PC ruckelt bei jeden 2. Start
Eigentlich ruckelt alles, also bei der Maus merkt man es direkt wenn ich den Browser öffne dauert es länger bis eine Seite lädt und ruckelt auch, Spiele hab ich noch nie geöffnet da es keinen Sinn macht wenn nicht mal die Maus flüssig läuft.
Es alles aus den Autostart raus was oben beschrieben ist, die AntiCheat Software und PUP hab ich komplett entfernt.
Video
Moin, hab mir mal den Thread durchgelesen und ich bin mir sicher ich habe genau den gleichen Fehler, gibt es da mittlerweile eine Lösung?
@Shinexx Arbeite leider noch immer damit das ich den PC neu Starte wenn er ruckelt.
Aber würde mich natürlich auch über eine Lösung freuen.
@freakoutsoldier Hab jetzt mal XMP im Bios deaktiviert, hatte davon schon öfter gelesen ( dass sagen die Leute aber oft als Lösungsvorschlag ) mal schauen ob das was bringt, hast du das auch schon probiert?
@redjack1000 Glaube ich kanns auch beantworten, Temperaturen sind kein Problem ( PC ist mehrere Tage aus und das Problem ist trotzdem da beim ersten Start ) und Taskmanager / Resourcenmonitor ist auch normal, ob die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige irgendwie zur Lösung beitragen kann weiß ich nicht, könnte hier evtl auch jmd sagen
PCIe Generation im UEFI testweise mal auf Gen 3 fixieren.
Edit: Oder den Sitz der Graka im Slot mal checken. PCIe x16 Gen5 hat da sehr hohe Anforderungen.
redjack1000 schrieb:
Welche Fehlermeldung?
CU
redjackl
Ich weiß leider nicht ob der Absturz damit im Zusammenhang war ( Das ist einmal passiert als ich den Fehler auch hatte )
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>10</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2026-03-05T07:09:59.5762099Z" />
<EventRecordID>34895</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DeneX</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">278</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0xffffe5074db6f010</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xfffff80290e0fff0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xffffffffc000009a</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x4</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
<Data Name="LidReliability">false</Data>
<Data Name="InputSuppressionState">0</Data>
<Data Name="PowerButtonSuppressionState">0</Data>
<Data Name="LidState">3</Data>
<Data Name="WHEABootErrorCount">0</Data>
</EventData>
</Event>
Die Meldung kommt, wenn das System abstürzt und neu startet, erklärt nicht das ruckeln. Gibt es weitere Fehlermeldungen?
CU
redjack
@redjack1000 Müsste ich schauen wenn es passiert
( Hab meistens direkt neu gestartet )
RAM lief auf 6000Mhz mit XMP jetzt auf 4800 ohne XMP, mal schauen ob es wieder passiert ich hatte mehrere Leute gefragt die einen meinten daran liegt es nicht und dann gabs Leute die meinten es liegt daran, aber der Fehler tritt halt nicht immer auf das ist das Ding daran
Ok beginnen wir von vorne.
Zeige mal einen Screenshot vom Zuverlässigkeitsverlauf.
Ich meine schon "Fehlermeldungen" nicht nur kritische. Aus der Menge und Art der Fehlermeldungen, kann man eventuell beurteilen, was da los ist.
CU
redjack
Reaktionen: Azghul0815
@redjack1000 Bild 3 ist von 02.02.2026
Was brauchst du noch?
Code 141 deutet darauf hin, das einen Fehler mit der GPU gab.
Lade mal den DUMP
in das Forum, da kann man mehr sehen.
CU
redjack
ja fehler vor dem strom weg sind oft die die zum strom weg führen.
und mit temperatur ok weil der computer tage aus war hat auch nix zu bedeuten...die alte glühbirne wird nach dem anschalten auch nicht erst in 3h warm...alle bauteile im computer werden warm sobald die was zutun haben und da ordentlich strom durch fließt. die moderneren cpus und gpus schieben da solange immer mehr durch bis die am limit sind oder denen das zu warm wird...
