PC Upgrade von AMDFX4300 auf AMD FX-8370
janky
Mai 2005
Hallo,
leider bin ich absolut kein AMD Experte, möchte einem Freund aber gerne helfen.
Aktuell verbaut sind folgende Komponenten:
AMDFX4300 (Kühler Lepa Aquachanger) auf einem GA-78LMT-USB3
[IMG]https://www.bilder-upload.eu/thumb/051d44-1542398612.jpg[/IMG]
Lt. Homepage geht mit der Bios Ver. F1 ein AMD FX-8370. Aktuell hat das Bios die Version F2.
Also muss hier vorab ein Bios Update erfolgen.
Beim dem FX8370 gibt es eine Wraith Version für ca. 105 € und eine Version für 140 €
https://geizhals.de/amd-fx-8370-fd8370frhkbox-a1155953.html
https://geizhals.de/amd-fx-8370-fd8370frhkhbx-a1392767.html
Wo ist hier der Unterschied?
Zudem soll das System mind. eine GTX 1070 bekommen. Damit soll das Systen enorm gepusht werden für wenig Geld.
Das Netzteil ist ein beQuiet mit 500 Watt.
Ist meine Idee so Ok und funktioniert das?
mehr fps in spiel zum beispiel BF5 und PUBG
@ TE:
warum lädst du das bild nicht direkt im forum hoch? deine beiden geizhals-links führen ebenfalls zu bilder-upload.
bei dem MB würde ich in kombination mit der sinnlosen AiO abstand von nem FX8xxx nehmen, könnte zu problemen mit überhitzenden VRMs führen. wie kommst du darauf dass ein BIOS-update erforderlich wäre? F2 ist neuer als F1.
be quiet! hat und hatte viele 500W-NTs im sortiment. an längst nicht jedes davon würde ich ne 1070 hängen.
edit: kauft die CPU wenn dann gebraucht. 100€ sind mMn viel zu viel.
Vielleicht erst mal versuchen den 4300er zu OC`n bevor man Geld in diese alte Plattform investiert.
Die Idee sollte funktionieren, aber ich persönlich würde auf keinen Fall jetzt noch so viel Geld in diese langsame CPU investieren.
Da würde ich ihm eher zum Umstieg auf eine neuere Plattform raten und den Rest bei Ebay Kleinanzeigen reinsetzen.
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-2200g-yd2200c5fbbox-a1758349.html?hloc=at&hloc=de
Dazu noch ein B450 Board und 16GB FlareX von Gskill mit 3200 Mhz. Davon hat er erheblich mehr!
Wraith ist einfach der (damals) neue Kühler.
Für die aktuellen Neupreise ist aber selbst die Version kaum empfehlenswert.
Die 1070er GTX wird keinen Spass mit so einer CPU haben, da muss schon was flotteres her.
Besser etwas sparen und auf ein Ryzen-System umsteigen.
War zwar mit meinem 8350 stets zufrieden, aber jetzt würde ich nicht mehr in solch eine alte Plattform investierten.
Reaktionen: -Snaggletooth-
Ich an deiner Stelle würde zum FX-8300 greifen. Der boostet 100 MHz niedriger als der FX 8370 ist aber günstiger.
Hier kannst mal vergleichen:
https://geizhals.de/?cmp=1156019&cmp=1392767
Beim FX solltest du auch darüber nachdenken eine gebrauchte CPU zu kaufen. Dürfte nochmal deutlich günstiger sein als ein Neukauf. Gut möglich dass du für 60-70 € nen gebrauchten FX-8370 bekommst.
Und dann würde ich an deiner Stelle unbedingt vorher klären ob das Netzteil ne GTX 1070 + FX aushält.
Ist übrigens auch gut möglich dass der FX nicht genug Power hat um die GTX 1070 zu befeuern. Da wäre eine RX 570 (mit 8 GB), RX 580 oder RX 590 eventuell die deutlich bessere Wahl.
Und zu guter letzt einen richtigen Kühler für den FX kaufen. D.h. ein Top-Blow der auch die Bereiche um den CPU Sockel herum kühlt.
Einen der beiden z.b.: https://geizhals.de/?cmp=1059232&cmp=1067726
Also entweder kommst du gerade sehr günstig an einen FX-8xxx oder sonst würde ich es lassen. Das Mainboard ist jetzt auch nicht der Brüller. Günstig: Maximal 20-30 Euro. Weil sonst bist du sogar mit einem Athlon auf Ryzen-Basis besser dran. Der schnellste FX ist in etwas mit einem Ryzen 3 1200/1300 vergleichbar.
Ich habe es selber kaum geglaubt, aber: Ein Ryzen 7 1700 wird bei uns für umgerechnet 110 Euro nachgeworfen (zumindest in der Schweiz beim Händler Microspot). Ich habe deswegen gerade für 5 Kollegen ein System mit je einem 1700er aufgebaut. Also günstiger kommt man zu 8 Kernen / 16 Threads aktuell nicht.
https://www.toppreise.ch/index.php?k3=4179&manu=&o=pa
Die Grafikkarte sollte vorerst noch reichen. Ansonsten müsste es mindestens eine Vega56/1070Ti sein, damit es wirklich schneller wird. Und auch dann kommt es auf die Spiele an.
der 8300 mit dem teuren Top-Blow-Kühler rechnet sich überhaupt nicht. Der 8350 mit Wraith ist da schon deutlich sinnvoller.
Die RX 590 könnte tatsächlich spannend sein. Die XFX Fatboy gibt es für nur 259€. Zusammen mit dem 8350 samt Wraith zum kostenlosen Versand beim Midnightshopping von Mindfactory sind das dann 345,94€.
Die RX 590 bietet im Vergleich zur 200€ teuren 1060 3GB 1:1 mehr Performance fürs Geld. DX 12 funktioniert auch etwas besser mit AMD-Karten zur Entlastung des Prozessors (z.B. bei Tomb Raider).
Die 1070 im Vergleich zur RX 590 ist mal eben 50% teurer, bietet aber nur 25% mehr Leistung.
@Redirion:
wirklich lohnenswert finde ich den wechsel von ner 1060 3GB auf ne 590 nicht. klar, deutlich mehr speicher, aber es wurde ja nicht gesagt mit welchen settings gezockt werden soll. für 350€ kriegt man auch nen Ryzen 5 2600 mit B450-MB und 16GB RAM.
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps. Werde mit meinem Kumpel Rücksprache halten und entscheiden.
Also es wird nun ein AMD-FX 8350 und eine GTX 1070 verbaut. Sofern von Nöten ein größeres Netzteil.
Die paar FPS wäre mir der Aufwand wahrscheinlich nicht wert.
Reaktionen: cr4zym4th
@ TE:
na, dann hoffe mal dass die VRMs das mitmachen. oder wird die AiO durch nen topblower ersetzt?
welches NT ist es jetzt?
AMD-FX 8350 ist verbaut super Ergebnisse MEGA-Performance Boost!
Netzteil ist ein beQuiet 550 Watt, Am Wochenende wird dann noch die GTX1070 getestet
Wenn Spiele oder Anwendungen mehr als vier Kerne nutzen, wirst du sicher einen Leistungsschub spüren. Nur ob auf Dauer bei dem Board Freude aufkommen wird bleibt dahingestellt
