Fireplace April 2026
Plex oder Jellyfin für streaming vom NAS
Also ich bekomme sogar 4k stream hin wenn ich mich von außen einlogge.
Jetzt wirds kurios
Das ist der Screenshot vom Webbrowser wenn ich von außen auf den Jellyfin drauf gehe:
Abspielen von außen kann ich das oben angeführte zumindest bei mir im Webbrowser.
Jetzt kommts:
Bei diesen Einstellungen also 3x Häckchen gesetzt Transcodierung spielt er auf dem Dune HD Player den Film garnicht ab, ich komme da in kein Player Auswahlmenü, er bricht die Ausgabe vorher ab und schreibt Fehler.
Wenn ich auf dem TV direkt Jellyfin starte mit Transkodieren gesetzt dann startet Dune in HDR und kein Dolby Atmos, auf der Dune HD Box startet Dune garnicht.
Wenn ich die 3 Häckchen nicht gesetzt habe startet auf der Dune Box der Film auch nicht, also der startet da nie. Auf meinem TV startet er nur wenn ich anstelle von 7.1 Audio 5.1 auswähle auch in HDR und nicht Dolby Vision. Sobald ich Audio 7.1 auswähle kommt sofort die Meldung Player unterstützt dieses Format nicht.
Masshypnosis schrieb:
Dolby Vision, Dolby Atmos alles da. Verbindung über NFS zum NAS.
Jetzt der Plex
HDR Wiedergabe obwohl Direct Play steht, Dolby Atmos geht.
In Jellyfin kommt nur ne Fehlermeldung, da wird garnix abgespielt.
Wäre natürlich cool alles über Jellyfin laufen zu lassen, aber irgendwie ist das ja recht schräg.
Bitte hier nicht durch einander bringen.
Direct Play = Stream wird so abgespielt wie er vorhanden ist.
Heist:
Ist das MKV Material ein HDR Stream wird das auch so wieder gegeben.
Ist das MKV Material ein einfacher Stream ohne HDR wird er auch ohne HDR wieder gegeben.
Das gleiche gilt für das Ton Material in der MKV.
ohne Direct Play / Direct Stream würde hier das Transcoden unter umständen greifen je nach einstellung.
Im Heimnetz sollt das wie zu vor schon geschrieben kein Problem sein.
zu den Playern wenn diese H265 nicht können kann das schon das Problem sein.
Test mit H264 Material sollte klärung bringen ob Player das Problem ist.
@MTechlerin
Der Dune Player sollte eigentlich alles abspielen können und auf meiner Nvidia Shield geht auch alles problemlos.
Ich hatte ein ähnliches Problem am Anfang...
Was ist bei dir im Dune in der app unter Einstellungen, Wiedergabe eingestellt?
Mein bevorzugter Player ist der Exoplayer.
Unter Audio: Audioausgabe direkt und die Haken beim Bitstreamen an.
Direkt Bitstream Audio in der Dune Box
Die Haken für Dolby Vision sind gesetzt.
Auf dem AVR ist auch alles so gesetzt wie immer.
Heist:
Ja H.265 ist der Dune Film.
Es MUSS der Player sein oder bin ich blöd? Weil zusammengefasst bei dem immer gleichen Film der mit makemkv von der Disk kommt, habe ich mit 2 Audiospuren versehen beim einstellen. 1x die TrueHD also die Dolby Atmos und 1x 5.1. Zusätzlich was ich so mitbekomme ist, dass Makemkv die HDR und Dolby Vision Videospur kopiert, sind ja auch beide auf der Disk vorhanden.
Nochmal falls das gestern nicht richtig rüber kam:
Version 1 ich habe überall direkt eingestellt ohne transcodieren
1.) Ich gehe auf Apps bei meinem Fernseher direkt und öffne dort Plex oder Jellyfin
Plex und Jellyfin spielen den Film nicht ab.
Anmerkung hier: Jellyfin startet den Film wenn ich anstelle der Tonspur 7.1, die 5.1 nehme. Ausgabe dann 5.1 und HDR
2.) In der Dune HD Streaming Box. Dort gibt es den Dune Player (heißt Mediacenter oder so) und ich habe dort auch Plex und Jellyfin installiert.
Der Dune Player gibt den Film im Original aus, kein Transcodieren nichts -> so wie es sein soll.
Plex gibt den Film wie im Foto zu erkennen in HDR wieder und Dolby Atmos
Jellyfin gibt den Film garnicht wieder.
Version 2 ich habe bei Jellyfin und Plex Transcodierung eingestellt
Jellyfin spielt den Film in HDR und ohne Dolby Atmos ab.
Plex spielt HDR und Dolby Atmos.
Jellyfin Film wird nicht abgespielt.
Plex Film läuft aber wie oben HDR.
Ok, komplette Verwirrung ;)
Wenn dein TV über Jellyfin und Plex alles abspielt, dann kann es ja nur an der Box liegen. Einpacken und Zurückschicken. Wenn die Shield nicht so alt wäre, würde ich sie ja fast empfehlen.
Ich hatte ein paar Probleme mit ihr, aber seit dem aktuellen Beta Update, rennt sie wieder wie eine Eins.
Die Box an sich kenne ich halt nicht und auch nicht die Oberfläche. Ich würde ja sagen, schick mir mal die Datei zum Testen rüber, aber da ergeben sie ja 2 Probleme draus ;) Die Grösse und das Copyright
Also dune war jetzt nur ein Beispiel. Hobbit 4k, Herr der Ringe 4k oder Avengers Endgame hab ich auch getestet. Man kann sagen das auf der Dune Box im Hauseigenen Player diesem Media Center alles abgespielt wird in der vorgegeben Qualität. Also Dolby Vision und Atmos bzw. auch andere Formate. Die Apps egal ob Jellyfin oder Plex spielen egal wo ich die starte (Dune Box oder TV) kein Dolby Vision. Also bei keinem Film
Die Box is schon cool, vorallem chromcast finde ich mega gut wegen meiner VR Brille. Die streamt den content was du siehst dann in spitzenqualität auf den TV. Es ist halt blöd, dass ich wenn das mit Jellyfin nicht geht , ich 2 Videotheken verwalten muss. 1x extern für Schwiegereltern z.b. Jellyfin und 1x zuhause die Media App von der Dune Box. Deswegen die Hoffnung das ich es doch noch schaffe alles in Jellyfin zum laufen zu bekommen
Die log file bist du una immer noch schuldig.
Was kommt beim Jellyfin Server, wenn du ein Video startest.
Kannst du mir mal die Einstellungen in deinem Player und dem User schicken?
Dann versuche ich das nachzustellen. Leider unterstützt mein TV kein DV. Aber bei geht ja quasi gar nix
Hier mal meine Server Konfiguration:
Wiedergabe:
Gerade heim gekommen und jetzt mal alles hier:
Angefangen mit dem Fehler:
[2024-04-19 11:51:13.978 +00:00] [INF] User policy for "Stefan". EnablePlaybackRemuxing: False EnableVideoPlaybackTranscoding: False EnableAudioPlaybackTranscoding: False
[2024-04-19 11:51:13.979 +00:00] [INF] StreamBuilder.BuildVideoItem( Profile="AndroidTV-libVLC", Path="/jellyfin/filme/DUNE/DUNE.mkv", AudioStreamIndex=null, SubtitleStreamIndex=null ) => ( PlayMethod=DirectPlay, TranscodeReason=0 ) "media:/videos/1ab2ce2e-92ed-d83a-2abc-42b7ef2b9ed4/stream.mkv?MediaSourceId=1ab2ce2e92edd83a2abc42b7ef2b9ed4&Static=true&VideoCodec=hevc&AudioCodec=truehd&AudioStreamIndex=1&api_key=<token>&SubtitleMethod=Encode&Tag=b049a34e7e2643df458f88dbf7692c37"
[2024-04-19 11:51:14.090 +00:00] [INF] User policy for "Stefan". EnablePlaybackRemuxing: False EnableVideoPlaybackTranscoding: False EnableAudioPlaybackTranscoding: False
[2024-04-19 11:51:14.091 +00:00] [INF] StreamBuilder.BuildVideoItem( Profile="AndroidTV-ExoPlayer", Path="/jellyfin/filme/DUNE/DUNE.mkv", AudioStreamIndex=null, SubtitleStreamIndex=null ) => ( PlayMethod=DirectPlay, TranscodeReason=0 ) "media:/videos/1ab2ce2e-92ed-d83a-2abc-42b7ef2b9ed4/stream.mkv?MediaSourceId=1ab2ce2e92edd83a2abc42b7ef2b9ed4&Static=true&VideoCodec=hevc&AudioCodec=truehd&AudioStreamIndex=1&api_key=<token>&SubtitleMethod=Encode&Tag=b049a34e7e2643df458f88dbf7692c37"
[2024-04-19 11:51:14.720 +00:00] [INF] Playback stopped reported by app "Android TV" "0.16.7" playing "Dune". Stopped at "0" ms
[2024-04-19 11:51:14.754 +00:00] [INF] User policy for "Stefan". EnablePlaybackRemuxing: False EnableVideoPlaybackTranscoding: False EnableAudioPlaybackTranscoding: False
[2024-04-19 11:51:14.756 +00:00] [INF] StreamBuilder.BuildVideoItem( Profile="AndroidTV-libVLC", Path="/jellyfin/filme/DUNE/DUNE.mkv", AudioStreamIndex=null, SubtitleStreamIndex=null ) => ( PlayMethod=DirectPlay, TranscodeReason=0 ) "media:/videos/1ab2ce2e-92ed-d83a-2abc-42b7ef2b9ed4/stream.mkv?MediaSourceId=1ab2ce2e92edd83a2abc42b7ef2b9ed4&Static=true&VideoCodec=hevc&AudioCodec=truehd&AudioStreamIndex=1&api_key=<token>&SubtitleMethod=Encode&Tag=b049a34e7e2643df458f88dbf7692c37"
[2024-04-19 11:51:14.825 +00:00] [INF] User policy for "Stefan". EnablePlaybackRemuxing: False EnableVideoPlaybackTranscoding: False EnableAudioPlaybackTranscoding: False
[2024-04-19 11:51:14.826 +00:00] [INF] StreamBuilder.BuildVideoItem( Profile="AndroidTV-ExoPlayer", Path="/jellyfin/filme/DUNE/DUNE.mkv", AudioStreamIndex=null, SubtitleStreamIndex=null ) => ( PlayMethod=DirectPlay, TranscodeReason=0 ) "media:/videos/1ab2ce2e-92ed-d83a-2abc-42b7ef2b9ed4/stream.mkv?MediaSourceId=1ab2ce2e92edd83a2abc42b7ef2b9ed4&Static=true&VideoCodec=hevc&AudioCodec=truehd&AudioStreamIndex=1&api_key=<token>&SubtitleMethod=Encode&Tag=b049a34e7e2643df458f88dbf7692c37"
[2024-04-19 11:51:17.771 +00:00] [INF] Playback stopped reported by app "Android TV" "0.16.7" playing "Dune". Stopped at "0" ms
[2024-04-19 11:51:17.810 +00:00] [INF] User policy for "Stefan". EnablePlaybackRemuxing: False EnableVideoPlaybackTranscoding: False EnableAudioPlaybackTranscoding: False
[2024-04-19 11:51:17.810 +00:00] [INF] StreamBuilder.BuildVideoItem( Profile="AndroidTV-libVLC", Path="/jellyfin/filme/DUNE/DUNE.mkv", AudioStreamIndex=null, SubtitleStreamIndex=null ) => ( PlayMethod=DirectPlay, TranscodeReason=0 ) "media:/videos/1ab2ce2e-92ed-d83a-2abc-42b7ef2b9ed4/stream.mkv?MediaSourceId=1ab2ce2e92edd83a2abc42b7ef2b9ed4&Static=true&VideoCodec=hevc&AudioCodec=truehd&AudioStreamIndex=1&api_key=<token>&SubtitleMethod=Encode&Tag=b049a34e7e2643df458f88dbf7692c37"
[2024-04-19 11:51:17.881 +00:00] [INF] User policy for "Stefan". EnablePlaybackRemuxing: False EnableVideoPlaybackTranscoding: False EnableAudioPlaybackTranscoding: False
[2024-04-19 11:51:17.881 +00:00] [INF] StreamBuilder.BuildVideoItem( Profile="AndroidTV-ExoPlayer", Path="/jellyfin/filme/DUNE/DUNE.mkv", AudioStreamIndex=null, SubtitleStreamIndex=null ) => ( PlayMethod=DirectPlay, TranscodeReason=0 ) "media:/videos/1ab2ce2e-92ed-d83a-2abc-42b7ef2b9ed4/stream.mkv?MediaSourceId=1ab2ce2e92edd83a2abc42b7ef2b9ed4&Static=true&VideoCodec=hevc&AudioCodec=truehd&AudioStreamIndex=1&api_key=<token>&SubtitleMethod=Encode&Tag=b049a34e7e2643df458f88dbf7692c37"
[2024-04-19 11:51:20.859 +00:00] [INF] Playback stopped reported by app "Android TV" "0.16.7" playing "Dune". Stopped at "0" ms
Wiedergabe ist mit diesen Einstellungen am PC gemacht:
Einstellungen in der Dune Box:
Einstellungen in Jellyfin auf der App in der Dunebox
Wenn ich abspielen will kommt das:
Reaktionen: Mr.Zweig
Spannendes Thema, wie ist es weitergegangen? :)
Auf meinem LG OLED (CX Reihe) kann man in Jellyfin bei den Einstellungen in der TV App angeben,dass er die streams on the fly in MP4 muxen soll. Damit geht bei mir auch DV
