Fireplace April 2026
probleme mit Geforce 6200 AGP
1988Neo
Cadet 1st Year
Sep. 2007
Hallo zusammen,
Ich habe eine Geforce 6200 von "Point of View",
und das problem is folgendes: Sobald ich Filme etc. abspielen will,
geht garnichts mehr, der Rechner ruckelt und startet nach ca. zwei min. neu.
Hab mir schon den neusten Treiber gezogen, genau so wie das tool: "Everest Home"
Aber hat nix geändert.
HILFE!!!!!!!!:(
Hier sind ein paar Infos zu meinem system....
Weiss echt nicht mehr weiter...
Ich danke für eure Hilfe.
Computer:
Computertyp ACPI-Uniprozessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+
Motherboard Name ASRock K7VT4A+ (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA VT8377A Apollo KT400A
Arbeitsspeicher 768 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (07/19/04)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6200 (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6200 AGP
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (111527563)
[ AGP 8x: nVIDIA GeForce 6200 AGP ]
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6200 AGP
GPU Codename NV44AGP
PCI-Geräte 10DE / 0221
Transistoren 77 Mio.
Fertigungstechnologie 0.11u
Gehäusefläche 110 mm2
Bustyp AGP 8x @ 8x
Speichergröße 256 MB
GPU Takt 351 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 4
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 1404 MPixel/s
Texel Fillrate 1404 MTexel/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 266 MHz (DDR)
Effektiver Takt 532 MHz
Bandbreite 4256 MB/s
Was passiert, wenn du den Rechner stark auslastest?
zB. Prime laufen lässt?
Bei 3D-Anwendungen passiert das auch?
mFg tAk
bei starker Auslastung ist er eigendlich recht Stabil aber nur bei Filmen etc. macht
der richtig faxen. Bei Games wo die Anforderung höher ist ruckelt er nur...
Was meinst du mit "recht stabil"?
Prüfe ansonsten den Arbeitsspeicher mit Memtest mal durch (gibt es hier im DL-Bereich).
mFg tAk
also bei Memtest war alles ok, also wenn ich meine alte Geforce 4 einbaue kann ich wieder filme gucken.
ja "recht stabil" bedeutet das er eigendlich ohne probleme läuft halt nur das prob mit der Grafikarte....
is en 350 Watt, hab aber auch keinen Bildschirm Ausfahl falls du das meinst.
Aber wieso kann ich dann mit einer Geforce 4 MX filme gucken und mit der Geforce6200 nich.?:(
hmmm weiss echt keiner mehr nen Rat?
Bitte irgendwas?!
Schau, dass der AGP-Treiber fuer den VIA Chipsatz installiert ist (ich wuerde da fuer den KT400 nicht den neuesten von VIA nehmen sondern eines der aelteren 4in1 Treiber-Pakete, zB. 4.41).
Dann laesst du dxdiag laufen und schaust, ob die AGP-Oberflaechenbeschleunigung aktiv ist.
Ueber die verwedeten Treiberversioenn schreibst du nichts, wie soll man dir da helfen?
Mach fuer die Grafikkarte den 162.18 Treiber drauf (falls nicht schon geschehen).
Also hab mir mal ein Treiberpaket 4in1 runter gezogen von Via aber das hat nix geändert
war die Version 4.41, 4.45; Dann hab ich mir jetzt den neusten Treiber
von NVidia gezogen 163.71 Forceware winxp32 bit international whql.
Aber ist immer noch die selbe Sch*** ich mache nen Film an mit dem Mediaplayer
oder einem andern programm und der stürtzt ab zuerst friert das Bild ein und dann schaltet sich der Monitor in Stand-By und nach 25-30 sek. startet er neu.:mad:
Also bin echt am ende meines LAtein:(
Kann es vieleicht an dem Veralteten Bios liegen und wenn ja wo bekomme ich ein neues her?!
hmm würd mal sagen für das Mainboard weil das der Karte glaub ich nicht.:(
hab mal versucht zu zocken "Matrix Path of Neo" is zwischen durch hängen geblieben aber hat nach 5 sek. einfach weiter gemacht. Aber dann hat er am ende doch aufgegeben und meinte: " Der Grafikartentreiber wird nicht richtig ausgeführt"....
Hi,
ich hatte genau das gleiche Problem mit der Karte. Ich habe sie gestern gegen eine neue Karte umgetauscht und das Problem hat sich erledigt. Scheinbar war die Karte defekt.
Grüße....
moin!
jo ich glaube du solltest mal probieren nen älteren treiber wieder zuinstallieren!
hab auch die gf6200 und hatte das prob auch, wobei bei mir aber der 163.71 geht.
probier es mal mit dem da wurde das prob mit der 6er reihe behoben!
ansonsten kannst du den 84.21 nehmen sollte es da immer noch nicht gehen,
karte umtauschen
Hallo,
ich habe auch Probleme mit meiner GeForce 6200
und zwar wenn ich sie einbaue in meinen Rechner butet er nicht mehr hoch und ich bekomme kein bild. Er geht zwar an aber die üblichen Geräusche kommen nicht nur die beiden Lampen vom Rechner leuchten.
ich persönlich vermute das mein Motherboard (AS Rock k7vt4a pro) die Karte nicht erkennt.
habe aber auch leider nichts gefunden wo ich das nachgucken kann.
könnt ihr mir da weiter helfen?
mfg beachi
Sie initialisiert sich nicht. Zu allererst solltest du mal die aktuellste BIOS-Version aufspielen.
