@ Ruff_Ryders88
Man kann doch nicht von sich selbst auf andere schließen.
Dein Dual-Core-Prozessor ist ja auch nicht mehr der schnellste mit seinen 3GHZ.
Crysis (u. Warhead/WARS) profitiert nun mal von Quadcore-CPUs. Im 64Bit-Modus gibt es auch nochmal einen Schub.
Jenergy hat schon recht.
@ Kollo
Schön, dass es funktioniert hat. Hoffentlich wiederholt sich das Theater nicht wie beim 6970 Bios.
@ Imaginaer
Sehr gut, dass deine HD6950 mit 1GB VRAM und den zusätzlichen Shadern läuft.
Das Bios von dir war ja ein spezielles, also kein Referenz Bios.
Scheint also noch keine von den neuen Revisionen zu sein.
@ joel
Ebenfalls schön zu lesen.
Mit dem Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus wirst du später auch deine Freude haben.
Aber falls die Leistung nicht mehr ausreichen sollte, so würde ich nicht das HD6970 Bios aufspielen.
Schärfere Timings und erhöhte Spannung sind nicht Gesund für diese empfindliche GDDR5-Speicher, da bei der HD6950 Speicher verbaut wurden, die schon am Rand ihrer Spezifikationen laufen. Die HD6970 besitzt höherwertige Speicher.
Der erhöhte VRAM-Takt reißt ja auch keine Bäume aus, der
relativ große Unterschied kommt vom GPU-Takt (und den zusätzlichen Shadern).
Wenn also ein Spiel nicht mehr so gut läuft, dann wäre es ratsamer mit einem OC-Tool wie MSI Afterburner Profile anzulegen, die man bei Bedarf einfach lädt.
Mit der aktuellen Beta kann man das offizielle Taktlimit umgehen, die 3D-Spannung ändern und das Ganze behindert nicht PowerPlay, sodass man auch im Leerlauf den 2D-Modus hat.
Nun, vielleicht hat dieser Text deine Meinung etwas geändert.
