Pc Ruckelt auf einmal
- Ersteller mottenfrosch3
- Apr. 2023
- Apr. 2023
Und warum geht dann die CPU auf 100 Prozent? Aber das komische war ja das es auf einmal passiert ist
Naja, auch hier auf CB hat der 10700k 92°C erreicht. Nehme ein anderes Gehäuse, weniger RPM bei Lüftern und schon hast du die 100°C wo das Throttlen anfängt.DiePalme schrieb:@bondki
Seine CPU stammt noch aus einem Semster die nicht solche Temperaturen erreichen sollte bei einer ausreichenden Kühlung. Die CPUs lassen sich noch gut auf um die 70° bei Vollast halten.
100% bei vermutlich niedrigerem Takt auf dem Desktop. Ist nicht das selbe wie 100% bei 240W verbrauch.
Ansonsten war das neue log nicht wirklich auffällig.
Und auf dem Desktop habn die Komponenten welche Temperatur?
Mit Gefühl kann man leider nichts machen. Da müssen Zahlen her. FPS bei welcher Auflösung und wie sind die Temperaturen. Das selbe auf dem Desktop.mottenfrosch3 schrieb:Spiel hat sich flüssig angefühlt aber wenn ich so auf dem desktop was mache fühlt sich alles noch sehr langsam an.
- Apr. 2023
Das stimmt schon. Ja gute frage woran das jetzt liegen könnte. Habe eigentlich nichts installiert in den letzten paar Tagen. Außer ein Windows Update habe ich gemacht
Also in rocket league spiel ich mit einer 2k auf lösung mit 144fps. Temperaturen sind um die 40 Grad bei der cpu.
Keine ruckler bis auf gestern da fing es halt an aus dem Nichts. Das waren aber auch so 1-2 Sekunden hänger dabei.
Wo? Hab ich das übersehen? Wenn dem so ist, ist das definitiv falsch und es liegt (immer noch) an der Kühlung. Oder die CPU rechnet auf Grund eines Softwarefehler oder eines Mindes sinnlos in der Gegend rum.bondki schrieb:Naja, auch hier auf CB hat der 10700k 92°C erreicht
Hast du eine alte Festplatte oder SSD irgendwo rumliegen? Da einfach mal Windows installieren und schauen, ob das frische System sich genau so verhält.
- Apr. 2023
Leider hab ich gerade keine Festplatte mehr.
Wenn er auf dem Desktop 100% Last auf der CPU hat... ist das sogar ziemlich sicher. Das darf gar nicht passieren.Smily schrieb:Softwarefehler oder eines Mindes sinnlos in der Gegend rum.
Nö, das war auf die 100°C und die Antwort von DiePalme and mich bezogen. 100 ° ist halt auch bei der 10000er Serie nicht soooo ungewöhnlich.Smily schrieb:Wo? Hab ich das übersehen?
Aber wie bereits erwähnt, halte ich die Kühlung nicht für das Problem. Würde auch eher auf Software bzw Firmware Probleme ´tippen.
- Apr. 2023
Soll ich jetzt noch irgedmwie was testen?
Seine CPU taktet aber offensichtlich runter bei 100% auf einem Kern und hat dann nur noch 2,9 GHz. Und das ist ja wohl nicht normal! Auch nicht bei so einer unnatürlichen Last wie Prime darf das nicht passieren.
Für mich immer noch eindeutig die Kühlung.
Aber jetzt läuft ja Rocket League, das hat aber auch keine so hohe CPU Last. Also hat sich das Problem jetzt von selbst behoben?
- Apr. 2023
Naja also ich weiß nicht. Zb wenn ich unten links was in der Sachleiste eingeben will kann ich nicht direkt was eingeben und dauert erstmal kurz. Es fühlt sich alles so langsman an. Wenn ich Im Browser eine Seite suche dauert das auch erstmal ein bisschen
Dann installier Windows neu. Wie, hab ich dir gesagt, besorg eine andere Festplatte oder SSD. Egal wie langsam, irgendwo leihen. Darauf Windows installieren und wenn es besser läuft, weißt du, irgendwas an deinem Windows stimmt nicht. Läuft es genau so schlecht, ist es deine Hardware.
Dauert 30 Minuten.
Kannst natürlich auch deine jetzige Installation platt machen, aber das halte ich für unklug, sollte es sich am Ende als nutzlos heraus stellen.
Dauert 30 Minuten.
- Apr. 2023
So wichtige Daten hab ich jetzt nicht drauf. Also ich könnte es mal probieren windows neu aufzusetzen.
Wenn du meinst. Musst du wissen. Will dir nur nicht unnütz Arbeit machen, ist einfach ein Schuss ins Blaue. Ich persönlich würde mir eine andere Platte besorgen als Test.
Dann aber wirklich alles platt machen, nur die eine Platte angeschlossen lassen, Rest abklemmen, da alle Partitionen löschen und von Null neu installieren. Nicht, dass irgendwo ein möglicher Fehler übrig bleibt.
Du kannst natürlich auch damit beginnen, alle Platten, außer die Systemplatte, abzustecken.
- Apr. 2023
Danke schon mal. Kann man die aio jetzt abschließen?
