PC für Architektur
franc schrieb:
Offtopic: @KarlsruheArgus und @the_ButcheR ist das eigentlich Zufall, dass ihr gerade genau die selbe Anzahl Beiträge hier im Forum habt, nämlich 6935?
Ist Zufällig und mit diesem Beitrag wieder hinfällig. :D
franc schrieb:
Ich glaub die Architektin wäre auch ganz froh, mal eine schnellere Maschine zu haben.
Keine Frage nur sind dafür keine 1.6k€ Brutto notwendig.
Ein 8500G würde bereits reichen und mit dem 8600G oder 8700G hätte man nochmals mehr Reserven.
Auch nichts gegen die iGPU. kann gut sein, dass die für den beschrieben Fall auch reicht.
Die alles entscheidende Frage ist: bekommt man den Selbstbau gemanaged, vom Bau, und anschließender Betreuung, oder eben nicht.
@species_0001
Möglicherweise meint @KarlsruheArgus auch den Pc aus #7
Bei den erwähnten PCs (Mini oder Maxi ) dürfte eher die Frage sein ob man den Mehrwert und die mehrmöglichkeiten auch benötigt. Der Mini hat ja mehr Beschränkungen, normalerweise ändert man aber am System nix oder rüstete sich nix besonders auf oder um.
Reaktionen: Maxysch, KarlsruheArgus und species_0001
Achso, ich war jetzt bei den fertigen Mini PCs. Einmal der Deskmini mit 8600G und einmal der 8700G aus #7.
Reaktionen: species_0001 und Seriousjonny007
franc schrieb:
Also ihr meint der
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 Tiny, Ryzen 7 PRO 8700GE, 32GB RAM, 1TB SSD
wäre für CAD völlig OK und würde auch einige Jahre noch schnell genug sein?
Jain.
In einer Betriebshalle mit lauter Umgebung stört der Lüfter nicht.
In einem leisen Büro sollte es eher etwas mit einer leisen Kühllösung sein wenn dieses System längere Zeit unter Dauerlast steht.
Ich wäre aktuell immernoch beim MAD Deskmini mit Noctuakühlsystem.
https://mad-gaming.shop/office-work...nfiguratorKey=c90a84ae4af24397&number=SW11845
Reaktionen: franc und species_0001
franc schrieb:
Klingt interessant, aber wie laut ist der dann?
Bei den 88W Volllast wird man ein leises Rauschen hören wenn du ein Ohr an die perforierte obere Öffnung hälst.
MAD ist des weiteren dafür bekannt Lüfterkurven leise zu konfigurieren.
Reaktionen: PericoloGiallo, species_0001 und franc
Danke! Den werde ich der Architektin vorschlagen.
Ist es vermessen zu denken, dass sie damit wieder 10 Jahre Ruhe haben wird?
Nicht an einer bestimmten Jahreszahl festhalten. Er ist für den Informationsstand jetzt großzügig ausreichend.
Kann es 10 Jahre halten. ja. Wenn ihr in 5 Jahren ein Projekt bekommt, was alle bisherigen Vorstellungen sprengt, dann wird er nicht reichen. Das kann von uns niemand wissen. ;)
Reaktionen: KarlsruheArgus und franc
Ok dann. Ich habs ihr geschrieben. Wenn sie ihr OK gibt, bestellne ich.
Also den: AMD Office 2.0 Mini
WLAN braucht er nicht und ich hab auch auf eine 1 TB SSD runtergesetzt, braucht keine 2 TB.
2025-09-19: ist bestellt, 860.-
Reaktionen: KarlsruheArgus und species_0001
Solange die Anforderungen und Gegebenheiten gleich bleiben wird der Deskmini auch seinen Dienst verrichten.
Reaktionen: franc
Der Mini PC ist da und mit geliefert wurde ein Kühlkörper mit Lüfter für die CPU (AM5 CPU Cooler), habe ich das versehentlich bestellt?
Da ist ja schon ein großer Lüfter drin, diesen zusätzlichen Cooler kann ich ja gar nicht einbauen.
Im Bild über dem Computer ist dieser cooler. Ist sogar Wärmeleitpaste drauf, habe ich natürlich erst mal auf den Tisch gelegt :(
Das dürfte der originale Kühler des 8700G sein, den du aber im Gehäuse nicht verwenden kannst. Dafür ist schon der Noctua eingebaut.
Reaktionen: PericoloGiallo, franc und species_0001
Auf ersten Blick sieht es so aus das Kühler durch besseren ersetzt wurde und alter einfach mitgeliefert. Teste die die Temps und Lautstärke.
Reaktionen: franc
franc schrieb:
...habe ich das versehentlich bestellt?
Es handelt sich hierbei um den Kühler vom Deskmini der im Lieferumfang dabei ist, weil dieser jedoch zu laut wird wurde er durch den Noctua ersetzt.
Danke!
Ich verstehe: dadurch, dass ich einen speziellen Kühler extra bestellt habe (den Noctua) wurde der original Kühler ausgetauscht und mit gegeben.
Ich befürchtete schon ich müsste den jetzt einbauen :)
Hätte ich gleich drauf kommen können ☺
Die haben schon ein lokales Konto eingerichtet, namens "HOME" (Administrator), da kann ich aber gar kein Passwort vergeben, das Konto brauche ich gar nicht, das war "gut gemeint"*
Ich will aber per RDP auf den Rechner zugreifen, das ist mir so aber zu gefährlich, ohne (ordentliches) Kennwort. Ich glaube, auf ein Konto ohne Passwort kann man mit RDP eh nicht zugreifen, aber dennoch.
Ist das am Ende doch nützlich und ich zu uninformiert?
Warum kann ich da kein Passwort festlegen, wie bei jedem anderen Konto auch?
*= halb geweint
franc schrieb:
Die haben ein Konto schon voreingestellt, HOME, da kann ich gar kein Passwort vergeben, das brauche ich gar nicht, das war "gut gemeint"*
Das ist nunmal der Lieferungang, einschalten und loslegen.
Eine Einrichtung mit kompletter Installation ist bei MAD nicht mehr vorgesehen.
Ein Passwort lässt sich ebenso einrichten wie weitere Nutzer und oder weitere Sicherheitsoptionen wie Fido Sticks, Pin etc. etc.
Reaktionen: Maxysch und franc
