Pentium G4560 aufrüsten
coasterblog schrieb:
Aber ist das Budget da?!
roods_30 schrieb:
Ich habe jetzt ein Budget von ca 250 Euro.
i3-12100F -> 106€
GIGABYTE B660M DS3H DDR4 -> 103€
Crucial Ballistix Kit 16GB 3200 CL16 -> 70€
Crucial MX500 500GB -> 50€
Gesamt -> 329€
Das könnte wenn man die alten Komponenten auf Ebay verkauft (CPU+Board+RAM) gerade so hin hauen, da werden selbst für die uralt 2Core CPU 30-50€ bezahlt... warum auch immer.
Wenn nicht ist die Frage ob nicht noch 50€ mehr gehen und dann hat man wirklich was aktuelles und flottes was wieder Jahre halten wird.
Oder wenn der aktuelle RAM keine Gurke ist den weiter verwenden, aber da fehlen uns die Infos.
Der TE ist so oder so mal wieder dran ;)
Reaktionen: eRacoon
Ich habe hier in einem alten PC einen G4600 (in Verbindung mit einer GeForce 1050 Ti), der kaum schneller ist als dein G4560. Windows startet zügig, und auch beim Laden von Programmen und (älteren) Spielen läuft alles flüssig. Von daher habe ich auch deine HDD in Verdacht, massiv zu bremsen, und würde es ebenfalls erstmal mit einer SSD versuchen – der Performance-Unterschied ist gewaltig! (Und wenn du dir irgendwann einmal ein neueres System holst, kannst du die SSD einfach mitnehmen; ist also kein rausgeworfenes Geld.)
Gruß Jens
Der Core i5-7600k geht bei Kleinanzeigen schon ab 70 EUR weg und der ist deutlich flotter als der Pentium. Natürlich muss man sich das vorher ansehen.
Alternative:
CPU Intel Core i3-12100F 4C/8T 3.30-4.30GHz boxed (BX8071512100F)
MB GIGABYTE B660M DS3H DDR4
SSD KIOXIA EXCERIA SSD 500GB M.2 (LRC10Z500GG8)
Kosten ca. 255 EUR plus Versand.
Dann die alten Komponenten ohne Grafikkarte und evtl. ohne Netzteil verkaufen und für den Erlös flotten RAM und evtl. ein neues Netzteil kaufen.
kachiri schrieb:
P.S.: Nein, 12100/12400 haben es dem Gebrauchtmarkt nicht schwer gemacht. Das war eigentlich schon "immer" so, dass gebrauchte CPUs in Relation zum Neumarkt - warum auch immer - viel zu teuer sind und man mit nur ein wenig mehr Budget problemlos zu neu greifen könnte...
Aber es gibt einfach viele, die einen "kompletten" Wechsel scheuen und dann doch lieber nur die CPU austauschen.
Aus diversen, oft nachvollziehbaren Gründen. Nicht jeder kann oder will das Board umbauen oder scheut Probleme beim Systemumzug und ggf. Lizensierungsärger usw.. Nicht jeder User will das System plus komplette Software neu installieren, nur weil er eine stärkere CPU will. Da verzichtet man dann auf ein paar Prozent mehr Leistung oder zahlt ein paar Euro mehr und geht Schwierigkeiten aus dem Weg.
Und bei S.1700 kommt dann noch dazu, dass man nur schwer mit einer BIOS/MBR-Installation umziehen kann... ;)
Für Rocket League, Fortnite und andere anspruchslose Spiele, wo die CPU und der wenige RAM ist würde ich einfach einen i5 6500 für knapp 50€, weitere 8GB RAM für 30€ und eine kleine SATA-SSD mit 512GB für knapp 60€ besorgen. Das sind dann 140€ und der Push wird definitiv spürbar sein.
https://www.ebay.de/itm/185386765720?epid=692836343&hash=item2b29e98d98:g:JiUAAOSw~QNiWTVo
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-8gb-f4-3200c16s-8gis-a2151629.html?hloc=at&hloc=de
https://www.mediamarkt.de/de/product/_sandisk-ultra®-3d-2697352.html
Die Frage ist nur, ob noch ein RAM Slot frei ist, das MB hat nämlich nur 2 davon ;)
Zwirbelkatz schrieb:
Die Plattform war leider von Beginn an eine ziemliche Aufrüstfalle.
Das gilt doch noch immer für Intel-Boards, nach spätestens zwei Jahren passt da keine neue CPU drauf. Insoweit tue ich mich schwer, den AlderLake-Hype nachvollziehen zu können.
Ungefähr fürs gleiche Geld, das der i3-12100F mit Board kostet, ist auch ein gebrauchtes Bundle mit Ryzen 5-3600 erhältlich. Und die Aufrüstmöglichkeit auf 5800X3D ist sicher ungleich attraktiver als die auf i9-12900K.
Reaktionen: fixedwater
Das stimmt wohl, müsste der TE mal angeben. Da das System auf Low Budget ausgelegt ist vermute ich aber, dass es sich eher um ein Einzelmodul handelt.
Hallo zusammen,
sorry für die späte Antwort, war über die Feiertage weg. Ich habe nicht mit so vielen Antworten gerechnet, danke!
Weil viele gefragt haben: Es ist nur ein RAM Slot belegt, Frequenz 2400MHz
Budget mäßig hat sich nichts geändert, aktuell 250 Euro frei zur Verfügung. Bei Verkauf der alten Teile könnte da natürlich etwas dazukommen, aber lohnt sich das ?
Aufgrund der zahlreichen Antworten tendiere zu noch mal 8 GB RAM und einer 512GB SSD. Weiß aber nicht, ob das das beste ist.
PS: Ich habe die CPU boxed gekauft und habe somit einen passenden Kühler.
Grüße
Ein bisschen RAM und eine SSD ist m. E. eine gute Entscheidung. Du wirst auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied merken.
Gruß Jens
Gruß Jens
Danke für die Antwort, ist beim Kauf der SSD etwas zu beachten?(SATA oder PCIe etc.)
Kommt auf die Steckplätze auf dem MB an, mit SATA machst Du aktuell aber nichts verkehrt und kannst Geld sparen. Kannst aber auch eine NVME nehmen und aufs Board stecken. Bringt Dir nur nicht so viel.
Ein PCIe NVMe SSD ist auf deinem MB nicht möglich und du löst nur mit RAM und SSD nicht das CPU-Bottleneck. Wenn du also nicht alles neu kaufen willst - was je nach Netzteil möglich wäre, siehe mein posting #24 - solltest du dir auch einen gebrauchten i5 oder i7 der 7000er Serie suchen.
Ich kann aber nicht den box Kühler von der alten CPU für einen i7 oder i5 benutzen oder?
Danke für die Vorschläge in dem Post. Ich habe mal nachgeschaut und nichts dazu gefunden, dass das Mainboard eine M2 Schnittstelle für die angegebene SSD anbiete, oder übersehe ich etwas?
Aktuell sieht der Warenkorb so aus:
8 GB RAM, 33€ -> https://www.amazon.de/Crucial-CT8G4DFS824A-Speicher-PC4-19200-288-Pin/dp/B01BIWK9OK/ref=sr_1_3?th=1
500 GB SSD, 57€ -> https://www.mediamarkt.de/de/product/_sandisk-ultra®-3d-2697352.html
Insgesamt also 90€, da bleiben 160€ übrig, ich überlege davon einen i7-7600k gebraucht auf ebay zu kaufen.
den hier z.B.: https://www.ebay.de/itm/115170264143?hash=item1ad0aec44f:g:JGIAAOSwvA5h3YmE
sethdiabolos schrieb:
Für Rocket League, Fortnite und andere anspruchslose Spiele, wo die CPU und der wenige RAM ist würde ich einfach ...
Kann man für diese "anspruchslosen Spiele" eigentlich auch die iGPU vom normalen 12100 ohne F verwenden? Oder ist der nur zum Surfen gut?
Bitte diese SSD nehmen: https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html?hloc=at&hloc=de
Für eine stärkere CPU brauchst du einen besseren Kühler, zB.: https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-nevis-advanced-84000000146-a1638050.html
Anscheinend ja: 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260) also bei dem B660 MB, dein jetziges MB hat diese Schnittstelle nicht.
Das ebay Angebot finde ich sehr teuer, guck mal bei Kleinanzeigen bei dir in der Nähe.
Für solche Spiele würde ich einen 5600G empfehlen, der ist zwar etwas teurer, hat aber viel mehr Grafikleistung.
