ntoskrnl.exe BSOD (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
MrWakett
Cadet 1st Year
Feb. 2026
Hi zusammen!
habe wie ein paar andere hier auch Probleme mit dem diesem Bluescreen:
basierend auf der ntoskrnl.exe Datei.
Zunächst meine PC Daten mit installiertem Windows 10 Pro:
  • ASUS TUF Gaming X570-Plus Wifi
  • AMD Ryzen 9 5900X
  • AMD Radeon RX 6800 16GB GDDR6
  • G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
  • Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2
Was bisher gemacht wurde:
  • Memtest86 für 4 1/2 Stunden laufen lassen, RAM hat keine Probleme, 0 errors.
  • PC frisch formatiert, alle neusten Treiber installiert und Win10 Extended Security Update (ESU) aktiv
Habt ihr noch Ideen was ich noch machen kann? Da der RAM okay ist (und das oft die Ursache für diesen BSOD ist) wird es wohl an einem der Treiber liegen? Alle sind aktuell, evtl gibt es einen bestimmten Bug im Bezug auf die Hardware die bei mir zum Einsatz kommt.
Im Anhang jeweils ein Screenshot der Bluescreen Details und RAM test, sowie die 4 dump files von den heutigen crashes. Vorher hat er nur 1-2 die Woche gecrasht, heute alleine vier mal - daher nun der Post um zu schauen ob hier noch jemand eine Idee hat.
Besten Dank!
Dumb files aus c:/windows/minidump konnten wohl einzeln nicht hochgeladen werden, hier noch mal als RAR datei.
der Kernel ist im Speicher korrupt und hat 14 Fehler:
STACK_TEXT:
00 nt!KeBugCheckEx
01 nt!KiBugCheckDispatch
02 nt!KiPageFault
03 <Unloaded_usb80236.sys>
04 nt!KiProcessExpiredTimerList
05 nt!KiRetireDpcList
06 nt!KiIdleLoop
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !nt
fffff804265817a4-fffff804265817a5 2 bytes - nt!MiPerformSafePdeWrite+48
[ 80 f6:00 f7 ]
fffff804265817cc-fffff804265817cd 2 bytes - nt!MiPerformSafePdeWrite+70 (+0x28)
[ ff f6:7f f7 ]
fffff8042659a9ee-fffff8042659a9f1 4 bytes - nt!MiFreeUltraMapping+32 (+0x19222)
[ a0 7d fb f6:c0 bd 7b f7 ]
fffff80426600858-fffff80426600859 2 bytes - nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+b8 (+0x65e6a)
[ 48 ff:4c 8b ]
fffff8042660085f-fffff80426600862 4 bytes - nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+bf (+0x07)
[ 0f 1f 44 00:e8 bc 6b 61 ]
14 errors : !nt (fffff804265817a4-fffff80426600862)
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
MEMORY_CORRUPTOR: LARGE
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: MEMORY_CORRUPTION_LARGE
Führe mal chkdsk c: /f /r in einer CMD.exe (gestartet als Admin) aus.
Wenn das Dateisystem ok ist, dann führe wieder in der cmd.exe den Befehl DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth aus. Damit werden defekte Dateien gefunden und repariert.
dieser bluescreen ist typisch für instabilen ram / instabiler memory controller / soc.
wie hast du den ram auf stabilität getestet? was ist das genau für ram (timings + spannung)? xmp ist aktiviert, nehme ich an? hast du sonst noch was eingestellt?
im wesentlichen vsoc +25mV offset, dram +25mV offset und dann noch mal testen.
chkdsk ausführen ist auch eine gute idee, aber da sollte eine mögliche instabilität vorher behoben sein.
Wann sind die Abstürze denn das erste Mal aufgetreten? Die Antwort fänd ich an dieser Stelle am interessantesten. Genauer: Traten die einfach so auf oder wurde am System was verändert?
Grad noch weniger wichtig, aber irgendwer muss ja fragen: Hat der PC auch ein Netzteil, falls ja, welches? Wie ist die GPU verkabelt?
Danke erst mal!
Habe diese Abstürze schon ne Weile, bestimmt so 4-5 Monate. Anfangs war es recht selten, da hat es micht nicht so gestört. Dann bissl mehr- danach kam der PC format und jetzt heute allein 4 Abstürze nachdem es mal ein paar Tag gar keine gab. Dachte ich mir ich hol mir bei euch professionelle Hilfe :)
Im Anhang die timings vom RAM.
Checkdisk hatte ich tatsächlich schon, aber den DISM noch nicht. Eben gemacht inkl sfc /scannow danach.
[==========================100.0%==========================] The restore operation completed successfully.
The operation completed successfully.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Danke schon mal, evtl hilft das ja schon. Ansonsten gerne noch Feedback ob die RAM timings okay sind.
Ach und noch vergessen: Änderungen am PC gabs keine, der war 4 Jahre genau gleich. Und hier noch mein Netzteil: be quiet! Pure Power 11 80+ Gold 700 Watt
Werde jetzt schlafen gehen aber morgen wieder checken :)
LG,
Chris
Alles klar, wird gemacht und ich würde mich dann melden sobald der Bluescreen wieder kommt :) Wenn ihr nichts von mir hört dann kam er nicht mehr! :) Besten Dank schon mal.
Bei mir hieß es DOCP aber das ist wohl normal bei AMD boards, sollte aber die Einstellung sein die du vorgeschlagen hast?
ok, also sind das Dateisystem und die Windows Daten in Ordnung. Also gehen sie im RAM kaputt.
Teste erstmal jeden RAM Stick einzeln auf Fehler mit verschiedenen Programmen.
Slot 2 und 3 klingt auch falsch. Das sollte entweder 1 und 3 oder 2 und 4 sein.
MrWakett schrieb:
Hi zusammen!
  • AMD Ryzen 9 5900X
Besten Dank!
Anhang anzeigen 1707804Anhang anzeigen 1707805
multiples Organversagen...das kann alles Mögliche sein, was die Vorredner schon schrieben. Try and Error ist angesagt. Alles was weg kann, erstmal weg. basic todo: mdsched.exe, sfc /scannow, dism /online /cleanup-image /restorehealth, chkdsk /f /r,
Alles im Prompt als admin ;)
Ja bereits geschehen, der DISM command war neu und dzu habe ich noch das XMP im ram aktiviert. Nun schaue ich erst mal ob die crashes noch kommen, wenn das der Fall ist gehe ich den RAM test noch mal genauer an :) LG
PS: bisher gab es noch keinen crash!
Kurzes update, bisher immer noch kein Crash! Evtl war es entweder das RAM setting oder der DISM command was schon geholfen hat :) Ich würde mich wieder melden falls es noch mal zu einem Bluescreen kommen sollte, bisdahin auf jeden Fall vielen Dank an alle hier!
Ah schade, zufrüh gefreut. Gerade ist er wieder abgeschmiert als ich gerade im Chrome Browser aktiv war. Nebenbei war noch Brave für YouTube auf, sonst nichts- evtl kann es ja von den Browsern irgendwie kommen?
Es ist weiterhin der gleiche Fehler:
Das habe ich auch noch mal gecheckt, der RAM steckt in slots 2 und 4 btw A2+B2. CPU kühler, dann ein freier slot, dann RAM 1, dann wieder frei und dann RAM 2
Auch keine Fehler, kann es sein dass es am Netzteil liegt? Da gibt es einen anderen thread in dem jemand das Problem mit Abstürzen durch ein neues Netzteil beheben konnte. Habe hier nun kein Ersatz leider, gibt es Tools um Netzteile zu testen?
Es gibt Netzteil-Tester ab ~10€, damit kann man die Basiswerte ablesen, mehr aber auch nicht, hochwertige Testgeräte, mit denen man auch unterschiedliche Laststufen Anliegen kann gehen schnell in die Hunderte.
Wenn natürlich schon der Grundwert falsch ist, wird auch das Netzteil nicht vernünftig sein, aber interessant sind ja eher die Werte bzw. das Verhalten bei unterschiedlicher Last.
Stopfehler durch Netzteil sind meines Wissens nach eher die Ausnahme.
Wenn du das ausschließen willst, würde ich mir eher von irgendwo ein passendes Netzteil ausleihen und damit testen.
Ja das ist das Problem. Ich wohne in Montenegro und kenne hier kaum Leute mit einem PC wirklich. Hier genießt man eher die Natur :D Ich schau mal ob ich einen Ersatz irgendwo organisieren kann. Aber kostenfreie Software zum testen gibts nicht?
Danke, das Gerät habe ich leider auch nicht - aber HWinfo habe ich runtergeladen. Hier einmal der Screenshot vom Startscreen und dann der Report mit allen Details, seht ihr da etwas unauffälliges was vorher noch nicht bekannt war? Sollte ich die RAM Spannungen abändern?
LG,
Chris
Den Report konnte ich als HTM Datei nicht hochladen, daher habe ich ihn hier noch mal in eine RAR Datei verpackt.
