- Nov. 2012
Oh ja. 8er Pixel hier,s tändig Zirkus bei der Telefonie, Karte ins Samsung S25 null Probleme.Christian1297 schrieb:@DerRico Pixel 7 und 8 haben noch das ineffiziente Modem. Vergleichen wir aktuelle Modelle ist der Unterschied kaum der Rede Wert und noch dazu sind die Pixel günstiger als die iPhones.
Meins hat 348 Zyklen und laut aBattery 94%. Hatte vorbestellt und hab's daher seit September 2013 im Einsatz.Danis4561 schrieb:Mein P8P hat 362 Zyklen hinter sich... Bin gespannt auf die Akkugesundheit, wenn Android 16 kommt.
Ich weiß dass es in der Applebubble manchmal etwas schwierig mit der Realität ist....Cool Master schrieb:Bin gespannt ob das ebenfalls so ein "Gate" gibt wie damals beim iPhone 6 mit dem Akku.
Aber das hast du doch sowieso. Hier wird nur der Ladestand etwas begrenzt, damit der Akku weniger geschädigt wird.gartenriese schrieb:Das heißt die ganzen Reviewer werden die tolle Akkuzeit loben aber die Kunden werden dann nach einem halben Jahr plötzlich eine viel schlechtere Akkulaufzeit haben? Ehrlicherweise sollten die Reviewer dann gleich am Anfang mit dieser Einschränkung testen, sonst verfälscht es die Realität.
selbst wenn nicht, bei den Telefonen der letzten zwei bis drei Jahre haben die Akkus sogar Laschen um sie vom Kleber abzuziehen, selbst ohne dank Isopropanol kein Hexenwerkgustlegga schrieb:Ich weiß dass es in der Applebubble manchmal etwas schwierig mit der Realität ist....
Ein Gerät langsamer zu machen ohne das zu kommunizieren weil man auch als "Premiumhersteller" nur gewöhnliches Chinageraffel verbaut und offen ankündigen einen Akku nicht bis Anschlag vollzuladen um die Lebensdauer zu erhöhen sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Ich lade meine Telefone schon seit ca 1 Jahrzehnt nur bis knapp 80%.
Entweder per Root App, oder das OS unterstützt es von haus aus wie bei meinem Samsung Tablet.
Sogar LineageOS kann es Geräteabhängig seit Version 21.
Der Akku meines alten BQ Aquaris X von 2017 steht immer noch bei 85% Gesundheit und der meines knapp 4 Jahre alten Oneplus 8T noch bei über 90.![]()
Bei iPhone geht es auch um Sicherheit, die besser sein sollChristian1297 schrieb:@DerRico Pixel 7 und 8 haben noch das ineffiziente Modem. Vergleichen wir aktuelle Modelle ist der Unterschied kaum der Rede Wert und noch dazu sind die Pixel günstiger als die iPhones.
Und wenn ich mir den vom iPhone 16 hier anschaue ist das Pixel 9 im Youtube Test deutlich besser, als das iPhone 16. Und jetzt?Veitograf schrieb:@DerRico wenn ich mir den computerbase test vom beispielsweise pixel 9 anschaue, siehts da anders aus.
hier ebenso: phonearena
und hier: tech chap
Was meinst du damit, dass man das sowieso hat? Wenn man es sowieso hat, wozu braucht es dann diese Einstellung?Ole739 schrieb:Aber das hast du doch sowieso. Hier wird nur der Ladestand etwas begrenzt, damit der Akku weniger geschädigt wird.
Deinorius schrieb:Merkwürdiger Verlauf. Meines Wissens ist das eher der Spannungsverlauf von LFP Akkus, der von NMC Akkus ist (etwas) steiler und für die Kapazitätsangabe leichter messbar.
Dann hast du das ganze nicht verstanden..arvan schrieb:Na super, nach dem Pixel 4a Desaster (nach Update 50% weniger Akkuleistung), jetzt das.
glumada schrieb:Wie wäre es wenn man endlich mal die Anzahl der Ladezyklen auslesen könnte?
This feature/update is not yet out, and comes as Android 16 looks set to introduce Battery health with an estimated capacity percentage. It joins other features like the “Limit to 80%” charging optimization and the ability to see cycle count.
Da werde ich mir überlegen, ob ich bei Pixel Phones bleibe, wenn die nicht mal Batterien hinkriegen.
