauf.Ralf555 schrieb:Die Singlethread Leistung vom Z3770 liegt 10-20% über dem A4-5000 Kabini. Im Multithread schmilzt der Abstand bis zu einem Gleichstand. Das ist nur logisch.[...]
Diese Aussage ist völlig unsinnig. Die Leistung ergibt sich aus Taktfrequenz und Leistung pro Takt. Ohne die Einberechnung der IPC kannst du keine qualitative Aussage über die anliegende Taktfrequenz tätigen. Wie gesagt taktet Bay Trail meistens mit 2,24 Ghz laut legitreviews. Es ist anzunehmen, dass der Z3770 bei 1-2 kern Auslastung quasi immer über 2 Ghz taktet und es erst bei einer 3-4 Kern Auslastung unter 2 Ghz fällt. Bei gleichzeitiger GPU Last sicherlich noch niedriger. Der Basistakt von 1,3-1,5 Ghz hat seinen Grund.
Oberst08 schrieb:Die da wären? Bei Anandtech waren das Cinebench, 7Z, Kraken und Sunspider. Für Aussagekräftige Vergleiche dürfen es gerne auch mehr sein.
Bei diesem Geekbench Vergleich sieht man aber die von dir angesprochene FPU schwäche des neuen Atom, der hier nicht einmal gegen einen A6-1450 einen Hauch einer Chance hat...
Oberst08 schrieb:Ich hatte mich explizit auf den Cinebench bei Anandtech bezogen, da ist AMD und Intel sowohl bei single threaded als auch bei multi threaded gleichauf.
Oberst08 schrieb:Da der Atom aber bei Multithreaded wohl mit 1,46GHz unterwegs sein wird
Oberst08 schrieb:dürfte er bei Single threaded wohl kaum über 1,6GHz kommen.
Oberst08 schrieb:dann hätte sich Intel gleich den Aufwand einer neuen Architektur sparen können.
Oberst08 schrieb:Und um zum Theman zurück zu kommen, ändert das alles aber trotzdem nichts daran, dass Bay Trail nicht die Erklärung sein kann, warum es so wenige Kabini/Tamesh Geräte gibt. Denn so überlegen ist der Atom auch nicht, dass sich Jaguar Geräte nicht rentieren würden.
Da blüht Ralf555 wieder auf, wenn er wo liest, dass Z3770 wo überlegende 5% schneller ist, was auch völlig spürbar mehr sowie deutlich außerhalb von Messtoleranz von gleichauf ist.Ralf555 schrieb:Ich muss mich wiederholen. Erstens liegt der Z3770 5% im CB11.5 ST vorne
Gibts zu deinen Aussagen auch mal was zum nachvollziehen, außer die Marketing-Zahlen von Intels-SDP vs AMDs-TDP ???In einer Tablet Power Envelope ist er um den Faktor 2-3 überlegen.
aylano schrieb:Da blüht Ralf555 wieder auf, wenn er wo liest, dass Z3770 wo überlegende 5% schneller ist, was auch völlig spürbar mehr sowie deutlich außerhalb von Messtoleranz von gleichauf ist.
aylano schrieb:Gibts zu deinen Aussagen auch mal was zum nachvollziehen, außer die Marketing-Zahlen von Intels-SDP vs AMDs-TDP ???
Anandtech und legitreviews haben die selben Ergebnisse, und laut denen ist der A4-5000 in beiden Messungen (single und multi threaded) gleicht schnell wie der Atom. Wenn du unbedingt auf denen 5% Vorsprung des Atom bestehst: Bei Legitreviews hat der Atom nur 0.39 statt 0.40, also exakt das selbe Ergebnis wie Kabini...ist also doch Messtoleranz.Ralf555 schrieb:Dann solltest du erstmal richtig lesen und verstehen bevor du drauf lost trollst. Und Messtoleranzen sind das auch nicht, Cinebench 11.5 Resultate gibt es zu Genüge.
Wieso sollte der ohne Turbo sein?Ralf555 schrieb:Den Geekbench Link kannst du mal gleich in die Tonne werfen. Mehre Dinge lässt du außer acht.
1.) Z3770 ohne Turbo
Oberst08 schrieb:Anandtech und legitreviews haben die selben Ergebnisse, und laut denen ist der A4-5000 in beiden Messungen (single und multi threaded) gleicht schnell wie der Atom.
Oberst08 schrieb:Wenn du unbedingt auf denen 5% Vorsprung des Atom bestehst: Bei Legitreviews hat der Atom nur 0.39 statt 0.40, also exakt das selbe Ergebnis wie Kabini...ist also doch Messtoleranz.
Oberst08 schrieb:Und woher weißt du, dass Anandtech Kabini mit einem 64Bit OS getestet hast? Das steht nirgendwo in dem Test.
Oberst08 schrieb:Wieso sollte der ohne Turbo sein?
Was hat das gleicht mit Trollern zu Tun, wenn typische AMD- bzw. jetzt Temash-Basher in einem Kabini & Temash-Produkt-Thread den Temash per Z3770 wegen 5% schlechtreden?Ralf555 schrieb:Dann solltest du erstmal richtig lesen und verstehen bevor du drauf lost trollst. Und Messtoleranzen sind das auch nicht, Cinebench 11.5 Resultate gibt es zu Genüge.
CPU-Only-Tests wirken sehr schön, aber wie wäre es, wenn du die Realität betrachtest und die GPU-Performance & Verbrauch mitberücksichtigst.Ralf555 schrieb:Wir beziehen uns auf Messungen. Der gesamte Z3770 SoC verbraucht unter Last aller 4 Kerne 2-2.5 Watt. Ein Silvermont Kern verbraucht auf 2,4 Ghz Volllast 700mW-850mw.
aylano schrieb:Was hat das gleicht mit Trollern zu Tun, wenn typische AMD- bzw. jetzt Temash-Basher in einem Kabini & Temash-Produkt-Thread den Temash per Z3770 wegen 5% schlechtreden?
aylano schrieb:CPU-Only-Tests wirken sehr schön, aber wie wäre es, wenn du die Realität betrachtest und die GPU-Performance & Verbrauch mitberücksichtigst.
Jeder weiß, dass die ARM-SoC die großen Konkurrenten sind von ATOM & Temash. Dein Temash vs. Z3770-Vergleich sind deshalb lächerlich, weil es nichts aussagt, ob AMD mit Temsah jetzt trotz stärkeren Atom trotzdem besser oder schlechter ist als vor Temash & Atom 2.0.
Nur weil AMD mit Temash im Tablet-Markt nicht so einen großen Sprung machte wie Intel, brauchst du Temash nicht derart schlechtreden.
Topic-Thema ist noch immer die Kabini-Notebook- & Tablet-Verfügbarkeit und deine CPU-Only-Vergleiche erklären noch lange nicht ob AMD schlechter dasteht. Ganz im Gegenteil. Technik-Experten würden zumindestens erkennen, dass AMD in viel besser konfigurierte Notebooks (= attraktiveres Angebot) verbaut werden und das hat blöderweise auch was mit Verfügbarkeit zu tun.Ralf555 schrieb:Weder hast du das Thema verstanden noch hat dein Geschwallere etwas mit dem zitierten zu tun.
Raff555 weiß eben nicht, dass AMD auch fast 2-2,5 fache CPU-Leistung reinstecken konnte. Solche Wachstumsraten sind auch bei ARM üblich bei Struktur-Verkleinerung.Ralf555 schrieb:Jeder normal und objektiv denkende wird ganz eindeutig erkennen können, dass AMD deutlich schlechter dasteht als vorher zu in-order Atom Zeiten. Intel schafft es in Form vom Z3770 die 2-3 fache CPU Leistung reinzustecken. Das sind Welten. Das hat mit schlechtreden gar nichts zu tun, sondern ist ganz einfach die Realität. Das fällt dir schwer zu akzeptieren.
1) War es sowieso klar, dass es für AMD schwer wird, weil es kein iFunk sowie Tablet-Erfahrung haben.Ralf555 schrieb:Mehr bekommt AMD nicht unter. Mit 2x1,0 Ghz war sofort klar, dass es AMD sehr schwer haben wird im Tablet Geschäft Fuß zu fassen. Über den Preis kann AMD auch schwer punkten, da Intel die Bay Trail-T tief ansetzt.
aylano schrieb:Raff555 weiß eben nicht, dass AMD auch fast 2-2,5 fache CPU-Leistung reinstecken konnte. Solche Wachstumsraten sind auch bei ARM üblich bei Struktur-Verkleinerung.
Atom 2.0 ist halt nur über Fertigungs-Vorteil, wie es Bullduzer gegenüber Core iX ist.
Hier geht es einfach ums Technik-Wissen und nicht das akzeptieren von falschen Meinungen.
Der Wechseln von A9 zu A15 bringt schonmal 50% und dazu 50% mehr Takt. Sich jetzt nur auf A9 & A15 zu beschränken und die vorherigen Fertigungeswecheln Single-Core --> Dual-Core und Dual-Core zu Quad-Core mit jeweils 100% zu ignorien, machte meine Aussage auch nicht unrichtiger.YforU schrieb:In welcher Welt gibt es das ? In der Realität sind es weniger als 50% über die Fertigung. Die Verlustleistung ging von A9 zu A15 ausgehend von 40nm zu 28nm nach oben.
Einfach 4,5W-APU-TPD mit 3,9W-SoC-TDP zu vergleichen ist nur lächerlich, weil die Southbridge gerade im ULV-Bereich einen hohen Verbrauchs-Anteil hat, weil man die USB & SATA & Co "nicht so einfach" runtertakten kann, wie z.B: einen CPU-Core. Neben den starken TDP-Reduzierung sind da trotzdem noch +30 IPC-Steiger und 100% mehr CUs @ GPU mit +10% mehr Takt.Und nein, AMD kann es nicht denn sonst wäre ein DC Temash deutlich flotter als ein DC Bobcat. Letzterer übrigens 40nm womit wir deine Argumentation (->Fertigung) ad absurdum geführt haben. Von 40 auf 28nm hat es gerade so für die Integration des Chipsatzes im gleichen TDP Budget gereicht.
Stimmt, denn die 3-5 fache GPU-Performance gilt ja nicht, sowie AVX & AES sowie die lächerliche DX11, dass man mit der Grafik überhaupt mal was anfangen kann.Solange sich ein 32nm Z2760 im Bereich der CPU Performance eines Temash A4-1200 (28nm) bewegt sind Diskussionen über den Fertigungsvorteil ziemlich hinfällig.
Core 2-Duo war auch verdammt effizient, obwohl es die achsoveraltende FSB-Technik hatte.Der Z2760 basiert auf der uralten Bonnell Architektur und damit hängen zum Beispiel die CPU-Kerne per FSB an der integrierten Northbridge. Das ist so richtig Steinzeit und dementsprechend profitiert die vorherige Atom Generation kaum von der Integration der Komponenten (Speichercontroller, Powermanagement, etc).
Aber auch mehrere mit 0,40. Trotzdem sollten wir eigentlich daran denken, dass der A4-5000 ja eine ganz andere Produktgruppe ist. Wenn dann müsste man eher die Werte des A6-1450 nehmen, vom A4-1350 gibt's wohl noch keine Benches. Und da ist natürlich klar, dass der Atom vorne liegt. Streitet ja auch keiner ab, dass CPU seitig der Atom sehr gut ist (auch wenn ich wegen dem hohen Takt eigentlich noch mehr erwartet hätte, dafür aber den Verbrauch auch höher geschätzt hätte). Das Gesamtpaket besteht aber eben nicht nur aus CPU Kernen. Und preislich scheint Intel auch entsprechend was zu verlangen. Sind zwar nicht die kleinen BTs, aber die werden wohl eher noch teurer sein, zumindest der z3770er (da niedriger Verbrauch und 4 Kerne wohl nur mit den besten Chips des Wafers möglich sind):Ralf555 schrieb:Von 6 Tests gibt es nur einen 0.39 Ausreißer. Vom A4-5000 gibt es auch 0.38 Ergebnisse, siehe Notebookcheck Link unten.
Gegenüber allen anderen Z3770 Werten? Es gibt genau 2 Werte, die über 3000 Punkte liegen, aber 4 um die 2000 oder darunter. "Alle anderen" sieht für mich etwas anders aus. Wobei Geekbench wohl auch stark vom System bzw. der Config abhängig ist (starke Schwankungen der Punkte bei gleichen Prozessoren in unterschiedlichen Systemen), daher ist der Vergleich mit Geekbench wohl etwas problematisch.Ralf555 schrieb:Weil der Wert gegenüber allen anderen Z3770 Werten viel zu niedrig ist. Es gibt vom Z3770 Geekbench v2 Werte mit Turbo aktiviert, hier wäre einer: http://browser.primatelabs.com/geekbench2/2269853
Oberst08 schrieb:...
Preise. Das ist schon nicht gerade wenig, für den 4,5W DualCore mit 1,46GHz 132$ ist schon gesalzen...da mag ich gar nicht wissen, was der z3770 kostet. Da gibt's ja schon fast ein ganzes Tablet mit AMD APU...
@YforU: Der Chipsatz für die alten Z01/Z60 und C50/60 APUs braucht um die 2W, bietet kein SATA3 und kein USB3. Insofern sind die Jaguars schon deutlich sparsamer als die Vorgänger und bei gleichem Takt auch ca. 20% schneller. Insgesamt schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Aber die frühere Überlegenheit gegenüber dem Atom hat man aktuell natürlich nicht mehr. Trotzdem finde ich, dass die Jaguars sehr interessant sind.
Natürlich bleibt Jaguar technisch Interessant.Oberst08 schrieb:@YforU: Der Chipsatz für die alten Z01/Z60 und C50/60 APUs braucht um die 2W, bietet kein SATA3 und kein USB3. Insofern sind die Jaguars schon deutlich sparsamer als die Vorgänger und bei gleichem Takt auch ca. 20% ### Falsch, es sind sogar 30% !!!! ;-) ### schneller. Insgesamt schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Aber die frühere Überlegenheit gegenüber dem Atom hat man aktuell natürlich nicht mehr. Trotzdem finde ich, dass die Jaguars sehr interessant sind.
aylano schrieb:Und das ist wesentlich, wenn ab 2014 dann der Beginn des Selektierens beginnt. Und AMD hat mit Temash & Nachfolger gegenüber Intel und Atom und den vielen ARM-Konkurrenten entscheidende Vorteile. Und zwar brauchen sie @ 28nm sowie 20nm keinen unbedingten Tablet-Erfolg, weil Temash nur ein Kabini-Abklatsch ist, während die anderen mit Extra-Tablet-Dies mit so 30 Mio. $ enorme Kosten haben, die erst einmal hereingespielt werden müssen.
Noch viel interessant wird es, wenn AMD nächstes Jahr mit HSA kommt, denn dann könnten sie, wenn sie die ersten sind, eine Zeitlang eine Technik haben, gegen die die Konkurrenten nicht ankommen kann.
AMD hat uns jetzt schon mit AVX & ECC & AES & 64-bit im Tablet-Markt überrascht und ist im Tablet-Markt da einzigartig, was gegenüber Atom (nur AVX) und vorallem gegen ARM einzig-Artig ist.
Das Besondere ist viel weniger die Technik im Tablet-Markt, sondern das Besondere ist, dass die Jaguar-Architektur jetzt stärker auf Tablets optimiert werden kann, nachdem mit AVX & ECC & AES & 64-bit schon alle Techniken voranden sind, die für den Notebook/Desktop- und Server-Markt nötig waren.
Schrieb ich ja eh.Simon schrieb:@aylano
Der Atom (SMT) kann kein AVX, nur SSE4.x und AES. ;-)
Richtig, aber in Server & PC-Markt notwendig.Aber letztendlich: Sowohl AVX als auch ECC sind im Tablet-Bereich reichlich überflüssig.
Da sie jetzt (außer HSA) alle Techniken schon haben, könnte es ja schon, dass sie schon längst daran arbeiten.AMD wäre m.E. besser beraten gewesen, das CMT-Konzept für den Mobilbereich zu adaptieren.
Ich kann man noch an die Zeit vor Bobcat vor 3 Jahren erinnern.Vier ALUs + zwei FPUs (ohne AVX) wären schlank genug, um die TDP trotz "4" Kernen in die Region < 5 Watt zu drücken. So ist Jaguar etwas zu fett geworden.
Welcher Aussage?YforU schrieb:Mit der Aussage wäre ich vorsichtig denn es sieht nicht so aus als würde es mehr als einen Baytrail Die (4x Silvermont & 6EUs @ 22nm LP) geben. Binning und (De)aktiverung je nach benötigter SKU.
Beim Selektierungskampf war ausgerechnet Qualcomm wegen der Stückzahlen nicht gemeint.S600 und S800 sind beide für Smartphones und Tablets. Mal ganz abseits dessen das Qualcomm Stückzahlen ausliefert von denen andere nur träumen können.
Grundsätzlich stimmt es voll zu, was ich sage.Was du hier als positiv bewertest ist für einen konsequenten Low-Power SoC Gift. Trifft bei Temash sowohl auf den I/O Part als auch auf die Jaguar Kerne im allgemeinen zu. Letztere sind für dieses Segment (unter 5W) in Relation (Krait und Silvermont) viel zu fett. Intel hat den Rotstift (Feature-Set) nicht zum Spaß an allen Ecken angesetzt.
Weil ihr Jaguar ausschließlich mit Intel verlichen habt, wurde eben schön gezeigt, dass es primär an der Intel-Fertigung liegt.Genau deshalb ist Jaguar eine durchaus fragwürdige Entwicklungsrichtung. Die IPC war in Relation zu anderen Low-Power Architekturen schon bei Bobcat kein Problem. Die Effizient durchaus und hier hätte mehr passieren müssen.
