VinylUndKoffein
- Dez. 2016
Moin in die Runde,
das Problem ist vermutlich ein wenig speziell, aber eventuell hat ja jemand eine Idee.
Betreibe seit einiger Zeit ein 2012er Apple Thunderbolt-Display als Zweitmonitor an meinem PC. Das Board hat einen integrierten Thunderbolt-Controller und einen DP-Eingang, über den das Signal aus der Grafikkarte zum TB-Controller durchgereicht wird. Bis vor Kurzem lief die Kombi problemlos. Eingesteckt, sofort erkannt, keine Fehler.
Seit einiger Zeit fährt der Rechner aber ab und an nicht mehr richtig hoch. Er scheint zwar problemlos zu booten, allerding zeigt keiner der beiden Monitore ein Bild. Nach einem Reset fährt der Rechner wie gewohnt hoch und beide Monitore arbeiten wie sie sollen. Das passiert etwa bei einem von 5 Bootvorgängen und, zumindest meiner Beobachtung nach, völlig willkürlich. Darüber hinaus kommt es beim TB-Display ab und an zu kurzen Bildaussetzern. Diese sind verschwunden, sobald ich das Display kurz vom Netz genommen habe. Das kommt insgesamt aber deutlich seltener vor als der vermurkste Bootvorgang. Bemerkenswert: Auch wenn das Bild kurz aussetzt, laufen USB-Geräte, LAN und Webcam störungsfrei. Ist also anscheinend kein Thunderbolt- sondern ein DisplayPort-Fehler.
Was ich bisher ausprobiert habe:
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Der Fehler ist nun kein Weltuntergang aber ziemlich nervig.
Bin um jeden Tipp dankbar!
- Neuinstallation des Grafiktreibers
- Neuinstallation des Thunderbolt-Treibers
- CMOS-Reset
- Neues DP-Kabel (Pin 20 ist nicht belegt)
- Anderer TB-Eingang und anderes TB-Kabel, anderer TB-Adapter
