R7 5800X3D Hohe Idle-Temperaturen trotz AIO- und Mainboardwechsel
@xteemii
ASUS gibt normalerweise zu viel Spannung auf den Prozessor und auch anderen Komponenten.
"Auto-OC" sollte im BIOS/UEFI deaktiviert bzw. auf "Manual" gestellt werden.
Wenn der Prozessor zu viel Spannung bekommt, wird er schnell zu warm und kann nur eine geringe Leistung erreichen. Außerdem altert er dann schneller.
Curve-Optimizer "AllCore = -20" kannste mal probieren.
Das ist Undervolten & könnte in deinem Fall hilfreich sein.
Der DRAM scheint arg verstellt zu sein.
Zeig doch bitte mal ein Sceenshot mittels ZenTimings.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/zentimings/
Das ist mein 5800X3D unter Luft ( NH-D15 SE ) mit 30°C Raumtemperatur und nebenher läuft Download + Installation von Witcher 3 via Steam und ein Twitch Stream in 1080p + 4 weitere Browsertabs, die auch genutzt werden. Also es wird neben dem laufenden Benchmark noch dran gearbeitet.
Also seine Werte sind schon unter "normal".
Das sind meine Temperaturen aktuell mit Luftkühler @ Firefox mit 5 Tabs, davon 1 Streaming Tab laufend. Dazu rennt wie gesagt Witcher 3 im Download + Install via Steam.
Tanzmusikus schrieb:
@xteemii
RAM Stick Nr. 1:
Und RAM Stick Nr.2:
Den Curve Optimizer versuche ich Mal am Freitag, nachdem ich neu WLP aufgetragen habe.
Reaktionen: Tanzmusikus
Über 50 Grad im Idle sind zwar harmlos,aber trotzdem zu hoch.
Kann aber auch sein,dass das Windows schon steinalt ist und 300 Sachen mitstarten.Autostart ausmisten.
Hab gerade 26 Grad in der Wohnung und hier die Temps mit einem Noctua NH-U12 redux :
Nichtmal 13.000 Punkte in CB23 sind aber wirklich dürftig.
Wirf mal alles unnötige ausm Autostart raus,mach einen Biosreset über die Pins und aktiviere danach nur das XMP/DOCP.
Ich weiß leider nicht wie man die Cinebench R23 Punkte auswertet, ich hatte 12.778 Punkte, nebenbei war Ryzen Master und HWiNFO offen, um die Daten zu protokollieren.
Du hast da, mit mehreren Prozessen nebenbei, einen deutlich besseren Score von 13.262, also 484 Punkte mehr.
Das sind alle aktivierten Autostart Programme.
@xteemii
Dann probier mal einen Biosreset.Runterfahren,Stromkabel ab,Ein/Ausschalter paar mal drücken und die beiden Pins lt. Beschreibung für ein paar Sekunden brücken.Schraubenzieher oder ähnliches geht auch,wenn kein Jumper zur Hand ist.
Danach nur XMP/DOCP laden und schauen,obs besser wird.
@xteemii
AMD Noise Suppression kannst getrost im Autostart deaktivieren.
Ich hatte eher Probleme damit also ohne.
Realtek HD Audio Manager kannst auch deaktivieren, falls Du nicht ständig da etwas änderst.
CPPC = Enabled -> verhilft zu höheren Taktraten
CPPC Pref.Cores = Disabled -> braucht man wegen 1 CCD nicht
DRAM:
tCKE = 1 (wegen 2x SR-Module)
tRC = 64 (66 oder 68)
tRRDS / tRRDL / tFAW = 6 / 8 / 24
tWR / tRTP = 24 / 12
CADs = 20-20-20-20 probieren (oder: 24-20-24-24)
Reaktionen: Pro_Bro und xteemii
Das hier waren die Auswirkungen mit PBO Curve die ich vor 2 Jahren ausgetestet habe in Cinebench23 und danach Corecycler.
Kühler ist eine Corsair H110 mit 2x140 müssten 800-900rpm gewesen sein.
Damals immernoch mit dem PBO Tool im Autostart, irgendwann kamen ja BIOS Updates sodass man es auch fix im BIOS einstellen konnte.
Läuft jetzt immernoch genauso und ist 1° wärmer. Könnte halt Paste oder Umgebung sein.
Reaktionen: xteemii
Montier doch mal den Kühler ohne Offset, liegt der auch nirgendens auf, bei meinem Gigabyte 570x lag der auch ohne Offset auf Bauteilen auf, ich konnte den trotzdem richtig fest verschauben.
Die Schrauben sollten fest angezogen werden, die müssen bis zum Anschlag reingeschraubt werden, erst dann ist der Druck richtig.
Reaktionen: E1M1:Hangar
Hallöchen zusammen
Hätte das gleiche Problem als ich auf den 5800x3d gewechselt habe.
Nach viel Hilfe aus einem anderen Forum und sehr vielen YouTube Videos später hatte ich denke ich Mal die richtigen Einstellungen.
Finde die wichtigsten Einstellungen beim 5800x3d sind erstmal:
*alle Kerne auf -30....hab's im BIOS mit curve Optimizer gemacht.
*CPPC auf enable/ein
*CPPC Preferred cores auf disable/aus
*Global C-state control auf enable/ein
*Core Performance boost auf Auto oder ein
Hab dann noch den PBO mit ryzen Master so eingestellt das unter Vollast zb Cinebench23 der PPT..TDC..und EDC bei 90% liegen.
Hab jetzt:
PPT auf 115
TDC auf 75
EDC auf 140
Hab danach noch meine Lüfter eingestellt und fertig😉
Lüfter laufen bei mir auf 30%....PC hört man nicht👍
Komm mit diesen Einstellungen ...
Cinebench 23
Multi Score 15124
Singe Score 1488
Maximal Temperatur 78 Grad
Beim zocken zwischen 50 und 60 Grad bzw.eher unter 50 je nach Game.
Kann im mom Grad nur Fotos zeigen was ich mit dem Handy gemacht habe als ich umgerüstet habe. Kann aber wenn wieder zu Hause richtige Screenshots nachreichen.
Vielleicht noch gut zu wissen 😜
Ich hab..
Ryzen 7 5800x3d
Gigabyte B550 Gaming X V2
2x32gb 3200mhz
Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux
RX 7900 gre
Touch Power +750Watt +80 gold
Wünsche noch einen gemütlichen Tag 👋
PS: vergessen zu erwähnen....
Normal liegt meine Temperatur bei ca. 70-72 Grad......hatte da ca 31 Grad in der Bude 🥵
Reaktionen: xteemii und Pro_Bro
xteemii schrieb:
Aber mich nerven die Lüfter, wenn sie auf und ab drehen.
Es ist sehr schwierig eine gute Lüfterkurve einzustellen, weil es so sporadisch auf und ab geht mit der Temperatur.
Was du da beschreibst ist ein uralter Hut, aber so ausgekaut, ausgespuckt und wieder in den Mund genommen. Tausende Threads drehen sich darum. und immer geht es darum, das du deine Lüfter geeignet einstellen muss mit der Kurve und auch Anpassungsverzögerungen/Hysterese etc, was eben dein Bios/Software hergibt
Reaktionen: iron_monkey
SonyFriend schrieb:
Leider noch nicht, werde ich vermutlich erst am Freitag machen, am freien Arbeitstag.
Alexander2 schrieb:
Ja, das verstehe ich. Ich habe mir schon unzählige Guides angesehen und durchgelesen, aber bei dieser CPU ist es besonders schwierig, weil sie von Haus aus ungewöhnlich hohe Temperaturen aufweist. Die Lüfterkurven sind schon gut eingestellt, aber es kommt eben auf das feine Tuning an, um die Kühlung wirklich perfekt hinzubekommen. Aufgrund der starken Temperaturschwankungen ist das leider nicht ganz einfach. Mittlerweile versuche ich, das Fine-Tuning nach Gefühl vorzunehmen, aber das bringt leider nicht die gewünschten Ergebnisse.
Nova eXelon schrieb:
Ja, das habe ich mir Mal angesehen, das würde ich mir am Ende nochmal anschauen, da es mit Testen (wie Memtest) usw. lange dauern kann.
Bei mir habe ich bisher nur DOCP, manuell und Auto bei "Ai Tweaker" finden können. Ein richtigen Reiter nur für das Overclocking für die CPU habe ich noch nicht gefunden. Ich müsste das BIOS Mal richtig absuchen.
Nightlight 76 schrieb:
Diese Settings mit Undervolten müsste ich wohl auch demnächst in Erwägung ziehen, besonders wenn ich sehe, wie gut sie bei dir funktionieren. Ich möchte allerdings noch nachfragen, wie denn die CPU performen würde, wenn diese Einstellungen nicht vorgenommen werden. Hast du vielleicht noch Vergleichswerte, bevor du die Optimierungen vorgenommen hast?
Also dass du auch mit gewöhnlichen Einstellungen (Stock) auf mindestens 14000 Punkte im Multi Score kamst?
Denn ich komme nicht Mal auf 13000 Punkte im Multi Score (12778 letzter Test).
Mit der erneuten Applikation der Wärmeleitpaste werde ich neue Testergebnisse bereitstellen.
Hi
Hab leider keine Screenshots mehr bevor ich in optimiert habe.
Lag aber bei ca.12800 Pkt im Cinebench 23.
Die Temperatur ging bei mir alleine mit den -30 auf allen Kerne um ca.15 Grad runter.
Bevor ich meinen 5800x3d wie oben beschrieben optimiert habe ging die Temperatur beim Cinebench 23 auf 90 grad.... mußte immer abbrechen wegen der Temperatur..
Einfach Mal ausprobieren.... dauert ein paar Minuten....der Unterschied ist aber gewaltig 😃
Und wie schon oft erwähnt...WLP ist wirklich zu viel 😜
Reaktionen: xteemii
So schaut die Verteilung der Wärmeleitpaste im Moment aus.
Da sieht man auch, wie die AIO mit dem Offset aufliegt.
Da siehste oben auch den Überschuss an WLP
Reaktionen: xteemii
Meiner Meinung JA...der Anpressdruck macht den Rest
Reaktionen: xteemii
Alles klar, ich schraube dann Mal alles wieder zusammen.
Reaktionen: Alexander2
