Ruckler trotz hohen FPS und guter Hardware
dzeno157 schrieb:
Liegt echt an XMP wies aussieht hmm :/ würde sich das ändern mit neuem RAM
Je nach RAM, du könntest auch die RAM Spannung leicht erhöhen, aber probiere es erst mit dem neuen RAM, Intel CPU können generell hohe Takte des RAM gut ab, daher vermute ich deine RAM Rigel.
Ansonsten kann man sich mit 1,4v (+0,05v) vielleicht helfen.
@Maxysch Alles klar ich hol mir den mal, in dem forum von mumpitz wird der 3200mhz emfpholen, aber des is ja kein sinn dahinter da hol ich dann doch den 3600mhz den du mir geschickt hattest. weil da an den einstellungen kenn ich mich null aus, bevor ich da noch irgendwas falsch mach
@Maxysch Ich schau mir mal heute am Nachmittag ein Tutorial an, wie man das einstellt. Da kann ich ja nicht viel falsch machen.
Das heist:
1,4v +0.05v ein
3000mhz
Xmp an?
Gibt es noch was mit dem Timing einzustellen? und wo genau stellt man das ein damit ich weiß nach was ich suchen muss in Google😁
Reaktionen: Maxysch
dzeno157 schrieb:
Nein normal hat DDR4 1,35V mit XMP, 1,4V ist schon +0,05V mehr. Also du stellst dann 1,4V ein, vielleicht musst du auch bei dem Speichercontroller die Spannung erhöhen.
Zusätzlich gibt es meistens 2 "gleiche" XMP Profile der erste hat in der Regel schärfere Timing und damit etwas instabiler als der zweite.
dzeno157 schrieb:
Du muss auch nicht alles gleichzeitig einstellen, probiere einfach erst mit eine Sache und dann immer mehr dazu nehmen wenn es immer noch instabil ist.
Reaktionen: dzeno157
@Maxysch Also, ich habe jetzt das zweite Profil ausgewählt, aber es lässt mich nicht die Voltage ändern. Wenn ich es eintippe, wird das automatisch wieder auf 1,350 V geändert.
Edit: ich glaub, ich hab’s doch gefunden jetzt sollte es richtig drin sein, siehe Bild.
Ich hab es einfach unten auf Ignore gestellt, anstatt auf Monitor.
Als timings hab ich dir auch ein Bild angehangen
Reaktionen: Maxysch
Kann es sein das es an diesen AI liegt, habe mit solchen Boards noch keine Erfahrung und will ich auch nicht 😅
Sieht passend aus, kannst du dann unter windows via HWInfo dann sehen ob er das dann übernommen hat.
@Maxysch Wo seh ich das genau?
Edit: im BIOS sieht alles gut aus da hat alles gespeichert auch die Volt
Reaktionen: Maxysch
Ich hatte dir doch den Thread zum Thema Arbeitsspeicher verlinkt. Wieso meldest du dich nicht da?
