Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bevor Du das Bios Flashest bitte zuerst Renamen mit dem Rename-Tool, was beim Bios dabei ist!
Mach am besten auf C: ein Ordner mit Namen c:/bios und kopiere den Inhalt der .zip Datei in diesen Ordner und Rename das Bios mit einem klick auf das Rename-Tool!
Starte Neu und geh ins Bios und wähle das Flash-Tool aus und wähle aus der Dateiliste dann das Bios in C:/bios aus, dann musst es nur noch eingelesen werden und dann den Update Starten!
Es braucht kein USB-Stick, da man bei den Asus-Mainboard auch aus der Festplatte das Bios auswählen kann :-)!
Edit: Kopiere das Bios .cap Datei, dennoch auf einen USB-Stick, falls das Bios Update schief laufen sollte!
Was sich Asus dabei denkt, weiss ich auch nicht ganz genau!
Du musst nur auf das Rename-Tool klicken, dann wird das Bios automatisch renamet im gleichen Ordner!
Edit: Es könnte ja gleich renamet sein ohne Tool, aber was solls ist halt so !
Edit2: Kann sein, dass das Tool die Bios Datei Validiert zur Sicherheit, dass es kein anderes Bios oder App ist!
