- Nov. 2014
Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Upgrade von einer Gigabyte Aourus GTX 1080 Extreme Gaming auf eben die selbe, nur als GTX 1080ti gemacht.
Nun zu meinem Problem :
Spiele crashen, und zwar scheinbar je höher die Last ist. Mir ist aufgefallen, das zum Beispiel Battlefield 1 scheinbar länger läuft, da hier nicht ganz so große Last von der Graka gefordert wird.
Wenn Battlefield überhaupt crasht dann mit der Meldung :
dxgi_error_device_hung
Anders zum Beispiel in The Witcher 3, dort ist in 4K nach 2-3 Minuten Schluss, und das Game crasht ohne Fehlermeldung zurück auf den Desktop ( und aus dem Task Manager )
Im integrierten Benchmark von Ghost Recon Wildlands in 4k ( dort wird die aktuelle GPU Temp angezeigt ) komme ich auf etwas über 60 Grad, der Benchmark läuft jedoch nie bis zum Ende durch, und auch hier crasht das Game.
Natürlich bin ich jetzt her gegangen, mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Im Grunde sind alle Komponenten neu :
- ASUS Strix Z270F Board
- 16 GB DDR4 3200 MHZ
- I7 7700K
- Windows 10 64Bit
Auch das Netzteil ist ein nagelneues Thermaltake Toughpower 750 W.
Hierzu eine Frage :
Die Stromstecker auf der GPU ( 2 x 8 Pol ) sind bombenfest. Am Netzteil habe ich zwei Buchsen a PCI-E 6+2.
Dort ist eine Leitung eingesteckt, die sich nach oben hin aufsplittet in bis zu 2 x 8 Pol. So habe ich die Graka auch angeschlossen. Ist das korrekt ?
Vorhin meinte jemand zu mir, ich müsste den zweiten Anschluss am Netzteil nutzen, also jedem 8 Pol Stecker an der Graka einen eigenen Anschluss am Netzteil geben.
Das kann doch gar nicht sein? Für mein Verständnis wäre der zweite Anschluss eine Option für eine zweite Graka ( SLI )
In meiner ganzen Verzweiflung kam ich irgendwann auf die Idee einen Windows Clean Install zu machen, also alle Platten formatiert, und alles neu. Jedoch ohne Erfolg.
An Tools sind MSI Afterburner installiert, GPU - Z und auch dieses GIGABYTE Übertaktungstool.
Auch eine saubere Treiberneuinstallation ohne Erfolg.
Habe in einem anderen Forum gelesen, das der MSI Afterburner und das Gigabyte Tool sich in die Quere kommen können, also jeweils eins deinstalliert aber auch ohne Erfolg.
Die CPU ist nicht übertaktet, im Bios ist für den Ram das XMP Profil gewählt, der läuft laut CPU-Z auch exakt mit seinem vorgesehenen Takt.
Die Graka sitzt fest im Sockel, CPU Temperaturen IDLE 23 Grad, unter Last Ca. 60 Grad.
Achso : Mit genau diesen Einstellungen lief das System einwandfrei mit der GTX 1080 non TI.
Ein "Energieproblem" durchs Netzteil ist schwer vorstellbar, da mit der alten Karte alles lief, ich habe zwar auch eine Corsair H115i, und inkl. der 140er am Radiator in Summe 7 x 140 mm Lüfter im Dark Base Pro 900 verbaut, aber die können doch soviel Energie gar nicht aufnehmen.
Weiß jetzt echt nicht mehr wo ich ansetzen soll, irgendwas ist doch da faul.
Kann tatsächlich die Graka einen Defekt haben?
Würde die ungern an Caseking zurückschicken, da die Aorus Extreme schlecht lieferbar sind.
Wie bekomme ich letztlich raus ob die Karte defekt ist?
Habt ihr denn noch eine Idee woran das liegen könnte ?
Sorry für das Erschlagen mit Informationen, wollte es so ausführlich wie mir möglich beschreiben.
- I7 7700K
- Windows 10 64Bit
Hierzu eine Frage :
