SpiII
- Juni 2011
Hi Leute,
günstig bin ich an ein LG Pad 8.3 gekommen und weil ich von den vorinstallierten Apps & Anpassungen des Herstellers in der Regel wenig halte,
wollte ich nach nicht mal einen Tag Cyanogenmod auf dem Tablet haben, was sich auf dem Galaxy Nexus und Nexus 5 gut geschlagen hat.
Da ich aber riesige Probleme hatte auf dem Tablet, mit Android 4.4.2 (Firmware V50020d), das TWRP Custom-Recovery zu installieren,
habe ich nach etlichen Anleitungen und Versuchen folgende funktionierende Anleitung gefunden: [Link] (englisches Tutorial)
Ich habe diese Anleitung genutzt und übersetzt, falls jemand Probleme hat, sich das selbst zu übersetzen. Diese Anleitung wurde darüber hinaus auch angepasst, um es leichter zu machen.
Vorbereitung / Vorraussetzungen:
PC:
- LG Treiber runterladen Box.net / LG.com und installieren.
Tablet:
- USB-Debugging aktivieren (Einstellung -> Über das Tablet -> 7x auf "Build-Nummer" tippen -> Menü einen Schritt zurück -> Entwickleroptionen -> Haken bei "USB-Debugging" setzen -> Abfrage mit "OK" bestätigen)
- USB-MTP Verbindung einstellen (Einstellungen -> PC-Anschluss -> USB-Verbindungsmethode auswählen -> "Mediensynchronisation (MTP)" auswählen
- Tablet mit dem PC verbinden
Rooten & TWRP-Recovery flashen:
1. Mit IOroot am PC rooten. Download: IOroot (Auf dem Tablet Abfragen fürs USB-Debugging/Fingerprint etc. zustimmen! und der IOroot Anleitung im Konsolenfenster folgen)
2. Tool zum flashen des Custom-Recovery's runterladen & auf dem PC entpacken. Download: TWRP-Flash Tool
3. Aktuellere TWRP-Recovery Version runterladen und auf das Tablet kopieren. Download: TWRP-Recovery
4. Die "runme.bat" vom Tool (aus Schritt 2) auf dem PC als Administrator ausführen. Der Anleitung im Konsolenfenster folgen und wenn das erledigt ist, startet das Tablet automatisch ins TWRP-Recovery.
Wenn bis hier nichts schief gelaufen ist, steht beim Bootlogo oben links in der Ecke: "Secure Boot Error! Cause: Device UnLock!, so Boot Succes!!"
4.1. Sollte das Tablet nicht ins Recovery booten, entweder "adb reboot recovery" in die Konsole eingeben oder die App "Flashify" nutzen.
5. Jetzt das TWRP Recovery updaten mit der .zip-Datei aus Schritt 3. (Install -> TWRP_2.8.x.x-recovery.zip -> mit dem Schieberegler starten)
Ein Reboot und fertig.
Diese Schritte haben bei mir 1A funktioniert und ist die Grundlage um andere Rom's zu installieren.
Custom-Rom
Wenn Ihr eine neue Rom flasht:
1. ROM.zip* & passende Gapps.zip** auf den internen Speicher des Tablets kopieren (Rom.zip & Gapps.zip müssen schon auf dem Tablet sein, bevor ihr weiter macht)
2. In's Recovery booten (zb. mit der App "Flashify")
3. auf Backup -> alles auswählen -> mit dem Schieberegler starten
4. Zurück zur Übersicht & auf Wipe -> System, Data & Cache wählen -> mit dem Schieberegler starten
5. Zurück zur Übersicht & auf Install -> Rom.zip und anschließend Gapps.zip flashen -> jeweils mit dem Schieberegler starten
6. Zurück zur Übersicht & auf Wipe -> Cache wählen -> mit dem Schieberegler starten
7. Reboot -> System
Das Booten kann beim ersten Mal bis zu 5min dauern, also keine Panik.
Fertig, viel Spaß!
* alternatives Android, bspw. Cyanogenmod
** GApps steht für "Google-Apps". Ein Paket mit den Google Apps (Play Store, GMail, Maps, Youtube, etc.), da diese nicht in den Custom-Roms enthalten sind, welche nicht auf der originalen LG-Androidversion basieren. Es gibt verschiedene Pakete mit mehr oder weniger Google-Apps. Diese müssen zur verwendeten Android Version passen.
Wenn ihr weitere Sachen flashen wollt, wie zB. einen Kernel oder Lockscreen, müssen solche Dateien nach der ROM geflashed werden.
Im Notfall:
Sollte etwas ganz schief gehen und es ist alles völlig im Eimer, dann schaltet das Tablet aus (sehr langes drücken der Power-Taste) und bringt es in den Download Modus: Tablet ist ausgeschaltet, nur Volume + & - gleichzeitig drücken und dann anschließend das USB-Kabel, vom PC ins Tablet stecken. Der Download-Modus wird auf dem Display angezeigt, sofern Ihr es richtig gemacht habt. Dann mit dem LG "B2CAppSetup" Tool das Stock-Android (~1,3GB) über "Zusätzliche Optionen / Setzen Sie die Upgrade-Fehler zurück" runterladen & installieren lassen.
Hoffentlich kann ich einigen LG Pad 8.3 Besitzern helfen.
Wenn Ihr Fragen habt, versuche ich zu helfen.
Würde mich über eine Resonanz Eurerseits sehr freuen.
LG Spillunke
Ich übernehme keine Haftung für Schäden etc.!
PC:
Tablet:
Custom-Rom
7. Reboot -> System
Fertig, viel Spaß!
Im Notfall:
LG Spillunke
(Rechtschreibung.)
