News Radeon HD 6950 zu Radeon HD 6970 freigeschaltet
- Ersteller MichaG
- Zur News: Radeon HD 6950 zu Radeon HD 6970 freigeschaltet
honso
Ensign
- Mai 2008
Welches BIOS sucht ihr den jetzt? Eines mit den Spannungen, Taktraten und Shadern der HD6970 oder eines mit nur freigeschalteten Shadern?
Modifikation | Shader | Taktrate | Spannung | Download
Stock | 1408 | Stock | Stock | http://db.tt/M6RJ441
@6970 | 1536 | @6970 | @6970 | http://techpowerup.com/vgabios/inde...ufacturer=&model=HD+6970&interface=&memSize=0
Stock-Mod | 1536 | Stock | Stock | http://db.tt/sus29kv
ACHTUNG: Alle Eingriffe am BIOS erfolgen auf eigene Gefahr und ziehen automatisch einen Garantieverlust mit sich!
U
Uftherr
Wozu braucht man eigentlich den 2D-Modus? Ich merke nämlich im Desktop keinen Unterschied (Temperaturen sind auch gleich usw.)
Ich wünsche es keinem aber ich bin fest davon überzeugt das eine menge karten das zeitliche segnen, nur eine frage der Zeit.
Nur 50 Euro weniger und dafür auf 2 jahresgarantie verzichten und eine nicht baugleiche Karte holen (RAM, STROMVERSORGUNG), ganz toll.
george.double.u
- Juni 2009
Ja, solange man keinen teildefekten cayman erwischt (defekte shader im ursprünglich inaktiven gpu-bereich).
*UnMatcheD*
Cadet 3rd Year
- Sep. 2004
airbuss schrieb:Ich wünsche es keinem aber ich bin fest davon überzeugt das eine menge karten das zeitliche segnen, nur eine frage der Zeit.
Wo ist das Problem solange man nur die Shader aktiviert, die Karte ein wenig übertaktet & die Spannung in Ruhe läßt?
Zudem, falls tatsächlich irgendwann Probleme mit Artefakten auftreten sollten ...Original-Bios wieder aufspielen & Karte einschicken...again, wo ist das Problem?
Gruß
akoch
- Okt. 2007
honso schrieb:Ich werde demnächst mal selbst ein BIOS modden und dann hier reinstellen: HD6950 @ 1536 Shadern, HD6970 Taktraten und Stock-Spannung
Freu mich schon drauf.
Hatte gestern mit dem 6970 Bios nach einer Stunde BFBC2 schon bis zu 90°C auf dem GPU Core.
Wobei der Lüfter nur so 50% hatte.
honso
Ensign
- Mai 2008
90°C sind aber gar nicht mal so wild... Ich musste meinen Luftstrom auch extrem anpassen um Temperaturen unter 90°C (@furmark) zu erreichen. Heute werd ich mich mal an das erste eigene BIOS machen
So das BIOS ist fertig, aber bis dato nur teilweise angetestet! Ich empfehle das BIOS nur zu flashen, wenn eure Karte auch die Taktraten 880/1375 @ Stock-BIOS verkraftet. Also testet im Voraus!
Die Übertaktung per Overdrive wurde vorerst deaktiviert!
Das BIOS ist fehlerhaft und wurde entfernt! Ich bitte alle jene, die das BIOS heruntergeladen haben, es nicht zu benutzen!
@ honso
Du weißt aber schon, dass der Programmierer des BIOS-Editors ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass man abgesehen von den GPU registers nichts verändern soll? (Gilt nur für die HD 6900 Serie)
Quelle: Guru3D
IMPORTANT: Do not even try to change core/memory speeds and ccc overdrive limits, it will render the bios useless as amd have their protections in place, only change the 4 'GPU REGISTERS' , theres a tab under clock settings/voltage registers.
Quelle: Guru3D
Ruff_Ryders88
Rear Admiral
- Jan. 2008
@honso: wie wird das bios dann aussehen? 6970 shader und takt aber 6950 spannung?
wenn ja wäre ich an genau so einem bios interessiert.
