Leserartikel PTM7950 - Die kleine Wärmeleitevolution im Test
Hallo an alle Mitleser,
anbei möchte ich kurz auf das z.T. noch recht unbekannte 'Honeywell PTM7950' eingehen.
Einige Anwender schwören seit Jahren darauf; andere haben noch nie davon gehört. Ich selbst bin durch Reddit und Youtube-Kanäle wie z.B. IgorsLab darauf aufmerksam geworden und wollte das Zeug unbedingt einmal selbst testen (den Basteltrieb befriedigen).
Ich habe keinerlei wissenschaftlichen Anspruch. Ich möchte lediglich meine eigenen Erfahrungen mitteilen.
  1. Was ist PTM7950? [Wer setzt es ein und wo wird es genutzt]
  2. Was ist der Unterschied zu klassischen Wärmeleitpasten? [Pro/Contra]
  3. Wo bekommt man PTM7950? [Vorsicht vor Fakes]
  4. Mein PC und der Grund, warum ich PTM7950 teste
  5. Die Bestandsaufnahme bzw. der Ist-Zustand der alten Wärmeleit-Paste und -Pads [Temperatuen, BleedOut-/PumpOut-Effekt]
  6. Die Applikation von PTM7950 und die Besonderheiten [BurnIn, Temperatur-Fenster etc.]
  7. Die Messergebnisse + Fazit
  8. Die richtige Pad-Größe ermitteln [Chip-Größen div. CPU- und GPU-Generationen]
Bild: modDIY
Was ist PTM7950 überhaupt?​
PTM steht für PhaseTransitionMaterial. Zu gut deutsch ein Phasenwechselpad. Man könnte es als einen Hybriden aus klassischer Wärmeleitpaste und einem Graphen-Wärmeleitpad bezeichnen (wie z.B. dem ThermalGrizzly KryoSheet).
Die Besonderheit ist, dass PTM7950 unter der Kombination aus Druck+Temperatur seine physikalische und chemische Struktur ändern kann (und das beliebig oft). Im erkalteten Zustand kann es steinhart sein und im erhitzten Zustand fast flüssig.
Es eignet sich bestens, um die Unebenheiten/Übergänge zwischen einem Chip bzw. Heatspreader und einem Kühler zu schließen. PTM macht das nachweislich besser, als jede ordinäre Wärmeleitpaste. Die Performance von PTM liegt dabei auf dem Niveau üblicher Premiumpasten wie z.B. Noctua NT-H1, Thermalright TF-8, Arctic MX-6 oder ThermalGrizzly Kryonaut.
Man darf also keine Wunder erwarten, aber durchaus solide Messergebnisse.
PTM7950 wird fälschlicherweise fast überall als "PCM" beworben; also als ein "PhaseChangeMaterial".
Ein PCM ist dabei dafür gedacht, Energie/Hitze zu speichern und ggf. auch wieder abzugeben. Im Grunde wie ein klassischer Taschenwärmer mit Knickplättchen. Genau das macht PTM7950 allerdings nicht. Es kann keine Wärme speichern; dafür aber hervorragend leiten.
Angewandt wird PTM7950 vor allem von der Industrie in Geräten mit langen Wartungsintervallen oder in Geräten, die im Grunde planmäßig nie zerlegt werden sollten. So findet es sich z.B. in Spielekonsolen, Gaming-Handhelds und Notebooks (MSI). Den Weg in den klassischen Desktop-PC findet PTM hingegen eher nur in Ausnahmefällen. Genau dort möchte ich es aber testen.
Ergänzung vom 30.01.2025:
Oben genannter Umstand hat sich mit dem Release der RTX5000-Reihe inzwischen etwas relativiert. Während die RTX5090 auf Flüssigmetall setzt, gibt es nun auf der RTX5080 Founders Edition auch bereits ab Werk PTM auf dem GPU-Die. Auch AMD setzt seit der RX9070(XT) nun auf PTM7950 und das nicht erst bei den teureren Custom-Modellen, sondern auch bereits bei den günstigsten Ausführungen (wie z.B. der PowerColor Reaper).
Natürlich funktioniert PTM am besten bei Direct-DIE-Cooling, wie z.B. beim GPU-Die.
Da bei Desktop-CPU's meistens noch ein Heatspreader und ein weiteres Leitmedium im Spiel sind, kann es sich hier weniger gut entfalten. Trotzdem funktioniert es auch hier ohne Probleme und sollte immer noch auf dem Level üblicher Pasten liegen.
Bild: igorsLAB
Was ist der Unterschied zu "normalen" Wärmeleitpasten?​
Das Problem klassischer Wärmeleitpasten ist die begrenzte Lebensdauer.
Viele Pasten leiten extrem gut; härten dafür aber extrem schnell aus und die Temperaturen der Chips steigen folglich extrem an. So schneidet z.B. eine Kryonaut Extreme in so ziemlich allen Reviews hervorragend ab. Allerdings ist diese Paste für den SubZero-Bereich gedacht. Also vor allem die Extrem-Overclocker, die ihre Pasten ohnehin im Stundentakt wechseln. Im Heimanwenderbereich ist diese Paste in aller Regel nach ca. 6 Monaten fast "unbrauchbar" und kühlt fortwährend immer schlechter.
PTM kann nicht austrocknen und ist quasi unbegrenzt haltbar. Zumindest wird es die Lebensdauer des zu kühlenden elektronischen Bauteils überleben. Zudem kann es wiederverwendet werden, wenn man z.B. den Kühler mal demontieren muss; wohingegen Wärmeleitpaste jedes Mal erneuert werden sollte.
Und ganz im Gegenteil zu normaler Wärmeleitpaste wird es im Laufe der Zeit immer besser. In Tests hat PTM nach über 10.000 HeatCycles eine sogar noch leicht bessere Wärmeleitfähigkeit besessen, als direkt nach den ersten paar Zyklen.
Reguläre Pasten enthalten oft Anteile an Silikon, welches im Laufe der Zeit zwischen Kühler und Chip herausgedrückt wird. Erst dadurch härtet die Paste letztlich aus und bringt nicht mehr die gewohnte Performance (PumpOut-/BleedOut-Effekt). PTM leidet nicht unter diesem Phänomen.
Vorteile von PTM7950:
  • extrem lange Haltbarkeit / kein Erneuern notwendig
  • kein PumpOut- oder BleedOut-Effekt
  • die Wärmeleitfähigkeit nimmt im Laufe der Zeit sogar noch leicht zu
  • allgemeine Kühl-Performance auf Augenhöhe mit den üblichen Premium-Pasten
  • nach Kühlerdemontage wiederverwendbar
  • nicht elektrisch leitend wie einige andere Pasten oder Flüssigmetall
Nachteile von PTM7950:
  • regulär wird es nur Business2Business vertrieben und ist im freien Handel kaum bzw. nur schlecht erhältlich
  • genau aus diesem Grund existieren auf den üblichen Plattformen wie Amazon, AliExpress etc. sehr viele Fakes.
  • fummelige Applikation bzw. ist reguläre Paste leichter aufzutragen
  • bei Custom-Wasserkühlungen kann es sich z.T. nicht richtig einbrennen, da die nötigen Temperaturen nicht immer erreicht werden
  • hoher Preis
Bild: lttstore
Wo bekommt man das "echte" Honeywell PTM7950?​
Da es eben regulär nur B2B gehandelt wird und recht teuer ist, haben sich sehr viele Fakes etabliert. Teilweise handelt es sich dabei auch um ähnliche PTM's, aber halt nicht um das Original. Ist das schlimm?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Original zeichnet sich durch seine niedrige BurnIn-Temperatur bzw. durch das relativ breite Temperatur-Fenster aus, das für den BurnIn zur Verfügung steht. Daher hat das Orignal durchaus seine Vorzüge.
Das Original ist erhältlich auf z.B. modDIY.com, lttstore.com oder TradeBit@Kaufland.
Es wird mit Sicherheit noch div. andere Shops geben, die das Original vertreiben. Dies sind lediglich ein paar Beispiele.
Mein Gaming-PC und warum dieser mal wieder einen Service nötig hatte​
Als Erstes mal die verwendete Hardware:
CPU:5800X3D [-30mV PBO2 AllCore]
CPU-Kühler:Noctua NH-U12A
GPU:RTX4080 Ventus 3X OC
GPU-Kühlung:Deshroud mit 2x NF-A12x25
Mainboard:ROG Strix B550I
Netzteil:Corsair SF750 [custom 12VHPWR-Kabel]
Gehäuse:NR200P [v1]
Das System habe ich im Nov. 2022 aufgebaut. Damit ist es nun, zum Zeitpunkt des Pastenwechsels, ziemlich genau 21 Monate alt.
Die anfänglichen Temperaturen von CPU und GPU waren sehr gut, doch so langsam beginnen die Temperaturen zu klettern (vor allem im Sommer). Somit wollte ich das System einmal komplett zerlegen, reinigen und in diesem Zuge auch die Wärmeleitpaste tauschen.
Der GPU-Kühler war, zwecks Garantie, noch nie demontiert und ich habe keine Ahnung, welche WLP hier seitens MSI ab Werk genutzt wird. Die Paste auf der CPU ist Noctuas NT-H1.
Zwischenzeitlich vermutete ich, dass auch die Wärmeleitpads der GPU so langsam ausgeölt sind und werde auch diese gleich mit austauschen (ThermalGrizzly Minus Pad 8 in div. Dicken/Stärken). Anfänglich war der VRAM mal ~12°C kühler als er es jetzt vor dem Pad-Tausch gewesen ist.
Anmerkung:
PTM7950 ist nicht für das Überbrücken von Distanzen geeignet und es funktioniert nur unter Druck+Hitze.
Die Abstände zwischen VRAM+Kühler bzw. VRM's+Kühler liegen bei mir zwischen 2-3mm.
Da PTM7950 nur 0,25mm stark ist, kann man es in diesem Umfeld nicht einsetzen.
_NT-H1 BleedOut.jpeg_NT-H1 BleedOut 2.jpeg_4080 Pads.jpeg_4080 Dismantle.jpeg
Die Bestandsaufnahme bzw. der Ist-Zustand der alten Wärmeleit-Paste und -Pads​
Wie erwartet war die Wärmeleitpaste der GPU 'ausgehärtet' und die Pads waren extrem bröselig.
Die Pads zwischen PCB und Backplate waren noch in ganz gutem Zustand, da sie wahrscheinlich weniger hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind, als die Pads direkt auf den RAM-Modulen, Mosfets und VRM's auf der Vorderseite.
Bei der Wärmeleitpaste der CPU konnte man sowohl PumpOut als auch BleedOut relativ schön sehen und da ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn die Temperaturen nicht mehr so richtig passen. Die obere Hälfte des WLP-Abdrucks war hart und trocken.
Hingegen ist die untere Hälfte extrem nass (Silikon) und wurde auch zwischen Coldplate und Heatspreader rausgepresst. Diese Paste war schon längst überfällig für eine Erneuerung.
Die CPU lief anfänglich mal 4450Mhz Allcore bei ~84°C.
Die Messung vor der Demontage ergab nur noch 4275Mhz AllCore bei ~90°C.
Die CPU hat sich also bereits selbst gedrosselt (wenn natürlich auch nur bei Prime95-Durchläufen und nicht im Alltag).
Die Applikation von PTM7950 und die Besonderheiten​
Geliefert wird PTM in Form eines 0,25mm dicken Pads, das von 2 Plastikfolien geschützt wird (Größe des Pads nach Wahl).
PTM ist im Auslieferungszustand bei Raumtempartur sehr klebrig bis schleimig und daher nur schwer zu verarbeiten.
Die Folie lässt sich kaum lösen, ohne dass das PTM daran haften bleiben möchte.
PS: Nach der BurnIn-Phase ist PTM bei Raumtemperatur hart. Weich/schleimig ist PTM bei Raumtemperatur nur vor dem BurnIn.
Für die Verarbeitung legt man das PTM am besten vor dem Schneiden für eine gewisse Zeit in den Tiefkühler (>30min).
Bei -18°C wird es hart und leichter zu verarbeiten. Danach kann es einfach mit einer Schere geschnitten werden.
Ich habe mit einem Messschieber die Dimensionen des GPU-Dies gemessen. Bei der 4080 habe ich 26x16mm gemessen.
Idealerweise lässt man das Pad 1mm überstehen, damit man später die Folie besser abziehen kann.
So sieht der PTM-Abdruck auf dem Kühler aus, wenn noch kein BurnIn stattgefunden hat:
Bei der CPU verhält es sich im Grund identisch. Dimensionen ausmessen, schneiden, drauflegen, Folie abknibbeln. Fertig.
Was genau muss man jetzt, speziell im Sinne des BurnIns, machen? Im Grunde nicht besonders viel.
PTM7950 ist ab Minute 1 bereits voll einsatzfähig. Man muss sich also keine großartigen Gedanken machen.
Der BurnIn erfolgt, lt. Honeywell, bereits ab 45°C. Dabei ist natürlich die Materialtemperatur gemeint und nicht die Chip-Temperatur.
Igor hat das ausführlichst getestet und kam zu dem Ergebnis, dass der BurnIn ca. 5min dauert und eine EdgeTemp von 69°C benötigt. Das ist natürlich z.B. mit FurMark, Prime etc. leicht machbar.
Wichtig ist, dass der BurnIn nicht mit dem Erhitzen beendet ist, sondern erst mit dem Erkalten des Materials.
Man sollte den PC im Anschluss also zumindest einmalig auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
Der erste BurnIn ist hierbei eindeutig der wichtigste; da hier die Übergänge zwischen Chip und Kühler geschlossen werden. Jeder weitere BurnIn verbessert die Temperaturen dann nur noch geringfügig. Ab dem 10. BurnIn stabilisieren sich die Messergebnisse dann.
Wobei hier natürlich z.B. auch einfach nur gezockt werden kann. Auch das ist, nach dem Abschalten des Rechners, de facto ein BurnIn.
Während der ersten paar BurnIns wird das PTM (anfangs 0,25mm) immer dünner, bis es nach dem 5. BurnIn seine "endgültige" Schichtstärke von 0,16mm erreicht.
Sollte man PTM7950 doch einmal entfernen wollen, funktioniert das sehr ähnlich zu normalen Pasten. Es ist jedoch einfacher, den PC vorher kurz warmlaufen zu lassen, damit das PTM nicht zu hart ist. Speziell bei AM4-Sockeln ist die Verbindung im erkalteten Zustand ansonsten zu stabil und man zieht sich ggf. die CPU aus dem Sockel. Für das Entfernen vom Kühler und/oder Chip habe ich Isopropanol und Wattestäbchen genutzt. Das ist auch die Methode, mit der ich übliche Pasten und Padreste entferne und es funktioniert ähnlich gut.
Die Messergebnisse + Fazit​
Genug gelabert; hier sind meine Ergebnisse (grün=GPU || rot=CPU):
Die Messung wurde nach dem 5. BurnIn gemacht. Zwischenzeitlich sind die Temperaturen sogar noch margnial gesunken (0,x°C).
Jeder BurnIn waren bei mir ein 10-minütiger Durchlauf von Prime95 und FurMark; gefolgt vom Abkühlen des PC's.
Ergänzung:
In Post#374 habe ich ja ca. 1,5 Jahre nach der Eingangsmessung eine Vergleichsmessung vorgenommen, um eventuelle Alterung oder Verschlechterung des PTM's festzustellen. Zwischen-Fazit: Es hat sich auch nach dieser Zeit quasi nichts verändert.
Wichtig:
Die hier angezeigten Lüfterdrehzahlen für die GPU stimmen nicht.
Die Karte gibt die Werte basierend auf ihren Stock-Lüftern aus, über die die Karte aber überhaupt nicht mehr verfügt. Die Stock-Lüfter machen bei 100% PWM ziemlich genau 3600rpm. Die NF-A12x25 chromax drehen bei 100% PWM aber nur bis 2000rpm. Somit sind die realen Drehzahlen 1220rpm vor dem Wechsel und 960rpm nach dem Wechsel auf PTM7950.
Die GPU ist jetzt also ~6°C kühler und die CPU ~9°C.
Positive Nebeneffekte sind hierbei, dass die CPU wieder bis 4450 Mhz boostet und die GPU etwas weniger Lüfterdrehzahl benötigt.
Interessanterweise perfomt das PTM speziell auf der CPU bei mir unerwartet gut (trotz Heatspreader).
Die Werte sind ca. 2-3°C besser als mit frischer NT-H1 (wobei diese Messung dazu auch noch im November bei niedrigerer Raumtemperatur stattgefunden hat.). Bei identischer Raum-Temp. ist die Differenz daher wahrscheinlich noch größer.
Die GPU ist jetzt wieder ziemlich genau auf den Werten ihres Auslieferungszustands; nur wird sie diese Werte nun auch dauerhaft halten können und nicht nur für eine gewisse Zeit.
Eine interessante Auffälligkeit, die man bei jedem BurnIn sehen kann, ist der Verlauf der Temperaturkurve der Chips.
Während die Temperaturen bei normaler Paste stetig steigen bzw. die Kurve dann irgendwann abflacht; sieht es bei PTM anders aus.
Hier kommt es initial zu einem kleinen Temperatur-Spike, bis sich das PTM schließlich verflüssigt und die Temperaturen dann wieder fallen.
Ob sich der Aufwand und die Kosten für PTM lohnen, liegt im Auge des Betrachters.
Speziell für Anwender, die ihren PC nur ungern zerlegen wollen und möglichst lang ihre Ruhe haben wollen, ist PTM7950 aus meiner Sicht ideal. Speziell bei rein luftgekühlten Systemen genügt nach dem Aufbringen von PTM theoretisch das gelegentliche Ausblasen des PC's.
Die Chip-Größen bzw. Abmessungen diverser CPU- und GPU-Generationen​
Sollte jemand nun eventuell ein PTM für sein eigenes System anschaffen wollen, stellt sich natürlich die Frage, welche Pad-Größe man überhaupt benötigt. Vor allem wenn man, so wie in meinem Falle, die CPU und GPU zeitgleich mit PTM versehen möchte.
Daher habe ich eine kleine Übersicht zusammen getragen, wie groß welcher GPU-Die bzw. CPU-Heatspreader ist. Mit der Kombination aus CPU- und GPU-Größe, sollte sich jeder potentielle Interessent die nötige Pad-Größe ableiten können.
nVidia-GPU:
nVidia
GPU-Model
GPU-DIE​
Fläche​
DIE-Abmessung​
MaxwellGTX 950GM206228 mm²-
*GTX 960GM206228 mm²-
*GTX 970GM204398 mm²-
*GTX 980GM204398 mm²-
*GTX 980 TiGM200601 mm²24.51 x 24.51 mm
*Titan XGM200601 mm²24.51 x 24.51 mm
PascalGTX 1050GP107132 mm²-
*GTX 1050 TiGP107132 mm²-
*GTX 1060 3GB [Rev.1]GP106200 mm²-
*GTX 1060 3GB [Rev.2]GP104314 mm²-
*GTX 1060 6GB [Rev.1]GP106200 mm²-
*GTX 1060 6GB [Rev.2]GP104314 mm²-
*GTX 1070GP104314 mm²-
*GTX 1070 TiGP104314 mm²-
*GTX 1080GP104314 mm²-
*GTX 1080 TiGP102471 mm²19.66 x 24.48 mm
*Titan X PascalGP102471 mm²19.66 x 24.48 mm
*Titan XpGP102471 mm²19.66 x 24.48 mm
TuringGTX 1650 [Rev.1]TU117200 mm²-
*GTX 1650 [Rev.2]TU116284 mm²-
*GTX 1650 [Rev.3]TU106445 mm²-
*GTX 1650 SuperTU116284 mm²-
*GTX 1660TU116284 mm²-
*GTX 1660 SuperTU116284 mm²-
*GTX 1660 TiTU116284 mm²-
*RTX 2060 [Rev.1]TU106445 mm²-
*RTX 2060 [Rev.2]TU104545 mm²-
*RTX 2060 12GBTU106445 mm²-
*RTX 2060 SuperTU106445 mm²-
*RTX 2070TU106445 mm²-
*RTX 2070 SuperTU104545 mm²-
*RTX 2080TU104545 mm²-
*RTX 2080 SuperTU104545 mm²-
*RTX 2080 TiTU102754 mm²24.72 x 30.92 mm
*RTX 2080 Ti SuperTU102754 mm²24.72 x 30.92 mm
*Titan RTXTU102754 mm²24.72 x 30.92 mm
AmpereRTX 3050 4GBGA107200 mm²-
*RTX 3050 6GBGA107200 mm²-
*RTX 3050 8GB [Rev.1]GA106276 mm²-
*RTX 3050 8GB [Rev.2]GA107200 mm²-
*RTX 3060 8GB [Rev.1]GA106276 mm²-
*RTX 3060 8GB [Rev.2]GA104392 mm²-
*RTX 3060 12GB [Rev.1]GA106276 mm²-
*RTX 3060 12GB [Rev.2]GA104392 mm²-
*RTX 3060 Ti 8GB [GDDR6]GA103496 mm²-
*RTX 3060 Ti 8GB [GDDR6X]GA104392 mm²-
*RTX 3070GA104392 mm²-
*RTX 3070 Ti [Rev.1]GA104392 mm²-
*RTX 3070 Ti [Rev.2]GA102
628 mm²
23.70 x 27.10 mm
*RTX 3080 10GBGA102628 mm²23.70 x 27.10 mm
*RTX 3080 12GBGA102628 mm²23.70 x 27.10 mm
*RTX 3080 TiGA102628 mm²23.70 x 27.10 mm
*RTX 3090GA102628 mm²23.70 x 27.10 mm
*RTX 3090 TiGA102628 mm²23.70 x 27.10 mm
Ada LovelaceRTX 4060 [Rev.1]AD107159 mm²-
*RTX 4060 [Rev.2]AD106188 mm²-
*RTX 4060 Ti 8GB [Rev.1]AD106188 mm²-
*RTX 4060 Ti 8GB [Rev.2]AD104294 mm²-
*RTX 4060 Ti 16GBAD106188 mm²-
*RTX 4070 [GDDR6]AD104294 mm²-
*RTX 4070 [GDDR6X Rev.1]AD104294 mm²-
*RTX 4070 [GDDR6X Rev.2]AD103379 mm²-
*RTX 4070 SuperAD104294 mm²-
*RTX 4070 TiAD104294 mm²-
*RTX 4070 Ti Super [Rev.1]AD103379 mm²-
*RTX 4070 Ti Super [Rev.2]AD102609 mm²23.37 x 26.36 mm
*RTX 4080AD103379 mm²-
*RTX 4080 SuperAD103379 mm²-
*RTX 4090AD102609 mm²23.37 x 26.36 mm
BlackwellRTX 5050GB207TBA-
*RTX 5060GB206181 mm²-
*RTX 5060 TiGB206181 mm²-
*RTX 5070GB205263 mm²-
*RTX 5070 TiGB203378 mm²-
*RTX 5080GB203378 mm²-
*RTX 5090GB202761 mm²24.10 x 31.60 mm
AMD-GPU:
AMD
GPU-Model
GPU-DIE​
Fläche​
DIE-Abmessung​
GCN4RX 460Polaris 11123 mm²-
*RX 470Polaris 10232 mm²-
*RX 480Polaris 10232 mm²-
GCN4RX 550Polaris 12101 mm²-
*RX 560Polaris 21123 mm²-
*RX 570Polaris 20232 mm²-
*RX 580Polaris 20232 mm²-
*RX 590Polaris 30232 mm²-
GCN5RX Vega 56Vega 10495 mm²-
*RX Vega 65Vega 10495 mm²-
*RX Vega Frontier EditionVega 10495 mm²-
*Radeon VIIVega 20331 mm²-
RDNARX 5500Navi 14158 mm²-
*RX 5500 XTNavi 14158 mm²-
*RX 5600Navi 10251 mm²-
*RX 5600 XTNavi 10251 mm²-
*RX 5700Navi 10251 mm²-
*RX 5700 XTNavi 10251 mm²-
RDNA2RX 6600Navi 23237 mm²-
*RX 6600 XTNavi 23237 mm²-
*RX 6650 XTNavi 23237 mm²-
*RX 6700Navi 22335 mm²-
*RX 6700 XTNavi 22335 mm²-
*RX 6750 XTNavi 22335 mm²-
*RX 6800Navi 21520 mm²-
*RX 6800 XTNavi 21520 mm²-
*RX 6900 XTNavi 21520 mm²-
*RX 6950 XTNavi 21520 mm²-
RDNA3RX 7600Navi 33204 mm²-
*RX 7600 XTNavi 33204 mm²-
*RX 7700 XTNavi 32346 mm²-
*RX 7800 XTNavi 32346 mm²-
*RX 7900 GRENavi 31529 mm²-
*RX 7900 XTNavi 31529 mm²-
*RX 7900 XTXNavi 31529 mm²-
RDNA4RX 9060 XTNavi 44153 mm²-
*RX 9070Navi 48390 mm²-
*RX 9070 XTNavi 48390 mm²-
Intel-CPU:
Intel
Sockel
Heatspreader Abmessung​
*LGA 115537.50 x 37.50 mm
*LGA 115037.50 x 37.50 mm
*LGA 115137.50 x 37.50 mm
*LGA 120037.50 x 37.50 mm
*LGA 170037.50 x 45.00 mm
*LGA 185137.50 x 45.00 mm
AMD-CPU:
AMD
Sockel
*AM340.00 x 40.00 mm
*AM3+40.00 x 40.00 mm
*FM140.00 x 40.00 mm
*FM240.00 x 40.00 mm
*FM2+40.00 x 40.00 mm
*AM440.00 x 40.00 mm
*TR458.50 x 75.40 mm
*AM532.00 x 32.00 mm
Bild: Flickr
Reaktionen: zhompster, Reina, onegasee59 und 431 andere
Die WLP kommt aus CN, das produziert ein OEM nach Rezeptur. Putty auch. Deshalb steht überall Engineered in Germany drauf und nicht Made in Germany. Die Pads sind auch zugekauft, allerdingd sogar ohne eigene Entwicklung. Ich habe diese generischen Pads hier in Kartons rumliegen. Was aber nicht schlecht sein muss, wie der Test zeigt. Das Polymer stammt in der Formulierung von Laird. 😉
Wie gesagt, dann lügt Roman.
Reaktionen: Mr. Smith
Pokerclock schrieb:
In Bezug auf die Pasten, Pads und PTM ist das schlicht falsch und wird von TG auch nicht behauptet, allerdings auch nicht bei jeder Gelegenheit korrigiert, wenn mal wieder ein Fanboy was von Made in Germany schwafelt.
Satz #1 und gleich die Fanboy-Keule auspacken.
Das ist ja mal wieder eine super Diskussionskultur, die an den Tag gelegt wird. :rolleyes:
Ich habe von TG nur ein einziges Produkt im Einsatz und das sind die Minus-Pads auf dem VRAM meiner Karte. Sonst nichts. Hätte ein TG-Fanboy denn ein Honeywell-PTM im Einsatz und dann noch einen kompletten Artikel darüber geschrieben oder hätte er eventuell doch ein TG-PTM im Einsatz?
Pokerclock schrieb:
Angesichts der großen Mengen wird in China gemixt und abgefüllt. Ausnahme Flüssigmetall.
Nachweisliche Falschbehauptung.
Bitte gern deine Behauptungen mit Quellen untermauern.
Pokerclock schrieb:
Darfst dir gerne die Produktliste von TG geben lassen. Da steht die Herkunft noch einmal drin.
Das darfst du auch gern selber tun. Von vielen Produkten sind die genauen Produktionsstandorte nicht öffentlich bekannt. Und es gäbe auch keinen Grund, seine Lieferketten vollkommen transparent in öffentliche Listen zu ballern.
Das fällt dann doch zu gewissen Teilen unter das Betriebsgeheimnis.
Pokerclock schrieb:
EDIT
Noch einmal ganz offiziell vom Aushängeschild von TG: https://www.handelsblatt.com/adv/firmen/made-in-germany.html
Super cool, dass du mir das zitierst, was ich in Post#353 selbst bereits verlinkt habe...
Wie wäre es, wenn du die Posts erstmal durchliest, bevor du zu shooten beginnst?!
Genau diesen Auszug habe ich selbst bereits 1:1 zitiert :freak:
Nebenbei ist das TG "Aushängeschild" einer von zwei Firmengründern der TG Holding GmbH...
Ich habe deinen Beitrag tatsächlich nicht vollständig gedanklich erfasst. Da muss ich um Entschuldigung bitten, denn sonst wäre mir aufgefallen, dass du das Zitat von Romans Aussage im Handelsblatt vollständig entfremdet hast!
Einige Rohstoffe werden für die Massenproduktion noch in asiatischen Ländern wie Japan, China und Taiwan gefertigt, da wir noch nicht die Kapazitäten haben, alles selbst zu machen. Aber wir arbeiten daran.
Original:
Einige Wärmeleitmittel und deren Rohstoffe werden für die Massenproduktion noch in asiatischen Ländern wie Japan, China und Taiwan gefertigt, da wir noch nicht die Kapazitäten haben, alles selbst zu machen. Aber wir arbeiten daran.
Einfach mal das "einige Wärmeleitmittel und deren Rohstoffe" passend zur eigenen Aussage zusammengekürzt.
Macht halt einen Unterschied, ob nur die Rohstoffe aus Fernost kommen oder doch die Wärmeleitmittel aka fertigen Produkte an sich.
Danke. Ich habe dann auch wieder genug von sowas. Weitermachen und die Crawler-KI stets mehr mit Blödsinn füttern...
Es gibt durchaus auch mehrere Sites, die das Interview rezitieren... da der Post bereits wieder 5 Wochen alt ist, kann ich auch nicht mehr sagen, woher ich das kopiert habe.
Es verändert aber auch überhaupt nichts an der Kernaussage, ob dort nun "Einige Rohstoffe" oder "Einige Rohstoffe und Wärmeleitmittel" steht. Wenn du gern auf einem einzigen Wort rumreitest, dann tu dies bitte.
Es verändert nicht die getätige Aussage und sie wird dadurch weder entkräftet noch gestärkt. Es ändert schlichtweg überhaupt nichts.
Du hast hier wohl auch etwas passend für dich zusammengekürzt?! Das kleine Wort "einige".
Dein Satz impliziert, dass alles aus Fernost kommt... kleiner Unterschied zu "einige Wärmeleitmittel".
Ich würde dir anraten, mal die 2 von Xaphyr verlinkten Videos in Gänze zu schauen. Eimerweise WLP, die vor Ort produziert wird und dann in Retail-Verpackungen für den Versand fertig gemacht wird, sieht doch nach etwas mehr aus, als nur "Produktentwicklung".
Bereits in Minute 2 sind Mixer mit 17kg Inhalt zu sehen. Natürlich auch mehr als nur LiquidMetal, sondern auch reguläre Kryonaut, Duronaut, Conductonaut etc. pp.
Du kannst aber auch gern mal eine valide Quelle nennen, für Behautpungen alà:
Dazu finde ich nämlich überhaupt nichts... und es widerspricht so ziemlich allem, was die 50-minütige Factory-Tour so zeigt. Es lässt sich auch überhaupt nicht abschätzen, wie hoch die besagten Mengen denn nun eigentlich sind.
Es finden sich Umsatz, Gewinn, Verbindlichkeiten etc. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, wieviel WLP, Pads etc. verkauft worden sind. Woher möchtest du die verkauften Mengen wissen?
Reaktionen: bullit1 und Crisser67
In der letzten WAN Show hatte Linus quasi Nebensatz erwähnt, dass ihm eine äußerst vertrauenswürdige Quelle bestätigt habe, dass PTM 7950 'the goat' sei.
(Link mit Zeitstempel zu 2h6m10s)
Aus dem Transcript:
Linus: Uh, we can't really talk about where we were.
Luke: No, we can't at all.
Linus: Or who we were talking to, but Luke and I got on very like strong authority that PTM 7950 is goated.
Luke: Yes.
Linus: Like extremely strong pretty much like I can't tell you who it is, but the highest pretty maximum stronk authority.
Luke: Pretty maximum stronk.
Linus: There's God and then there's this individual in terms of their authority on this subject. It was pretty It was pretty validating.
Luke: I don't know if I disagree.
Weiß wer zufällig, was oder wen er gemeint haben könnte? Insbesondere, dass Luke voll zustimmt?
Reaktionen: Crisser67
Mein Ergebnis vom Versuch mit TG PTM Sheet war etwas ernüchternd.
Mit Noctuha NT-H2 hatte ich im Idle 36°C - 37°C und in CB23 ca. 71°C.
Mit TG PTM Sheet hatte ich nach 10x Einbrennen im Idle ca. 40°C und in CB23 73-74°C.
Beides hatte an einem Abend getestet. Raumtemperatur war immer bei 22°C.
Mag sein, dass die Sheets langzeitstabiler sind. Die Noctua WLP hatte ich vor dem Test erst seit 2 Jahren auf der CPU und die war noch schön glitschig.
Ich halte das Pad bei der CPU nicht sinnvoll. Zum einen braucht man mit dem Heatspreader eine große Fläche, zum Anderen lege ich als Bastler eh da Hand an und mache schon sehr gute Paste drauf und wenn es getauscht werden soll, ist das ein Handgriff.
Die Pads halte ich für sehr sinnvoll bei Grafikkarten. Da ist vom Werk oft eine schlechte Paste drauf. Aufgrund dessen, dass der Kühler und der DIE unterschiedliche Materialien sind, ist das Pump Out hier ein größeres Thema und mal eben die Paste erneuern ist bei einer Grafikkarte deutlich fummeliger als bei der CPU.
Das Pad hat halt was von "Fire & Forget" und man hat über die ganze Nutzungsdauer seine Ruhe und das finde ich bei der Grafikkarte extrem sinnvoll.
Habe mir das Pad jetzt zweimal bestellt (falls es beim ersten Versuch schiefgeht). Das wird jetzt bei einer RX6600 getestet und dann kommt meine RTX4090FE dran. Die AMD habe ich gebraucht gekauft für ein anderes System und die Karte ist dermaßen verstaubt, dass ich die auseinander nehmen muß um sie sauber zu bekommen. Dann muß eh neue Paste drauf und da ich dann meine Ruhe haben will, halte ich das für das beste.
Reaktionen: LiniXXus, mrcoconut und Crisser67
Ich habe (Tausch der AiO) jetzt auch das TG PTS im Einsatz, meine Ergebnisse sind aber, da ich von 360 auf eine 420er geupgradet habe und ein neues Case habe, natürlich nicht repräsentativ bzgl. des Pads.
Mit so etwas habe ich auch gerechnet, doch ich habe durchweg bessere Ergebnisse als mit der vorherigen Dowsil TC5888, die ja nun wirklich gut ist.
Allerdings wirklich erst seit den BurnIn-Zyklen, welche ich meinem 14900K mit Prime 95 (small FFTs, AVX2 &512) "gegönnt" habe.
Anfangs max 81°C auf dem wärmsten Kern, komme ich nach 10 BurnIn-Abkühlungs-Zyklen nicht mehr über 69°C.
Sauberes Arbeiten, also Reinigen der Oberflächen mit isopropanol, Verwendung spitze Pinzette zum Abziehen der zweiten Folie und Zuschneiden des Pads mit Skalpell, sind natürlich Voraussetzung.
Schade nur, dass ich nicht weiß, ob der Temperaturvorteil nun von der größeren AiO oder vom Pad kommt.
Reaktionen: S@uDepp, flynn9 und Crisser67
Crisser67 schrieb:
Wie sieht so ein Zyklus zeitmässig aus ?
Dank innerem Monk habe ich P95 pro Zyklus 30 min laufen lassen, dazwischen immer mindestens 1 h Idle bzw. Rechner aus.
Man muss ja dabei nicht immer an der Kiste hocken.
Auf jeden Fall merke ich es auch im Idle, wo ich vorher nie Werte unter 30-32°C gesehen habe, jetzt meist zwischen 27 - 29°C (siehe Pic).
Es kann natürlich sein, dass die größere AiO verfälschend wirkt.
Deshalb verkneife ich mir, irgendeine Allgemeingültigkeit aus meinen Werten abzuleiten.
Dass der BurnIn zu Verbesserungen führt, habe ich aber deutlich gemerkt; am krassesten war es nach dem ersten Durchlauf.
Reaktionen: Crisser67 und Mr. Smith
Logisch.
Da passiert natürlich am meisten, ist dann auch der Haupt-Burn-In, sozusagegen.
So eine 10-fach Session macht bei deiner grossen Aparatur vielleicht noch Sinn, da grössere Massen und Flächen.
Aber bei meinen ThinkPad-Laptops hat der CPU-Die nur ca. 10 x 15 mm Fläche und der Kühler sehr wenig Masse. Ich denke, da wäre deine Prozedur wahrscheinlich übertrieben/unnötig.
Andererseits kann es auch nicht schaden....
Das T480s und G580 haben noch kein PTM, da werde ich's dann mal testen, wie sich das verhält mit mehr Burn-Ins....
In den letzten Jahren habe ich bereits Grafikkarten mit einem Wasserkühler umgebaut und immer WLP oder LM verwendet. Im Dezember war es dann wieder so weit und ich kaufte mir eine neue RTX 5080 mit einem Wasserblock.
LM ist natürlich das Beste, was hierzu verwendet werden kann. Das Auftragen finde ich hierzu noch nicht mal so schlimm und wäre auch schnell erledigt. Aber bezüglich des Entfernens und auch weil sich LM einbrennen kann, habe ich mich dagegen entschieden.
Normale Wärmeleitpaste reicht im Grunde auch aus, denn auf die paar Grad Unterschied zu LM kommt es auch nicht an. Aber das Pump-out ist halt immer gegeben, womit mit der Zeit WLP zum Rand hin, gedrückt wird und mittig kaum noch WLP zurückbleibt. Das hat bei mir innerhalb von Wochen, nachdem neue WLP draufkam, um ein paar Grad Temperaturverschlechterungen geführt.
Angesichts dessen habe ich mich diesmal für das PhaseSheet PTM von Thermal-Grizzly entschieden. Das Pad habe ich zuvor auf korrektem Maß etwas zugeschnitten und dann für 10 min in den Kühlschrank gelegt. Es muss nur etwas heruntergekühlt werden und nicht tiefgefroren sein. :D
Danach kam die erste Folie ab und das Pad wurde auf die GPU aufgelegt. Nachdem der Pad 3min auflag, versuchte ich mich daran, die obere Folie abzuziehen. Das klappte früher oder später dann auch mit einer feinen Spitze eines Skalpells. :evillol:
Nachdem die Grafikkarte eingebaut war, stellte ich die Lüfter aus und mein Wasserkreislauf war ohne den Mora geschlossen. Dadurch habe ich die Grafikkarte mit Furmark auf etwa 70 °C hochbekommen, um das Burn-In einleiten zu können. Das habe ich danach auch mit Abkühlphasen auch mit Gaming gemacht.
Die Temperaturen sind mit diesem PTM Pad einwandfrei. Vergleichswerte zur WLP kann ich aber keine angeben, weil die Grafikkarte zuvor mit WLP mit dem Original-Luftkühler aufgebaut war. Vermutlich werden die Temperaturen ähnlich wie mit WLP ausfallen, nur hoffe ich, dass dieser Pump-out ausbleibt und sich die Temperaturen nicht mehr groß verändern werden.
Auf YouTube habe ich einige Videos gefunden, in denen hierzu dieses PTM Pad hochgelobt wurde. Aber das war für mich nicht so aussagekräftig, weil alte, ausgetrocknete WLP mit solch einem Pad ausgetauscht wurde und bereits normale WLP auch zu solch einer Temperaturverbesserung geführt hätte.
Das Delta zur Wassertemperatur hängt mit der Leistungsaufnahme ab. Zum Beispiel in Gaming bei etwa 200–250 Watt um die 12 °C und mit Furmark, bei 360 Watt ca. 24 °C. DBD lastet den Prozessor und die Grafikkarte nicht stark aus und daher liegt hier das Delta sogar bei knapp 10 °C.
Die Temperaturdifferenz lässt sich mit der Deltaberechnung besser einsehen, da, egal wie hoch die Wassertemperatur ansteigen wird, sich das Delta hierzu nicht verändern wird. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, meine Grafikkarte erreicht nur 40 °C, weil diese 40 °C mit einer bestimmten Wassertemperatur abhängen sein würden. Mit ansteigender Wassertemperatur würde auch die GPU-Temperatur mit nach oben mit ansteigen.
Ashampoo_Snap_Sonntag, 21. Dezember 2025_19h49m53s.png Ashampoo_Snap_Sonntag, 21. Dezember 2025_19h35m15s.png Ashampoo_Snap_Sonntag, 11. Januar 2026_17h10m15s.png
Zwar sind Temperaturen mit Idle und Office, nicht so relevant, aber hier auch ein Auszug davon.
Reaktionen: ma77es, mkai80 und Crisser67
Der einleitende Post ist inzwischen fast 1,5 Jahre alt und ich bin immer noch im Besitz des Systems. Es wurde nichts verändert. Ich habe gelegentlich mal das System mit etwas Druckluft ausgepustet, aber abseits der normalen Reinigung habe ich keine einzige Schraube angefasst.
Da die Raumtemperatur zufällig gleich hoch war, wie bei den Eingangsmessungen, habe ich kurz wieder FurMark angeschmissen und mit HwInfo kurz ein paar Werte notiert;
Im Grunde hat sich an den Temperaturen nichts verändert. Die Temperaturen waren im Bereich von 0,X °C höher. Das kann man aber sicher unter Messtoleranz verbuchen. Der Hotspot liegt wieder genau 10,0°C über der CoreTemp.
GPU-TempGPU-HotSpot
August 202465,9 °C75,5°C
Februar 202666,4 °C76,4°C
Differenz+0,5 °C+0,9°C
Eine Kleinigkeit ist aufgefallen:
Die CoreClock war bei dieser Karte eigentlich immer bei 2745 Mhz wie angenagelt.
Heute boostet die Karte plötzlich 30 Mhz höher auf 2775 Mhz.
Zusätzlich ist das PWM-Signal von 48% auf 46% gefallen. Somit liegen bei den verbauten Noctua
NF-A12x25 chromax jetzt 930 U/min an, statt den vorherigen 960 U/min (nur in FurMark).
Ob das jetzt daran liegt, dass das PTM sich ggf. eingearbeitet hat oder ob hier die Aktualisierung des nVidia-Treibers ggf. Einfluss genommen hat, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich berichten, dass die Temperaturen nach knapp 1,5 Jahren quasi unverändert sind und sich die Taktraten sogar leicht gesteigert haben.
Weder die 30 U/min weniger auf den Lüftern noch die +30 Mhz auf dem GPU-Kern werde ich jemals bemerken bzw. spüren können, aber es ist ein netter/positiver Nebeneffekt und die Karte läuft immer noch, wie am ersten Tag.
Reaktionen: zhompster, qiller, Mertsch und 9 andere
Hat hier jemand das PTM vom Schnellen Ali probiert? Welches kann man bestellen?
Bestellen kannst Du jede. Ob Du dann das bekommst, was Du möchtest, ist eine andere Frage. Das kann jede Woche etwas anderes unter dem selben Namen sein. Wenn es Dir wichtig ist, dann gibt die paar Euro aus und bestell das Original bei einem "sicheren" Händler.
Reaktionen: bullit1, Mertsch, Crisser67 und 2 andere
Hey was meint ihr lohnt es sich das PTM was ich noch übrig habe auf ein Geekom A6 mini zu verbauen.
hier im Video kann man sehen wie es im innen Leben so ausschaut.
Wenn die Temperaturen in Ordnung sind, würde ich alles so lassen wie es ist.
Reaktionen: qiller
PTM wird nicht schaden, aber einen Vorteil wirst du damit nicht erzielen. PTM ist in etwa Gleichwertig wie neu aufgetrage WLP. Der Vorteil soll die Langlebigkeit sein und bei Grafikkarten ist der Chip nicht Plan, weshalb noch ein Pump-out Effekt hinzukommt. Dadurch verschlechtert sich die Temperatur mit der Zeit.
Ein Pump-out Effekt ist, wenn die WLP mit dem Anpressdruck zur Seite gedrückt wird und mittig fast keine WLP mehr zurückbleibt. Das soll mit PTM verhindert werden.
Reaktionen: qiller
Ja das weiß ich, seit dem ist bei meiner amd 6800xt ruhe
Aber ich habe noch übrig von der orginal PTM von Honnywell deswegen dachte ich es auf ein Mini pc zu machen
Hab auf Mini pc manchmal so 90c ohne zocken ist reiner Office Multimedia PC
