RX 6800 xt red devil stürzt ab
- Ersteller LioNite
Snoop7676
- Mai 2019
This.iceshield schrieb:dass die GFX dein Netzteil so langsam ausgelutscht hat
Wenigstens einer, der logisch Schlussfolgern kann wegen seiner Aussage bzgl.
Fps Begrenzt/Unbegrenzt.
Oder die GPU ist mit mit einem Y Kabel anstatt 2 separaten Kabeln am Netzteil angeschlossen, führt ebenfalls oft zu dem Problem des TE.
Ich hatte mit einem 5800x mit ähnlichen Problemen wie du zu kämpfen.
Habe dann die CPU ausgetauscht und alles war gut.
Nachdem ich die CPU als defekt noch hier im Forum verkauft habe, hat mir der Käufer diese Woche mitgeteilt, dass er die CPU stabil bekommen hat und das sogar mit 3800 er RAM läuft, nachdem er im curve optimizer die Spannung für die einzelnen Kerne leicht erhöht hat.
Vielleicht hilft das ja weiter.
- Apr. 2021
Ich verstehe nicht was du mit Y Kabel meinst..Snoop7676 schrieb:This.
Snoop7676
- Mai 2019
Geht vom Netzteil ein 8PIN Pcie Kabel zur Grafikkarte welches am Ende mit zwei 8PIN Steckern angeschlossen ist oder gehen 2 getrennte Kabel zur Grafikkarte?LioNite schrieb:was du mit Y Kabel meinst
Hermit the Frog
Lieutenant Pro
- Jan. 2015
Aber dann wäre die Kiste doch aus und er hätte keinen WHEA Fehler?Snoop7676 schrieb:This.
Hermit the Frog
Lieutenant Pro
- Jan. 2015
Das stimmt. Du weißt ja was ist sollte es stabil sein. Hab noch einen angenehmen Abend.
Snoop7676
- Mai 2019
LioNite schrieb:Y Kabel
Wenn sich der Teil der im Netzteil steckt auf 2 Stecker aufteilt und beide an der Grafikkarte angeschlossen sind treten unter großer GPU Last oft Probleme deiner Art auf.
Also falls es so ist, leg ein zweites Kabel vom Netzteil und stecke jeweils nur ein Ende von beiden Kabeln in die Buchse an der Grafikkarte.
Sollte das bei einem Singlerail Netzteil nicht irrelevant sein?Snoop7676 schrieb:Anhang anzeigen 1300645
- Apr. 2021
Also ich denke nicht, dass es an irgendwelche Netzteilkabeln liegt, weil ich wie bereits gesagt, schon des öfteren gesehen hab, wie sich die Karte 280 Watt genehmigt oder sogar mehr, ich komme vielleicht etwas unwissend vor, aber das liegt daran, dass ich die Sache etwas hektisch angehe.
Snoop7676
- Mai 2019
War auch der Meinung bis ich mal selbiges Problem bei einem Single Rail NT hatte.Mardock schrieb:Sollte das bei einem Singlerail Netzteil nicht irrelevant sein?
Alles über 220Watt ließ bei mir mit Y Kabel die Anwendung abstürzen damals mit meiner 1080Ti.
Nur der Anschluss zwei getrennter Kabel half, ansonsten hatte ich nichts geändert.
Wenn es geht, teste bitte, wenn Du kannst, ein besseres NT aus deinem Freundeskreis. Das wäre super.
PS: Ein CPU-defekt sieht normalerweise anders aus. Dann geht so gut wie gar nichts mehr.
Und Du hast selbst, Cinebench im SP durchlaufen lassen Also Bitte
CPU ist o.k.
Wie auch immer, Alles Gute.
