Pc zeigt kein Bild CPU und Dram blinken abwechselnd
XtwswtX
Newbie
Okt. 2025
Hallo
Das ist schon länger her aber es ist ein kleines bisschen Eistee in meinen pc gelaufen das hat nicht wirklich viel berührt außer ein paar Kabel die ich aber direkt trocken gemacht habe bin mir nicht sicher ob das mainboard was abbekommen hat aber erst ging der danach noch dann hatte ich den 2 Wochen stehen lassen und dann wollte ich den anmachen hat auch geklappt dann hatte ich den nh paar Wochen später nochmal angemacht da ging der nicht wirklich an also für nh Sekunde sind Lüfter und leds angegangen aber direkt wieder aus hab dann hinten am Netzteil den Schalter einmal aus und an gemacht dann ging der an aber ohne Bild und kam 2 mal ins bios hab das auch meine ich zurückgesetzt auf Standard und jz blinken halt nur die beiden leds also ram und cpu aber es kommt nix kein bild kein bios
boar, ohne Punkt, komma, absatz...
Komplette Hardware auflisten wird jetzt bestimmt empfohlen...
Reaktionen: Samgee, Mondelorean, Gizzmow und eine weitere Person
Das Zuckerzeug kann natürlich auch Leiterbahnen kurzschließen.
Was du machen kannst ist ne vorsichtige Reinigung der Hardware mit Isopropanolalkohol und nem Antistatikpinsel. Manche hauen sich das Ding sogar in die Spülmaschine, aber da ist die Vor- und Nacharbeit recht aufwändig.
Ansonsten hast du vielleicht Glück und ein CMOS-Reset bzw. Wechsel der BIOS-Batterie löst das Problem bereits.
CPU und Dram blinken abwechselnd​
Dies mal im Mainboardhandbuch nachsehen was es bedeutet
Der Text ist ja schwierig zu lesen. Ist es so kompliziert nach einem Satz einen Punkt zu machen und die Enter Taste zu drücken?
Ja, besonders unter irgendwelchen Chips oder unter dem CPU Sockel.
Sicher dass nichts in RAM Sockel Gegend und Richtung CPU Sockel gekommen ist?
Evtl. das Mainboard mal rausbauen und alles genau untersuchen.
RAM dürfte auch falsch gesteckt sein. Bitte schau nochmal ins Handbuch vom Mainboard. Man erkennt leider nicht wie viele Riegel du verbaut hast. Bei zwei sollten die beiden Bänke DIMM2 & DIMM4 zuerst verwendet werden. Auf deinem Bild steckt ein Riegel in DIMM3.
Bei Zucker nutzt Isopropanol nicht nur nichts, sondern sogar überhaupt nichts. Da hilft nur Wasser. Danach kann kann Alkohole nehmen, aber bitte keinen Isopropanol, der verdunstet viel schlechter als Ethanol. Aufgrund der denaturierenden Zusätze in Spiritus sollte man reines Ethanol verwenden, gibt es zu kaufen, kostet aber richtig Geld, weil man den auch trinken kann.
Ideal zum trocknen wäre Aceton, ist aber kontraindiziert, das greift seht viele Kunststoffe an. Und das darf man zu Hause natürlich nicht in den Abfluss schütten.
@yxcvb
Deshalb nutzen eigentlich auch so ziemlich alle Isopropanol zum Reinigen von Hardware...
In mehrfach für mehrere Wochen die Hardware-Komponenten einer ungeheizten Bude auszusetzen, und seit einigen Wochen ist es nur noch kühl -sehr kühl geworden-, indessen sich Kondenswasser auf die Hardware-Konponenten abgelagert hat.
