Sorry, wollte hier keinen Zoff machen. Ich will in der Tat lieber kaufen als selbst bauen. Mein Desktop-PC hat eine 4070 Ti und einen neuen AMD-Prozessor. Wäre halt schon gut, wenn ich die Desktop-Spiele in gleicher Quali im Wohnzimmer weiter spielen könnte ... ich hab da auch schon Platz, muss jetzt nicht total klein sein. Bspw. etwas in der Größe eines guten AVRs würde da noch locker hinpassen.
Leserartikel Ratgeber für Mini-ITX-Systeme
- Ersteller burnout150
k0n
Captain
- Okt. 2009
Sephirio schrieb:Mein Desktop-PC hat eine 4070 Ti und einen neuen AMD-Prozessor. Wäre halt schon gut, wenn ich die Desktop-Spiele in gleicher Quali im Wohnzimmer weiter spielen könnte ...
Das ginge z.B. mit einer 4070 Ti Super ... doch ganz gut?
Leider halt nur wenn du da selber Karte und Mainboard reingeworfen bekommst. (Eine auf die Karte zugeschnittene Erweiterung für das Gehäuse ist in Arbeit.)
Fertige Sachen musst du mal im Preisvergleich filtern... mit einer Desktop 4070 bist du dann halt aber bei 2000€.
Hi,
meine Eltern suchen einen Mini-PC für Office arbeiten:
Es soll alles flüssig laufen und Reserven für die nächsten Jahre haben.
Preisgrenze erstmal offen, soviel wie nötig, so wenig wie möglich
Ist das Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny overkill oder bin ich im richtigen Segment unterwegs? Kann die Leistung leider Null einschätzen... danke.
- Klein, evtl sogar an Bildschirm hängbar
- Office Anwendungen, Fotos (nichts besonderes, organisieren und anschauen), Surfen, Musik
- Windows
- Komplettlösung, kein Selberbau
oicfar
Captain
- Juni 2020
@confuso für meine Eltern habe ich das https://www.amazon.de/gp/product/B0BV5GKBK7/ hingestellt. < 300€ bezahlt.
Overkill: Ja.
Puffer für die Zukunft: Ja.
Und ich habe meine Ruhe.
Overkill: Ja.
- März 2007
- März 2007
Komponenten werden eher weniger empfohlen. Es geht eher um die Basics von ITX.
X-Worf
- Dez. 2007
Ja, viel mir auch (nochmal) auf. Hatte nun auch schon die Hardwarevorschläge bei den Office-PCs gefunden. Das Thema hier war der Antoß vor ca. einem Jahr mich mit so einer Option beschäftigen. Jetzt hatte ich mich erst wieder frisch eingelesen.
Vielen Dank für diese Übersicht! 👍
- März 2007
FAQ aktualisiert und Links überarbeitet.
D
Desoxy
@burnout150
Bei dem Link für die kurzen Grafikkarten gibt es keine Ergebnisse im Preisvergleich.
- März 2007
Danke habe ich komplett entfernt, weil es mittlerweile hier eine riesige Auswahl an Gehäusen gibt und es nicht mehr so relevant ist.
EdwinOdesseiron
- Juni 2018
Eine kurze Frage in die Runde:
Was ist momentan die beste "sinnvolle" AMD-CPU für ein "gaming" ITX System ohne dedizierte Graka?
Vom ersten Blick dürft es der Ryzen 7 8700G sein?
Lohnt es sich schneller Speicher als einen 5200er zu nehmen?
Wie schlägt sich der Wraith Spire Kühler?
€dit
Und ist evtl. schon das nächste Modell samt Leistungseinschätzung in Sicht?
Danke!
€dit
Danke!
frames p. joule
Captain
- Jan. 2023
Sorry wenn ich dir deine Frage nicht beantworte, aber weil du die entscheidenden Stellen bereits mit Anführungszeichen markiert hast: meiner Meinung nach ist es nicht "sinnvoll", ein Gehäuse zu wählen, das keine dGPU erlaubt, wenn das Ziel ist, damit zu "spielen". Selbst eine antike GTX 1070 für 50€ wischt mit jeder iGPU den Boden auf.
0xffffffff
- Dez. 2007
Gibt es hier eigentlich Interesse an Erfahrungsberichten? Hatte ein paar Teile übrig und mir nun eine kleine "DIY Steam Machine" (aktuell noch mit Windows 11) als HTPC bzw. "Spielekonsole" am TV aus folgenden Komponenten gebaut:
Zudem angenehm leise, wobei die CPU mit dem kleinen Kühler nur durch deaktivieren des 'core performance boost' zu bändigen ist (sprich, sie taktet nicht mehr über 4,2 GHz Basistakt). Damit gehen dann aber 4,2 GHz All-Core Dauerlast bei ~80°C und leisen 1000 U/min des CPU-Kühlers.
Die CPU läuft mit einem -15 CO Offset, und die GPU, SoC und VDDIO haben jeweils -50mV Undervolting-Offset. Zudem ist das Powertarget der GPU auch um 10% Verringert (damit effektiv ~200W). Da ginge sicher mehr, aber keine Lust mich an das Limit zu tasten und bisher läuft das bei diversen Benchmarks in dem Setup absolut stabil.
Unter Volllast in Summe nichtmal 300W und nur ein leichtes Rauschen zu vernehmen...
Wenn ich mal Zeit und Muße habe, bzw. SteamOS durch den Release der Steam-Machine noch mehr fahrt abseits des SteamDeck aufnimmt, werde ich das definitiv mal ausprobieren. Windows ist aktuell nur ein Bootloader für Steam...
So ein paar Hinweise für die Nachwelt:
- Gehäuse: Jonsbo T9
- Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI
- CPU: AMD 7800x3d
- RAM: 2x16GB G.Skill Flare X5 DDR5-6000
- CPU-Kühler: DeepCool AN600 (+KryoSheet anstatt Wärmeleitpaste)
- GPU: ASUS Prime Radeon RX 9070 OC EVO
- SSD: 1x 2TB Samsung 980 Pro M.2
- Netzteil: Corsair Platinum SF750 750W SFX
- Lüfter: 2x Noctua NF-A12x15 PWM (wovon einer den Lüfter auf dem CPU-Kühler ersetzt hat)
- Ist zwar fummelig, aber alles hat gerade so in das Gehäuse gepasst. Bei der o.g. GPU war es wichtig, dass es die "EVO"-Variante ist, da die etwas kleiner als die "Nicht-EVO" ist.
- Die GPU zuerst einbauen, da man die Mittelplatte leicht verschieben muss um die GPU rein/raus zu bekommen. Wenn das Mainboard und Netzteil verbaut sind, geht das nur sehr umständlich.
- Der Abstand zwsichen dem CPU/GPU-Lüfter und der Seitenwand ist jeweils 2~3mm, wodurch nach meinem Empfinden keine nennenswerten Turbulenzen entstehen. Beim CPU-Kühler kann man es ein wenig provozieren, aber nur wenn man den mit grob 1200 U/min oder höher laufen lässt.
- Der eine Noctua der als Gehäuselüfter fungiert brauchte einen Lüftergrill, damit die Strom-Kabel zur GPU nicht in den Lüfter drücken.
- Wenn man den CPU-Lüfter durch den o.g. Noctua tauschen will, muss man am Noctua die Löcher leicht ansenken, da ansonsten die Schrauben des CPU-Kühlers nicht bis an das Gewinde reichen. Den CPU-Lüfter habe ich aber nur getauscht, da ich einheitliche Lüfter wollte, den mitgelieferten habe ich nicht getestet.
(Typos)
- März 2007
Wenn es etwas ausführlicher und mit Bildern wird dann gerne in einen eigenen Thread.
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Typoburnout150 schrieb:Grö0tere Gehäuse setzen meist auf vollwertige ATX-Netzteile,
TausendWatt
- Feb. 2025
Wer kennts nicht, die üblichen Teile die man so im Keller rumliegen hat.0xffffffff schrieb:Hatte ein paar Teile übrig und mir nun eine kleine "DIY Steam Machine" (aktuell noch mit Windows 11) als HTPC bzw. "Spielekonsole" am TV aus folgenden Komponenten gebaut:
- CPU: AMD 7800x3d
