Razer Deathstalker Ultimate Tastatur
BlackDevil117
Newbie
Feb. 2008
Hallo
Habe eine Razer Deathstalker Ultimate Tastatur zugelegt an der ich ein firmware updater 1.00.10 durch geführt habe. als dann beim ausführen des firmware updater fehlgeschlagen da stand, und den updater geschlossen hab und ein system neustart gemacht hab. blieb die tastatur dunkel. hab die tastatur schon an anderen pc gehängt. keine reaktion mehr.
gibt es irgendeinen weg die firmware wieder auf tastatur zu spielen.
mein system
Mobo xfx 780i sli
cpu C2Q 9550
Ram 4x2GB OCZ
Graka gtx580
windows 7 64bit
Ich kann dir dabei leider nicht helfen und dir nur sagen -> An den Support wenden und ich drücke dir die Daumen.
Das ist echt schon traurig das man sich seine TASTATUR mit nem Firmware Update zerschiessen kann. Krass !
Ich weiss es hilft nicht aber evtl kannste den Schrott ja zurück geben und aus Razer, Roccat und anderen Gamer Produkten lernen ?
Würde gerne helfen aber mein Vorredner hat ja schon das richtige gesagt glaube ich.
Hallo danke für eure Antworten
Habe die Tastatur wieder zurück geschickt wegen des 30ig trägen rückgaberecht und 1 Tag später hat mir der Razer Support diese Email geschrieben mit einer Lösung hätte dies gerne noch ausprobiert aber naja habe es original belassen damit mal andere mit dem ähnlichen Problem eine Lösung finden bei der Suchmaschine
Firstly try to create a new profile from Synapse and delete the old profile and set the new profile as default.
If the issue persist then follow next steps.
T
Your computer may need the latest of these updates.
Please make sure you have updated with latest Firmware as well. The link is here : http://www.razersupport.com/index.p...ew&parentcategoryid=283&pcid=269&nav=0,77,269
Please make sure you have run any/all windows updates and are running the latest version of Internet Explorer 9. Follow the directions here: Adobe Flash and Microsoft.NET may be outdated as well, please run the installer provided here:
~ http://get.adobe.com/flashplayer/
~ http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24872
Once completed, restart your PC. Now test the Switchblade UI again.
For testing follow the application guides here: http://www.razerzone.com/switchblade-ui
If it is still not working, we will need to reset Internet Explorer to default settings, please do the following:
-launch Internet Explorer
-Click on the Tools, go to Internet Options
-Go to the Advanced tab
-Click Reset
-Follow the prompts to reset Internet Explorer
If the issue persists please do the following;
Windows XP
1. Close Synapse 2.0.
2. Terminate the RzSynapse.exe process from Task Manager
3. Highlight and Copy the following directory "C:\Documents and Settings\All Users\ApplicationData\Razer"
4. Press the Windows Key + R.
5. Paste the directory into the field and hit Enter.
6. Delete the Synapse folder.
7. Re-open Synapse, Synapse will start to update itself again.
Windows Vista\7
3. Highlight and Copy the following directory "C:\ProgramData\Razer"
If the issue persists then please temporarily disable any antivirus and/or firewall software and test again.
Hallo, ich habe das gleiche problem mit meiner tastatur wie du hattest.funktionierte deine tastatur dannach wieder wo du diese schritte durchgeführt hast ? ich muss sagen das ich echt von razer endtäuscht bin. eine 250euro teure tastatur raus zu bringen aber so viele probleme mit diesem kram. wenn das nicht klappt werde ich da auch mein geld wieder fordern und es war das letzes mal das ich da was kaufe -.- !
Sieh es als Chance! So kannst du dir jetzt wenigstens eine ordentliche, mechanische Tastatur kaufen. Beispielsweise die Qpad MK 85 oder Logitech G710+. ;)
naja ordentlich ist die tastatur ja auch nur macht die probleme weil mein rechner zu wenig strom an sie abgibt deswegen neue firmware,installtion und absturz der ganzen tastatur. das gute ist ich habe sie laut der anweisung wieder wenigstens zum laufen gebraucht nur ist das nächste problem jetzt ich habe die apps nicht mehr auf den tasten die standart dabei sind :D und hab schiss wenn neuinstallation mache von syntapse das dann wieder alles rumspackt -.-. werde es jetzt noch versuchen wenn nix mehr geht nehme ich dein rat mal an ;) aber danke für den typ.
Meiner Meinung sind alle Rubberdomes/Gummimatten Tastas einfach sch****e. ;)
