Fireplace April 2026
PC Upgrade
squall_xt
Cadet 2nd Year
Juni 2013
Hallo zusammen,
mein aktueller Gaming-PC ist so langsam in die Jahre gekommen und ich wollte mich hier mal nach einen sinnvollen Update erkunden.
Hier meine aktuelle Hardware:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X WRAITH 3700 AM4 BOX
Mainboard: Asus PRIME X470-PRO X470
GPU: 1 x ASUS GeForce RTX 2070 DUAL
Arbeitsspeicher: 2 x G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit
SSD/HDD: 1 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB, SSD/ 2 x WD Red Pro 6 TB, Festplatte
Netzteil: 1 x Seasonic FOCUS Plus 650 Gold
Gehäuse: 1 x Fractal Design Define R6 USB-C Blackout
Ich spiele aktuell Final Fantasy 7 Rebirth, merke aber schon deutlich, dass es bei der aktuellen Performance einfach weniger Spaß macht.
Daher meine Frage:
Wäre ein Grafikkarten Update möglich und sinnvoll um die Performance z.B. mit einer Geforce RTX 5700 merklich zu erhöhen? Wäre es vielleicht sogar möglich mit dieser Grafikkarte auch noch das kommende Anno 117 mit passabler Grafik zu spielen, oder müsste ich noch weitere Komponenten updaten?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Final Fantasy 7 Rebirth, Anno 117
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4 k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 fps
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
ja
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000
Wann möchtest du den PC kaufen?
Kann noch ein paar Wochen warten
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
mittel
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Zur Klarstellung das ist ein Kit aus 2x16GB sprich 32GB Ram?
Da wäre zunächst mal die Frage was limitiert:
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Grundsätzlich ist aber sowohl CPU als auch GPU in die Jahre gekommen.
Eine 5070 mit auch knapp bemessenem 12GB Vram wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gerade bei 4K.
Aktuell gibts einige Angebote zur 9070, die würde ich hier vorziehen.
Was die CPU angeht, AM4 ist noch updatefähig, sofern 32GB Ram vorhanden sind, einmal aktuelles BIOS aufspielen und einen 5700X/5800X besorgen.
Für einen 5700X3D kommst du leider etwas spät den bekommt man wenn nur noch gebraucht, letztes Jahr war der auch für ~180€ eine Option.
Aber vom 2700X kommend wären auch die beiden genannten schon ein ordentlicher Sprung.
Wie sieht es mit dem CPU Kühler aus, was ist da aktuell vorhanden?
Reaktionen: cosmo45, Aduasen, DF86 und eine weitere Person
Auf AM4 zu bleiben lohnt nicht wirklich jetzt wo alle X3D CPUs vom Markt weg sind...
AMD Ryzen 5 7500F
ASRock B850 Pro-A
Patriot Viper VENOM Kit 32GB, DDR5-6000
RX 9070
Falls noch etwas Luft im Budget ist wäre der AMD Ryzen 5 9600X ein einfaches Upgrade zum 7500F. Aber irgendwo musste gespart werden und ich wollte nicht von 9070 auf 9060XT runter gehen. Im Schnitt bringt dann die GPU doch etwas mehr als die CPU, grade bei 4K.
Alternativ kann man auch warten bis die Zen 6 raus kommt und dann wäre eine der neuen X3D CPUs ein großes Upgrade ohne Plattformwechsel.
Reaktionen: wagga, Aduasen und Azghul0815
Ich würde noch warten, bis es Benchmarks von Anno gibt und dann entscheiden. In der Demo schneidet die 5070ti besser ab als die 9070XT. FF7 Rebirth ist aber auch CPU-lastig, da würde eine X3D CPU Sinn machen.
Reaktionen: wagga
Es sind 32 GB RAM.
be quiet! Dark Rock Pro 4, CPU-Kühler
Brauche ich für die 5070 Ti oder die 9070 XT ein neues Netzteil?
aktuell vorhanden: Seasonic FOCUS Plus 650 Gold
Netzteil reicht.
squall_xt schrieb:
Es sind 32 GB RAM.
Gut dann macht ein AM4 Upgrade noch Sinn, für einen 7500f macht eine neue Plattform gegenüber dem 5700X nur sehr bedingt Sinn, gerade durch den Ramwechsel und die aktuell stark gestiegenen Speicherpreise.
Ok sprich auch nichts dagegen ihn weiter zu nutzen.
Sagen wir es so, nominell reicht es, allerdings hatten einige etwas ältere Seasonic Modelle der Focus Prime und Plus Reihe ihre Probleme mit stärkeren Lastspitzen wie sie bei einer 9070 XT und 5070 Ti auftreten können, gab damals häufiger Rückmeldungen bei den 3000er Karten die ja auch entsprechende Spitzen hatten, dass es mit den entsprechenden NTs nicht geklappt hat.
Man kann es auf einen Versuch ankommen lassen ggf. muss man aber ein neues NT einplanen, alternativ kann UV und Reduzierung des Powertagets helfen.
Durch die geschlossene Front ist der Airflow hier nicht optimal, wenn noch nicht passiert würde ich noch einen Lüfter für den Deckel einplanen, die HDD Käfige ausbauen und bei Last die Fronttür offen lassen.
Reaktionen: dwyllan
