PC Upgrade oder Neukauf- euer Rat ist gefragt!
ichsuchemich
Cadet 2nd Year
Dez. 2024
Hallo Zusammen,
ich denke darüber nach mein PC ein Update zu verpassen. Ich denke an eine neue GraKa, da meiner Meinung nach der CPU und RAM noch ausreichen sollten? Lohnt sich das Upgrade oder lieber Neukauf? Ich zocke ab und zu und möchte vllt. auch das eine oder andere neue Game zocken. E sollten minimum 60 FPS sein und mindestens FullHD spielbar.
Meine technischen Daten:
Prozessor: AMD Ryzen 9 3900X 12 Core
Mainboard: ROG Strix X570 F Gaming
Speicher :32 DDR4
GraKa: GeForce GTX 1060 6GB
Ich habe vor paar Monaten die GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12 Aktiv gekauft und damit HellDivers 2 auf FullHD Grafikeinstellungen gespielt, trotz der neuen GraKa hat das Spiel geruckelt? Wie kann das sein? Daher macht mich ein Update etwas stutzig..
Danke euch !
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Leauge of Legends , Battlefield, CS2, und paar neue Games.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
QHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
mittlere bis hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
eher weniger
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
keine
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
ja, siehe Beschreibung
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000
Wann möchtest du den PC kaufen?
demnächst
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Hmm, die RTX 4070 sollte mehr als genug Leistung haben für Helldivers 2
https://www.computerbase.de/artikel...k-test.87973/#abschnitt_benchmarks_in_full_hd
Eine GTX 1060 wird wohl eher in 'cinematic' fps performen.
Der 3900X ist nicht mehr die schnellste CPU, aber auch noch kompetent.
Für Gaming wäre der Wechsel auf einen 5700X3D ein einfaches 200€ Upgrade das ~45% mehr Frames auf den Bildschirm zaubern kann.
Aber das sollte nicht die Ursache deiner Probleme mit Helldivers 2 sein.
Reaktionen: KarlsruheArgus und ichsuchemich
Jup, 5700X3D, ans BIOS-Update vor Einbau denken!
Dr-Rossi-46 schrieb:
Hast du jetzt eine 4070 oder die 1060?
Aktuell die 1060. ich habe die 4079 zurückgeschickt , weil es keine Verbesserung der Performance gebracht hat. Was mich wundert ! Woran kann da liegen?
Ich habe meinen pc vor Jahren selbst zusammengebaut. Woran kann es liegen , dass es trotz graka Update nicht ruckelfrei spielst war ?
Moin,
In welchen Spielen denn konkret?
Gerade bei so etwas wie Battlefield sollte man eigentlich klar im GPU Limit sein.
Im Zweifel würde ich hier einfach mal testen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Speicher :32 DDR4
Der Vollständigkeit halber, der läuft im Dual Channel und mit vollem Takt?
Wenn du dir nicht sicher bist, einmal CPU-Z herunterladen und einen Screen vom Reiter SPD und Memory machen.
@Mork-von-Ork Ich habe bei Helldivers mit oberen Settings nicht mal 60 FPS mit der 4070 erreicht, es war fast genauso schlecht wie mit der 1060. Das kann so nicht sein, der RAM war genug da. GPU auch, aber trotzdem kam es zu den rucklern.
Kann ich iwie ein Systemtest machen, um zu sehen, on meine Hardware einwandfrei funktioniert?
Eine Ferndiagnose ist schwer möglich mit dem aktuellen Informationsstand.
Allein schon nur die BIOS Settings sind bei jedem individuell und eine riesige Fehlerquelle.
Liste der ?:
  • BIOS Aktuell
  • Treiber aktuell
  • C States deaktiviert ?
  • PBO aktiv/Auto ?
  • Windows Energieeinstellung auf Höchstleistung ?
  • Temperaturen in Ordnung ? (Prime95)
  • Leistungs der CPU in Ordnung ? (Cinebench24, Ergebnisse Online abgleichen)
  • Steckt der RAM korrekt im MB für Dualchannel ?
RAM steckt schon mal falsch, es ist nur Singel Channel aktiv.
Sieh. Bedienungsanleitung.
Reaktionen: ichsuchemich
gerade zu Helldivers 2 hab ich Erfahrungswerte:
sNo0k schrieb:
kleine Erfahrung meinerseits:
2400g => 5700x3d = +50% FPS (in Helldivers 2, 7800xt Karte, B350 Board 16GB 3200er RAM)
hatte zwar mit "mehr" gerechnet, aber so einen starken Anstieg nicht erwartet
@sNo0k Ich sehe deine GraKa ist auch wesentlich besser als meiner! Ich werde erstmal mein System checken und dann mal schauen. Danke fürs Feedback.
Liste der ?:
  • BIOS Aktuell - Nein
  • Treiber aktuell - Ja bis auf Bios
  • C States deaktiviert ? - Denke nicht, nie etwas umgestellt.
  • PBO aktiv/Auto ? Keine Ahnung. - Was ist sinnvoll?
  • Windows Energieeinstellung auf Höchstleistung ?- Ja
  • Temperaturen in Ordnung ? (Prime95) in Prüfung
  • Leistungs der CPU in Ordnung ? (Cinebench24, Ergebnisse Online abgleichen) - in Prüfung
  • Steckt der RAM korrekt im MB für Dualchannel ? Jetzt schon
Danke gehe ich mal durch, Ram habe ich dank dir jetzt mal korrekt eingesteckt.
@ichsuchemich
Wichtig nach dem BIOS Update auch das XMP wieder aktivieren da nach einem BIOS Update alle Einstellungen zurückgesetzt werden.
Der falsch gesteckte Ram könnte im CPU Limit auf jeden Fall schonmal 10-20% ausgemacht haben, fehlender Dual Channel kann je nach Situation einiges an Leistung kosten.
Hier das Ergebnis des CPUs :
Ist das nun gut? Lt. Internet sollte der wesentlich mehr Punkte haben so ca. 19000?! Oder
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k2shb7/3900x_cinebench_r23_multi_score_of_19760/
Temperatur ist okay, liegt bei 72°C bei 100% Auslastung.
Was ist mit fehlenden Dual Channel gemeint? ISt das PRoblem mit dem richtigen Stecken damit gelöst?
sNo0k schrieb:
was?
laut Benchmark von cb unterscheiden die sich je nach Auflösung um 1-2 %
https://www.computerbase.de/artikel...t.87973/#abschnitt_benchmarks_in_helldivers_2
Ich habe die 1060 aktuell im Rechner verbaut, da die 4070 keine wesentlichen Verbesserungen mir bei Helldivers 2 gebracht hat.
Cinebench R23 ist nicht 24
Cinebench 24: ~1000 Punkte für den 3900X
Lass die 10min. vollständig durchlaufen und mach nebenber nix anderes und lass alles andere auch geschlossen.
Mach jetzt nochmal nen Screeshot von cpu-Z
Ja wenn du den Ram jetzt richtig gesteckt hast ist es gelöst, am besten nochmal einen Screen von CPU-Z schicken.
Du hast Cinebench 24, in dem Link geht es um CB23, unterschiedliche Versionen sind nicht vergleichbar, für CB24 sollte das hinkommen.
ok top, habe einen screenshot in Helldivers 2 gemacht mit meinen aktuellen settings und der Gefroce 1060... ist halt mit dieser Graka wohl normal.
CS2 habe ich mehr als 145 FPS, wird wohl am Spiel liegen.
38 FPS sind schon echt wenig.
Ich hatte den Vergleich von meiner 7800XT und deiner 4070 nur gezogen, weil Du meintest, dass es damit ruckeln würde... das kann nicht an der GPU gelegen haben.
