ntoskrnl.exe BSOD (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
MrWakett
Cadet 1st Year
Feb. 2026
Hi zusammen!
habe wie ein paar andere hier auch Probleme mit dem diesem Bluescreen:
basierend auf der ntoskrnl.exe Datei.
Zunächst meine PC Daten mit installiertem Windows 10 Pro:
  • ASUS TUF Gaming X570-Plus Wifi
  • AMD Ryzen 9 5900X
  • AMD Radeon RX 6800 16GB GDDR6
  • G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
  • Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2
Was bisher gemacht wurde:
  • Memtest86 für 4 1/2 Stunden laufen lassen, RAM hat keine Probleme, 0 errors.
  • PC frisch formatiert, alle neusten Treiber installiert und Win10 Extended Security Update (ESU) aktiv
Habt ihr noch Ideen was ich noch machen kann? Da der RAM okay ist (und das oft die Ursache für diesen BSOD ist) wird es wohl an einem der Treiber liegen? Alle sind aktuell, evtl gibt es einen bestimmten Bug im Bezug auf die Hardware die bei mir zum Einsatz kommt.
Im Anhang jeweils ein Screenshot der Bluescreen Details und RAM test, sowie die 4 dump files von den heutigen crashes. Vorher hat er nur 1-2 die Woche gecrasht, heute alleine vier mal - daher nun der Post um zu schauen ob hier noch jemand eine Idee hat.
Besten Dank!
Dumb files aus c:/windows/minidump konnten wohl einzeln nicht hochgeladen werden, hier noch mal als RAR datei.
USB Treiberfehler von einem Gerät was angeschlossen ist
FAILURE_BUCKET_ID: AV_usb80236.sys!Unloaded
Ein Tipp aus MS https://learn.microsoft.com/en-us/a...od-driver-irql-not-less-or-equal-usb80236-sys
Die Minidump-Dateien geben usb80236.sys als Ursache des Absturzes an, was mit den USB-Treibern zusammenhängt.
Um dieses Problem zu beheben, probieren Sie bitte die folgenden Schritte aus:
1 – Gehe zu Einstellungen > Update und Sicherheit > Überprüfe nach Updates > Installiere alle ausstehenden Updates.
2 – Rechtsklick auf Start > Universal Serial Bus Controller erweitern > Rechtsklick auf den USB-Root-Hub und klicke auf Deinstallieren > das Kästchen 'Treibersoftware für dieses Gerät löschen' > Deinstalliere > Neustarte deinen Computer neu und schau, ob dein Computer stabil ist oder nicht.
3 – Trennen Sie alle unnötigen Geräte, die an die USB-Anschlüsse angeschlossen sind. Wenn möglich, benutze eine weitere Maus und Tastatur.
Hm den USB Root Hub kann ich unter Win10 nicht finden leider. Hier mal ein Screenshot von meinen USB details. Ein USB licht, DJI Osmo action 3, Maus/tasttaur und USB hub. Brauche ich leider alles :) Muss wohl mal nach und nach abstellen bzw ersetzen?
alles klar, ich habe auch noch mein GoXLR Mini vergessen. Nutze ich sowohl wie die Osmo Kamera zum streamen. Werde beides mal abgeklemmt lassen wenn ich nicht streame und schauen ob es dann noch crashed.
Also ich glaube es ist die DJI Action 4 die per USB dongle am PC hängt. Sobald die Kamera nicht angesteckt ist gibt es keinerlei crashes. Probiere es erst mal wie es ist wenn der USB dongle weg ist und die Kamera direkt am PC hängt. Falls der Fehler dann weg ist liegt es am Dongle, ansonsten müsste ich mal schauen wie man die DJI fixen könnte da sie dann wohl den Fehler verursacht.
