RTX 2080 TI 11GB Hitzeproblem (2019)
MStauffacher
Cadet 3rd Year
Okt. 2024
  • Prozessor (CPU): I9 9900k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair vengenace LPX 2x 16GB 3000MHz
  • Mainboard: ASUS ROG Maximus Hero XI
  • Netzteil: be quiet pur straight power 11 750W
  • Gehäuse: be quiet dark base pro 900 rev 2
  • Grafikkarte: MSI RTX 2080 ti gaming x Trio 11GB
  • HDD / SSD: samsung evo PLus NVME 500GB (betriebssystem und primespiele. WD black 3,5 SATA 6GB/s 2TB Normale spiele
  • Lüfter 2xVorne und 2x Oben sowie 1 mal hinten. be quiet silent wings 3 (140) also 5x, Monitor 60hz
-Die Grafikkarte hat seit einer weile ein hitzeproblem bei 75° Kerntemparatur ist der Hotspot schnell mqal bei 106,x° und lüfter 0 schnell bei 3600 RPM während der andere lüfter 1500 RPM anzeigt, der dritte lüfter wird nicht angezeigt bei HW monitor sondern nur die beiden, die sorgt bei manchen spielen bei manchen stellen für eine hohe lärmbelästigung aber seltsamerweise nicht für FPS dropps weil die hohe hitze nur kurz vorliegt, (könnte es sein das ein lüfter ein duo bildet also beispielsweise 1 lüfter sich um die memory kümmert und 2 lüfter um den core?
Furmark Video vom stresstest (kann ja schlecht videospiele spielen):
-Habe meinen PC vor kurzem reinigen lassen und habe auch die wärmeleitpaste vom prozessor ausgetauscht der hatte nämlich 100°C temparatur bei vollast und jetzt ist er beim stresstest bei maximum um die 83-86°C wobei ich nicht weis ob er auch bei langem stresstest auf 90 hochgehen könnte also alles im grünen bereich also kein hitzeproblem durch den prozessor der langweillt sich sowieso bei den meisten spielen.
-Hatte die memory in verdacht aber ein runtertakten des memory core brachte keinen unterschied ich konnte im Fur mark auch nicht mal unterschiede durch das untertakten sehen und das obwohl ich den memorie clock um das maximale was afterburner erlaubt also um 502 MHz reduziert habe. der wo die Wärmeleitpaste des CPU ausgetauscht und den PC gewartet hat wollte die wärmeleitpaste der GPU nicht austauschen da er irgend was sagte von mit den pads und der arbeitszeit wo er bräuchte würde es etwa 2 bis 300 Franken kosten und für das geld bekähme ich eine bessere grafikkarte. ((algemein machte der nicht den besten eindruck schon weil er sagte alleine um die karte auseinanderzunehmen bräuchte er eine halbe stunde, dazu hat er wohl auch noch zu viel meiner teuren wärmeleitpaste verwendet die ich extra dafür gekauft habe, ((wurde mir so von einem kollegen empfohlen nicht das da jemand eine billige leitpaste verwendet und dann einfach eine teure leitpaste berechnet))
Ich wüsste also gerne ob ich die grafikkarte doch warten lassen sollte damit sie noch 5 jahre durchhält oder ob jemand eine ersatzgrafikkarte kennt die mindestens die leistung meiner bringt und ebenfalls so leise wie meine ist wenn sie nicht gerade panik wegen hotspot bekommt, und natürlich dürfte diese auch nicht so viel teurer sein wie meine grafikkarte zu warten.
Ausserdem wüsste ich gerne wie lange ein pc technicker wirklich bräuchte um die wärmeleitpaste und die pads auszutauschen dann könnte ich mich auf die suche nach jemanden machen der zwar teurere stundenansätze hat dafür aber eine schnellere arbeit garantiert hätte ja nichts dagegen jemandem für eine volle stunde zu bezahlen obwohl er nur eine halbe stunde braucht immer noch besser als einer der niedrige stundenansätze hat aber dafür extra langsam arbeitet um viel zu kassieren. Leider kann ich aufgrund gewisser mentalen probleme solche arbeiten nicht selber vornehmen.
Das einsetzen und ausbauen einer grafikkarte würde ich ja gerade noch hinbekommen
Hmm, okay, die Differenz zwischen GPU Temp und Hotspot wäre mir auch zu hoch.
Die Lösung wäre hier vermutlich, die GPU mal auseinander zu schrauben und die Wärmeleitpaste zu erneuern. Du könntest fragen ob Forenmitglieder bereit wären dich zu unterstützen - siehe Beitrag #2 bezüglich Link.
Ich bin miserabel schlecht in Zeitschätzungen... aber mit 'ner Stunde an Arbeit solltest du schon rechnen. GPUs sind fummelig und etwas Vorsicht ist erforderlich, insbesondere auch bei der Auswahl der Ersatz-Wärmeleitpads. Die zu dünn oder zu dick wählen wäre nicht gut.
Oder einen Shop finden, der das als Festpreis macht.
Ggf. könntest du einfach mal diverse Shops anschreiben um zu fragen ob die das überhaupt als Service anbieten und mit welchem Aufwand zu rechnen wäre.
