- Mai 2011
Von den Meldungen über die 4,5GHz Samples mit +15% IPC(was nicht im Originaltext steht)reden wir doch gar nicht, wir reden von der CES und was 4,5GHz für die dort gezeigte CPU bedeuten würden.Rockstar85 schrieb:Doch, denn die Meldungen bedeuten ja: Bei gleichem Takt.. Also bei dem Takt eines 2700X
Ich gehe davon aus, dass der CES Ryzen irgendwas zwischen 4,4 und 4,2 Ghz lief, damit die 15% hinkommen..
Der 2700X läuft Allcore ziemlich genau mit 4,1GHz, das Sample war 15% schneller, demnach müsste es ebenfalls bei 4,1GHz gelaufen sein, wenn es 15% mehr IPC haben sollte.
Da aber Meldungen von Leuten vor Ort kamen, die meinten das Sample lief sogar mit 4,6GHz, wäre die IPC Steigerung fast Null, weil man die 15% dann fast komplett durch den Takt rausgeholt hätte.
Also noch mal, es wäre nicht schlecht, wenn das Sample 4,5GHz allcore schaffen könnte.Rockstar85 schrieb:Ein 1500X hatte 3,5Ghz .. Der 3500X hier wäre dann bei 4,5Ghz Boost.. Das wäre ordentlich
Es wäre nur schlecht, wenn das Sample auf der CES 4,5GHz Allcore geschafft hat aber dabei nur 15% schneller als ein 2700X war.
Denn das bedeutet die IPC hätte sich kaum verbessert und man käme mit einem 4,7GHz Allcore Ryzen nicht an einem 9900K vorbei.
Relativiert wird das ganze aber dadurch, dass der Verbrauch von 90-95W nicht hinhaut, wenn das Sample mit 4,5 oder 4,6GHz gelaufen wäre, auch mit 7nm wäre er dann nicht so niedrig. Also waren die Meldungen wohl eher falsch.
