PC unterperformt / CPU wird heiß
Dangel
Newbie
Mai 2026
  • Prozessor (CPU): i7-13700K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB DDR4 3600MT/s (XMP aktiviert)
  • Mainboard: MSI Pro Z790-P Wifi
  • Netzteil: Dark Power 13 1000W
  • Gehäuse: O11 Dynamic
  • Grafikkarte: 4070Ti MSI Gaming x Trio (Vertical-Build)
  • SSD: 2x 2TB M.2
  • CPU-Kühlung: NZXT Kraken Z73 360mm (Top-Build / Push) 3x Lian Li Uni Fan SL120 statt der NZXT Lüfter
  • 6x IN 4x OUT alles Lian Li Uni Fan SL120 alle daisy chained.
Hallo zusammen, mein Problem ist folgendes:
Ich spiele zurzeit viel fivem GTA RP (vielleicht kennt das ja Jemand). Hier habe ich unabhängig vom Server extrem niedrige 1% lows.
Meine "standard" FPS sind im Rahmen, bei 130 - 150, allerdings habe ich super viele starke Ruckler wo diese auf 20-50 fallen. Die CPU wird hierbei auch nicht voll ausgelastet und kommt trotzdem auf Temperaturen jenseits der 80 Grad.
Leider liegt das auch nicht am Spiel. Fortnite läuft auf maximalen Settings in (nur) Full-HD gerade mal bei 80 FPS mit ebenfalls extrem starken Rucklern und ist daher unspielbar.
Ein Benchmark in 3DMark Fire Strike hat mir schon gezeigt, dass mein System unterdurchschnittlich performt. Testergebnis hänge ich hier an, ebenso wie Auszüge aus HWiNFO.
https://www.3dmark.com/3dm/157523094?
Der PC wurde schon einmal komplett gereinigt, insbesondere der Radiator der AiO, aber auch sämtliche anderen Teile.
Gestern wurde eine komplett saubere Neu-Installation von Win11 Pro durchgeführt. Treiber sind laut Windows alle aktuell. Nvidia "Game ready Treiber" wurden separat runtergeladen und installiert.
Mahlzeit und willkommen im Forum!
Wenn du dir sicher sein willst, dass es nicht die Temperaturen sind, lade dir HWiNFO runter, starte es mit dem Reiter „Sensoren“ und spiele eine Runde. Danach machst du einen Screenshot von dem Fenster und wir können dir sagen, ob es an den Temperaturen liegt oder nicht oder ob sonst etwas bei den Einstellungen im Argen liegt.
PS: Ich habe zwar keine Ahnung, wie Fortnite oder GTA FiveM in der Regel so performt, aber wenn die Min-FPS so extrem abschmieren, kann das ganz typisch für ein CPU-Limit oder auch einfache Nachladeruckler sein.
Reaktionen: wagga
Ich sehe keinerlei Probleme.
detaillierter:
Die Temperaturen sind zwar relativ hoch aber nicht ungewöhnlich
FiveM ruckelt eh immer, Fortnite gibt es laufend Meldungen, dass es durch Updates immer schlechter läuft
Die CPU-Werte im Benchmark sind völlig im Schnitt. Die Gesamtdurchschnittswerte, die der Hersteller da anzeigt kannst Du mal direkt vergessen, weil das viele für ihr virtuelles Ego nutzen und Systeme nur für Benchmark auslegen. Vergleiche mit realen Tests von z.B. CB
Du kannst die CPU als “Fehlerquelle” ausfindig machen bzw. ausschließen. Lade dir Cinebench herunter und teste Multicore/Singlecore. Während den benchmarks darfst du gerne durchgehen die Temperaturen der CPU anschauen. Sind deine Ergebnisse im Bereich von +-5% für die CPU liegts an der Grafikkarte oder Treiber. Liegts an der CPU neue Paste draufschmieren und erneut testen. Treiber solltest du auch aktualisieren, falls noch nicht getan
Reaktionen: floTTes, wagga und JumpingCat
Der Screenshot den ich angehängt habe aus HWiNFO ist während einer "Runde" entstanden.
Reaktionen: Schwobaseggl
@Dangel
Hätte schwören können, da war vorhin noch kein Screenshot... Wird wohl Zeit für die Falle.
Naja, Temperaturen, Taktraten etc. sehen soweit in Ordnung aus.
Reaktionen: wagga
Durchschnittlich 79°C bei 152 Watt ist deutlich zu heiß und sagt mir bereits, dass viel zu viel Spannung anliegt. Zeig mal bitte deine VIDs.
Reaktionen: inge70, wagga und xXDariusXx
paste erneuert? oder gleich neues pad drauf.
75°C minimal CPU Temperatur bei einer 360er AIO?!!
Definitiv viel zu Hoch!!
  • UEFI auf neueste Version Updaten und Defaults laden
  • Spannungen und OC im UEFI überprüfen
  • überprüfen ob beide Schläuche der AIO in etwa gleich warm werden (eventuell defekt)
  • wärmeleitpaste erneuern bspw. MX6
Moin,
ich finde die Temps auch zu hoch. Und das bei einem Grafikkarten Benchmark. Da habe ich mit meinem 12700K und einer 360er AiO max 60°C. Wenn überhaupt. Im Idle dann ca 20°C! Würde den Kühler auch mal abbauen, Paste erneuern und sehen das alles vernünftig angeschlossen ist. Der Anpressdruck sollte stimmen. Nutzt Du einen CPU Contact Frame um das Intel Bending-Problem zu lösen? Läuft die Pumpe richtig? Sind Blasen im Schlauch? Das Pumpenkabel richtig angeschlossen? An AIO_PUMP? Wie ist der Airflow konzipiert?
Bei MSi würde ich mit der CPU Load Lite mal die Kernspannung senken. So hast Du bei weniger verbrauch oft die gleiche Leistung. Hier ein Thread zum Thema:
https://www.computerbase.de/forum/t...ren-und-fuer-niedrigere-temperaturen.2016643/
MfG
Reaktionen: xXDariusXx, Aduasen, flynn9 und eine weitere Person
Laut den Screenshots vom Benchmark ist der CPU-Takt ok.
Die 13. und 14.gen von Intel sind leider Hitzköpfe aber im game sollten da nicht unbedingt bis zu 90 Grad aufgerufen werden. Vor allem wenn PL1 und PL2 sichtlich auf 253W (Performance Mode) stehen.
Ich komme mit meiner 360er Fraktal Lumen AIO meist zwischen 55 und 65 Grad raus (Assassins Creed-Reihe auf einem WQHD Monitor).
Wenn das nicht immer so war, würde ich die AiO mal prüfen ob die überhaupt noch richtig läuft, wie hier bereits schon geraten wurde.
Zudem kann es schon ausreichen, wenn der Kühler zu straff auf die CPU geschnallt wurde oder die Wärmeleitpaste schon ausgetrocknet ist usw.
Auch das Lüfter-Konzept im Gehäuse und wie die angeschlossen sind wäre wissenswert
Der Hinweis wegen frühzeitiger Degeneration der CPU kam damals (2024 glaube ich) durch Games mit UnrealEngine 5 zum Vorschein.
Daher auch das UEFI aktuell halten, sodass auch der Intel Microcode 0x12F vorhanden ist. Wobei, wenn die CPU bereits einen weg hat, hilft auch das nicht mehr, sondern nur noch ein Tausch über Intel.
Ich denke aber die Probleme des TE liegen nicht am Intel-Gate mit frühzeitiger Degeneration, denn da gab es dann BSOD's und UE5-Games stürzten ab beim Shader-Kompiler.
Leider gibt es aber keine Prüftools für die CPU, die das Intel-Chaos genau aufzeigen.
Man kann nur mit Benchmark, IntelDiagnostic-Tool und einem UE5-game testen, ob es da Probleme gibt, die im Internet und Foren ausführlich beschrieben wurden.
Bei der Kühlung sollte die Temperatur niedrig sein.
1. Powerlimit ist auf unbegrenzt?
2. CPU an sich ist "verbogen". Beim S1700 sollte das Mainboard fest eingebaut sein und dann erst sollte der Kühler verschraubt werden. Einmal falsch eingebaut und schon "verbiegt" sich der Heatspreader leicht und sorgt für höhere Temperaturen.
3. Damals wurde für ein paar Euro ein Rahmen für den Sockel angeboten, damit die CPU durch den Anpressdruck nicht beschädigt wird und die Kühlung passt.
Ich habe 6x Mainboards gewechselt und 3x AIOs samt 2x Luftkühler ausprobiert. Es hat nichts genützt. Am Ende wurde der 13700k durch den 14900k ersetzt. Der war dann schneller und kühler - weil er direkt richtig verbaut wurde. Das sieht komisch aus wenn die Temperatur nach dem Wechsel auf eine stärkere CPU direkt knapp 20° fällt. Ich schließe auch nicht aus, dass der 13700k eine Macke hatte.
Die andere Lösung wäre das Köpfen der CPU.
Die dritte Lösung wäre die Reklamation bei Intel direkt.
völlig ok. HwInfo zeigt dir ja bei "Kerndistanz zu TjMax" mindestens 7°. Könnte besser sein, aber daran liegts nicht.
Zum Kontext: je heißer die Teile, solange sie unter TjMax bleiben, umso leichter sind sie zu kühlen und umso leiser laufen die Lüfter. Es geht nicht darum, möglichst niedrige Temperaturen zu haben.
Reaktionen: thornhill und kachiri
nur zur info:
3dmark sagt: dein system ist besser als 97% aller resultate in deiner klasse
das heisst: du bist in den top 3 % und der rest verwendet vielleicht flüssigen stickstoff oder anderes und übertakten wie die sau.
die resultate drüber sind mit einer rtx 4090 zum beispiel
also laut 3dmark is dein system super duper.
ist nicht böse gemeint sondern nur als hinweis
Reaktionen: cyberpirate
79°C und 152 Watt für durchschnittlich 4,7 GHz Coretakt und 4,5 GHz auf dem Ring nennst du völlig ok? Hast du überhaupt einen Funken Ahnung oder redest du nur daher? Das sind desaströs schlechte Werte für Raptor Lake, hier liegt gewaltig was im Argen.
Sind die Schläuche deiner Kühlung alle gleich warm? Starke Temperaturunterschiede deuten auf einen Fehler im Wasserkreislauf hin.
Die Temperatur ist für eine 360er AiO viel zu hoch.
Wie schon erwähnt. Sensoren offen lassen und Cinebench 23 Multi starten.
