Roccat Kova - mittlere Maustaste spinnt - Reparatur oder Neukauf?
@Thaliya
Ahh super, danke! :).
Mir gehts da ein bißchen wie @DJMadMax.
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Roccat Kone XP (wired) für 39,95 bestellt. Die Wireless-Version ca. 140 Eur. Das ganze von Turtle Beach, - ist ja jetzt nach der feindlichen Übernahme das neue Brand -, noch mal teurer.
Kurz: Die Roccat Kone XP (wired) ist wirklich eine sehr gute Maus, das RGB-Bling-Bling hätts jetzt nicht gebraucht, stört mich aber auch nicht. Irgendwie muss die ja auf 100 Gramm kommen und schwere Mäuse liegen mir eher. Kann diesem Trend zu leichten Mäusen nicht folgen. Den heutigen Tests zufolge ist ja alles was schwerer als 60 Gramm ist Kacke und kaum noch zu gebrauchen (Sorry, für die Übertreibung)
Wie auch immer meine 8 Jahre alte Kova ist haptisch der Kone XP einfach überlegen, nicht viel, aber schon spürbar. Alles an der Maus wirkt solider und ergonomischer, vom Scrollrad bis zum Klickgeräusch.
Deshalb der Gedanke bzw. der Versuch, das Ding wieder instand zu setzen.
Anbei mal ein Foto, die günstige Burst ist übrigens auch sehr solide, da rappelt nix, mir persönlich aber zu leicht.
Reaktionen: DJMadMax
Hallo zusammen,
@Thaliya
@DJMadMax
@madmax2010
Da isser der Kalli-Red! 99 Cent AliExpress (10 Stück). Mausrad klickt wieder.
Hier noch mal die Kurzfassung.
1. Alle Pads mit Fön lösen
2. Schrauben unter den Pads lösen
3. Die beiden vorderen Schrauben unter dem Aufkleber lösen
4. Gehäuse demontieren und Kabel bzw. Stecker lösen
5. Obere Platine vom Mausrad lösen und Mausrad nach rechts rausziehen, ist nur gesteckt
6. Alles reinigen, alten Schalter rauslöten und den neuen reinlöten.
7. Testen und alles rückwärts wieder zusammenbauen.
Dafür, das ich nur alle Schaltjahre mal nen Lötkolben in der Hand habe, hat das ganz gut geklappt, ist also machbar.
Danke für den Support, bin happy, das ich die Maus weiter benutzen kann.
Anbei noch ein paar Fotos.
Artikel: 10PCS Kailh Mute-Taste 6*6*7,3 Stille Schalter Drahtlose Maus Verdrahtete Maus Taste Micro Schalter 6X6X7,3 MM
@Frank Drebin du kannst auch Links und Rechtsklick mit den Kalli Schaltern tauschen - dann sind die Silent :) Kann ich nur empfehlen.
Reaktionen: Frank Drebin
Hey Leute - ja das Thema ist alt und ich bin nun aber wieder drauf gestoßen...
Da ich bei Cyberpunk eine mittlere Maustaste benötige (Kleidungswechsel ;)) und die an meiner Kova nicht geht - (glaub die hat noch nie funktioniert) - bin ich nun zum Schluss gekommen, mir eine neue zu kaufen.
Anbei bemerkt, die linke und rechte Maustaste der Kova hab ich bereits durch Omron ersetzt - geht bis heute tadellos. Beide Tasten waren defekt -> also Hände weg von den Roccat Mäusen.
Ich hab mir zwar schon eine neue Maus bestellt (Logitec 502x plus) werde die Kova aber noch mal reparieren, als ersatz wenn es mal zum Kumpel geht oder so.
Der Austausch der beiden Schalter war tatsächlich einfach. Ich hatte damals auch versucht mit dem Support kontakt auf zu nehmen, nur um zu erfahre, wie man die Maus aufbekommt... das wollte man mir nicht verraten. Ich hab dann einfach die Aufkleber und Gleiter am Boden abgepult und es kamen die Schrauben zum Vorschein. (Danke Roccat für nichts)
Danach hatte ich dann noch die alten Gleiter gegen Teflon ersetzt und ich bin bis heute zufrieden - außer eben der mittleren Maustaste.
Falls jemand bedarf hat, kann ich gern Bilder der Reparatur des mittleren Tasters anhängen, wenn ich das mach.
Also ein kleiner Leitfaden wie man die Schalter ersetzt.
Moin, ich stand mit meiner alten Kova vor dem gleichen Problem, ca. letztes Jahr.
Da bin ich dann auf eine Kone XTD umgestiegen, auch eine schöne Maus, aber mir fehlten einfach die Tasten.
Die Kova lässt mich einfach nicht so richtig los, ich liebe die Tastenverteilung, das Design etc, gäbe es mittlerweile eine Version von Swarm, die schöner aussehen würde wäre das natürlich toll...
Ich habe jetzt eine 'neue' gebrauchte gekauft, die hat auch wieder das Mausbutton Problem...
Muss mich da die Tage nochmal ran setzen, aber die Diskussionen in diesem Topic haben mich sehr erfreut.
Schöne Feiertage!
