Pc bootet manchmal nicht
echnaton1982
Ensign
Mai 2021
  • Prozessor (CPU):Ryzen 7 5800x 3D …
  • Arbeitsspeicher (RAM):32 GB Corsair Vengance RGB …
  • Mainboard: X 570 Aorus Elite…
  • Netzteil: 750 Watt GIgabyte Gold …
  • Gehäuse: Corsair 4000 D airflow…
  • Grafikkarte: Radeon 6700 xt …
  • HDD / SSD: 1 TB Nvme SSD…
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Corsair Capellix AIO
  • weitere 4 Corsair RGB 120 mm Lüfter
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):Hallo Leute ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem . Mein PC bootet Manchmal nicht bzw. bleibt im Startvorgang hängen und der Bildschirm bleibt schwarz. ES geht aber alles an und leuchtet auch alles nur der Bildschirm bleibt schwarz. Das es ein Problem beim booten ist erkenne ich daran das die Lüfter in Regenbogenfarben laufen. Das ist im Startvorgang immer so, erst nachdem das Gerät hochgefahren ist nehmen sie das Corsair blau an . Was ich so eingestellt habe. Desweiten steht von dem Bootversuch nachher dann auch nichts in der Ereignisanzeige. Das gerät läuft sonst absolut ohne Probleme wenn er dann hochgefahren ist. Vieleicht ist noch wichtig zu schreiben das er dann immer im zweiten Versuch ganz normal hochfährt.
...Ich habe bereits die Cpu gewechslt und überprüft. Ich habe den Ram mehrmahls überprüft ich habe die Festplatten überprüft bzw. die SSD und HDD vom System getrennt. Ich habe fast alles im Taskmanager vom Autostart deaktiviert es startet nur noch das was notwendig ist. Ich habe das ganze System auseinander und wieder zusammen gebaut .Ich kann also auch ausschliesen das irgendetwas lose oder verstaubt ist. Ich habe die Windows Systemreperatur durchlaufen lassen.Ein anderes Netzteil habe ich auch ausprobiert. Alles ohne Erfolg das Problem ist immer noch da . Ich habe mich auch bereits hier einmal ans Forum gewendet .Leider alles ohne Erfolg aber vielleicht habe ich ja dieses mal Glück das jemand die richtige Idee hat.
Danke für die Anworten... ja die neuste Bios Version ist drauf und auch sonst sind alle Treiber aktuell.
Wede denn schnellstart mal deaktivieren
Ich habe jetzt mal den Windows Schnellstart deaktiviert und der Pc ist beim ersten mal hochgefahren. Das hat er sonst auch manchmal gemacht deswegen kann ich noch nicht sicher sagen ob er jetzt immer direkt bootet.
Aber wenn es die Lösung war dann vielen Dank . Wenn nicht würde ich euch nochmal direkt anschreiben wenn das in Ordnung ist
Reaktionen: BeezleBug
Melde dich einfach dann hier im Thread nochmals,
man wird ja dann benachrichtigt.
Hallo Leute ich wollte bloss mal sagen das mein Pc immer noch nicht immer bootet und der Bildschirm ist auch heute einmal gefreezt. Ich hab keine Ahnung was das sein kaann vieleicht hat ja jemand ne Idee
Es ist auch Unsinn das zu tun, beides ist PCIe GEN4.
Hat man Probleme mit der Erkennung von Grafikkarten,
kann man hier mal manuell die GEN für den PCIe Link Speed einstelllen,
was in deinem Fall von "Auto" auf "GEN4" wäre.
ja das habe ich mir schon gedacht...
ich habe auch extra im bios geschaut aber da ist ja auch auf Auto und damit Gen 4. eingestellt
Hast du vielleicht noch ne Idee was das mit dem booten sein kann.? Die letzten beiden Tage bootet er grundsätzlich nur noch beim zweiten mal
ich habe auch im bios die dafault Einstellungen geladen. Bis auf das XMP Profil was noch läuft da 2133 MHz echt langsam wäre
Ich bin auch jetzt im Geräte manager jede4s gerät durchgegangen ob irgendwas nicht funktioniert oder irgendwo nicht der aktuellste treiber installiert ist. Alles funktioniert einwandfrei. Ich habe wirklich keine Idee mehr
Könnte es nicht einfach die Grafikkarte selbst sein? Du hast bisher offenbar erfolglos alles außer der Grafik gewechselt.
die Grafikkarte läuft ja ohne Probleme. Also wirklich komplett ohne fehler. Ich habe die karte auch schon mit diversen Stresstests ausprobiert
Ich werde jetzt die Tage nochmal den Ram auswechseln und die Cmos Batterie wechseln.
Vielleicht hilft ja das
Ich meinte, ob eine andere GraKa in deinem System evtl. anders reagieren könnte. Auch wenn deine 6700XT top i.O. ist, mögen sich vielleicht ja Board und GraKa dennoch nicht.
Bei mir aktuell zickte mein Board und wollte gar nicht booten (VGA Debug Leuchte an). Die RX460 ist aber top in Ordnung. Habe andere GraKa HD6670 ran: oha, es bootet ja doch. Und wieder die RX460 ran: ebenso oha, es bootet ja auch. Okay, jetzt ist das Board nach 3 Tagen ganz hinüber. Aber ohne das Reinsetzen einer anderen GraKa wäre ich schon an Tag 1 gescheitert.
Dein erfolgreicher 2. boot geschieht bestimmt direkt nach dem erfolglosen 1. boot. Also Strom usw. bleibt weiter an, der 2. boot erfolgt quasi "warm" / "fliegend". Was passiert bei einem "kalten" / "stehenden" 2. boot? Also so mit schön 1 Minute dazwischen und Strom vom Netzteil weg.
Trennst du den PC vom Stromnetz nach dem Runterfahren oder fährst du den nur runter?
