PC startet plötzlich neu
Feanixx
Feb. 2018
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 7600
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury 2x16GB 6000 CL32
  • Mainboard: Asrock B650M Pro RS
  • Netzteil: beQuiet Pure Power 12M 750W
  • Gehäuse: Corsair 4000D
  • Grafikkarte: GTX 1070 Mini
  • HDD / SSD: Samsung 980 Pro
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Gestern plötzlich und heute plötzlich jeweils einmal von jetzt auf gleich aus und direkter Reboot. Während des Zockens.
Dann keine Probleme mehr.
An CPU oder GPU Temperatur liegt es nicht. Ein anderes Netzteil zum testen hab ich leidee nicht da.
Alle Teile sind aber nagelneu.
Ok, was erwartest du jetzt an Hilfe, mit diesen Infos?
Ereignisprotokoll? EXPO? OC?
redjack1000 schrieb:
Zeige uns einen Screenshot vom Zuverlässigkeitsverlauf
CU
redjack
Dort steht nur 2x hintereinander "Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren", sowohl heute als auch gestern.
Zumindest ne Idee, was ich sonst noch testen kann.
Expo ist an ja, sonst kein OC.
Vielleicht etwas weit hergeholt, aber hast du schon das Stromkabel am Netzteil überprüft, ob das wohl fest sitzt bzw. gegebenenfalls mit einem Kabel in Berührung kommt? Vielleicht gibt es dort einen Wackelkontakt.
Ich habe dasselbe Problem, mit ähnlicher Hardware, und bin ebenfalls auf der Suche nach der Ursache dafür. Jetzt scheint aber gefühlsmäßig etwas Ruhe eingekehrt zu sein, sonst bin ich wohl der nächste mit so einem Thema! 😄
PBO ist nicht aktiviert.
Reaktionen: Restart001
Restart001 schrieb:
Werkbios, also 1.18, ist mit der CPU auch validiert.
Aber dieses Problem kommt ja erst seit kurzem. Wird nicht am BIOS liegen.
Normalerweise würde ich sagen liegt sowas am Netzteil oder irgendwelchen Spannungsspitzen, da es nur unter Last passiert, allerdings passiert das max. 1x am Tag, und danach den ganzen restlichen Tag nicht mehr. Deswegen wirds wohl nix Hardwaremäßiges sein
Nix für ungut, aber nen BIOS update muss nicht sein. Da unglücklicherweise nen Stromausfall haben und zack, gebricked.
Man müsste ja eigt irgendwie erstmal den Fehler ausmachen können
Restart001 schrieb:
ne, kann schon sein mindestens mal auf BIOS Version 2.02.
Tatsächlich kommt die gleiche Fehlermeldung im Zuverlässigkeitsverlauf, wenn ich den PC in den Energiesparmodus packe. Hin und wieder startet er nach ein paar Sekunden aus diesem heraus neu.
