S: PC AMD für Internet Textverarbeitung
siebengescheit schrieb:
ich suche nach der größten Zahl und nach der Endung G oder GE damit ich einen Prozessor ohne Grafikkarte finde
aber du wolltest doch einen mit haben um strum zu sparen?
also nach TDP gehen ? das soll aber nicht aussagekräftig sein
Aussagekraeftiger als arbitraere modellbezeichnungen
Noch sparsamer wird es mit einen gebrauchten Notebook oder thin client mit notebook cpu
Der Link führt zu Messungen der Leistungsaufnahme...
also danach suchen ? alles mit G oder GE ?
Ja, und GT gibt es auch noch.
https://geizhals.de/amd-ryzen-3000g-sockel-am4-v119830.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-4000-sockel-am4-v119691.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-5000g-sockel-am4-v119828.html
usw.
Obacht, auch hier gilt: Die ohne G haben keine Grafik.
Aber wie gesagt wären Mobilderivate oder N100 noch genügsamer in der Leistungsaufnahme:
K3ks schrieb:
Notebookderivate* der Chips nochmal deutlich weniger brauchen im Leerlauf...
*Meist(? immer?) mit U und H etc. Suffixen: 4000, 5000, 6000, auch teilw 7000... Beispiele: hier und hier, gibt natürlich noch mehr...
Alternativ, insbesondere wenn es um Saft und günstig geht: N100 und Derivate, die Kisten damit kriegt man neu für teilw. noch unter 200€... Obacht: Das Ding ist ab 2023, ältere Teile wie N4000 sind Lichtjahre langsamer.
Kisten mit diesen Notebookdingern kosten neu Richtung 400€, die gibt es von Bosgame, Minisforum, Geekom, GMKtec usw. usw. usw.
Beispiele:
https://www.bosgame.com/products/bo...24gb-ddr5-1tb-nvme-ssd?variant=45690136559779 (günstige EU-Version vergriffen)
https://www.minisforum.com/products/minisforum-um680-um760-um870-slim (vergriffen)
https://www.geekom.de/geekom-a5-mini-pc/
https://de.gmktec.com/en/products/gmktec-nucbox-m8-amd-ryzen™-5-pro-6650h-mini-pc
Siehe auch Amazon oder Geizhals.de, aber am besten Ebay/Kleinanzeigen wo du wohl bei dem Budget eigentlich hin willst, leider sind 200€ nicht viel und die Speicherpreise steigen seit 6 Monaten womit du nochmal weniger kriegst.
K3ks schrieb:
Das macht grob 55W vs 40W im Leerlauf
in den systemen steckte immer auch ne dedizierte graka. im test zum A10 5700 war das ne GTX 680 die im leerlauf schlanke 22W schluckt; im test zum 5600G/5700G ne 3080 mit 9W leerlaufverbrauch (falls es ne partnerkarte war evtl ein paar W mehr).
den Anforderungen des Stromsparens.
in welchem W-bereich willst da landen? und was zieht dein aktueller rechner aus der steckdose?
das sind also die stromsparensten Ryzen - Prozessoren
nein, das sind die AM4-Ryzen mit iGPU. GE hat ne niedrigere TDP, das reduziert aber nur den maximalen verbrauch.
bei AM5 haben alle CPUs ohne F ne iGPU, aber die mit nem G haben ne deutlich stärkere iGPU.
und je größer die Zahl ist desto stromsparender ?
wie kommst du jetzt darauf?:confused_alt:
beispiel:
Ryzen 5 5600G
modellreihe
generation
modell (buchstabe ist optional)
je größer desto neuer bzw stärker. letzteres bedeutet, zumindest innerhalb einer generation, wenn dann einen höheren (maximal)verbrauch und keinen niedrigeren (G <> GE mal außer acht gelassen).
also danach suchen ? alles mit G oder GE ?`
wenn du eine AM4-CPU mit iGPU suchst ja. bzw auch GT, gibts aber nur mit 5xxx.
ach ja, und selbstverständlich irgendnen JEDEC-RAM mit 1,2V ohne XMP nehmen!
wie schon geschrieben wurde ist notebookhardware noch sparsamer.
Reaktionen: KarlsruheArgus und K3ks
👍 Ahh... Well, shit, vlt. hätte ich mal lesen sollen, ging nur von APUs im System aus. -.-
@K3ks:
ja, wäre schön gewesen wenn der auch angegeben worden wäre. oder der verbrauch nur der CPU genannt worden wäre, aber das hat CB damals anscheinend, zumindest im leerlauf, noch nicht gemessen.
im test zu Picasso wurde der verbrauch ohne graka genannt, ist aber auch nicht auf den test zu Cezanne übertragbar weil in ersterem ne hungrigere graka verwendet wurde. MBs sind auch unterschiedlich, Strix B450-F <>B550 Tomahawk, keine ahnung ob und wenn ja wie sehr die sich im verbrauch unterscheiden. ob das gleiche NT zum einsatz kam konnte ich auf die schnelle nicht herausfinden.
wenn man hinter den letzten paar W her ist kann oder eher muss man da schon ne ziemliche wissenschaft draus machen.
es bleibt die Frage nach einer Zusammenfassung:
1) TPD ist ein Indiaktor für den Stromverbrauch, doch gibt es keine Auflistung der PCs nach Stromverbrauch
2) Strom lässt sich einsparen durch Konfiguration des Systems (Helligkeit, Energiesparmodus, Standby bei Inaktivität), durch dunklere und kleinere Monitore und durch Systeme die eine integrierte Grafikkarte haben
3) ich will einen AMD PC klein und billig mit möglichst wenig Stromverbrauch, Ryzen 5 oder 7; ich achte auf die Bezeichnung G, GE und GT damit ich ein System mit eingebauter Grafikkarte finde
4) https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_AMD-Ryzen-Prozessoren
je größer die Zahl desto schneller der Prozessor - es gilt, G, GE und GT Prozessoren einzig anzuschauen
5) es ist zielführend 16 GB RAM anzustreben
6) ich arbeite gern mit Linux Mint - offen bleibt, welches Betriebssystem am wenigsten Strom verbraucht; evtl. findet man dies raus, wenn man erst ein virtuelles System (vor dem Betriebssystem) installiert und dann verschiedene zu messende OS als virtuelle Betriebssysteme installiert.
7) Notebook ist auch eine Idee ....
danke schon mal für Euere Tipps und die Hinweise darauf, was ich übersehen, vergessen oder nicht verstanden habe
Den hier hatte ich bei Amazon jetzt für 400€ (512GB SSD, 2x 8GB DDR4-2666 RAM) erstanden:
Was ich bisschen hervorheben möchte, weil nicht selbstverständlich bei MiniPCs: Es gab da jetzt im Februar sogar ein UEFI-Update, welches auch die 2023er Microsoft Secureboot Zertifikate enthalten hatte.
das erste was ich deaktiviere ist dieses Secure boot .... und ich arbeite mit Linux
und: etwas einfaches billiges (max 200 €) soll es sein denn der bisherige Rechner tut es ja fast immer, nur wäre bei Schach evtl mehr CPU sinnvoll
Kauf dir einfach einen refurbished Lenovo 910/920 tiny, reicht mehr als dicke für alles was du tun willst, verbraucht im idle normal unter 20w, wenn überhaupt so viel. Einzig dein Budget könnte etwas knapp sein, wenn du 16 oder 32GB Ram willst.
Reaktionen: madmax2010
Die gibt es, die maximale Leistungsaufnahme wird bei AMD als PPT erfasst und bei Intel als PL2 bzw. MTB bezeichnet.
Du achtest auf einen monolothischen Aufbau ergo Ryzen 8000er, Ryzen 5000/7000 mit dem Suffix G/HS/H/U.
Das Suffix HX zählt nicht dazu.
Negativ sieh. Oben.
Kommt auf deinen Anwendungszweck an, Officesystme haben bei uns bspw. nur noch 32GB.
Konkrekt durch JEDEC RAM, eine PPT Begrenzung bzw. die TDP Komfigurierung via ECO Mode und das aktivieren der C-States.
Mir ging es weniger um Secureboot als mehr um die Tatasache, dass Geekom überhaupt UEFI-Updates liefert. Aber wenn die 200€ eh fix sind, würd ich auch einfach aufm Gebraucht-/Refurbished-Markt gucken.
Beispiele hatte ich dir ja verlinkt, also nach Mini-Kübeln mit den Mobildingern:
Beispiele:
Die werden aber sehr wahrscheinlich auch gebraucht dein Budget sprengen. 🤷‍♂️
Die Kisten mit G o.ä. hinten gibt es gebraucht für weniger, siehe z.B.:
https://www.kleinanzeigen.de/s-pcs/preis::200/4600g/k0c228
https://www.kleinanzeigen.de/s-pcs/preis:0:200/ryzen-5-3400g/k0c228
Edit:
KarlsruheArgus schrieb:
+1, aber OP will ja AMD. 🤷‍♂️
EE: https://www.afbshop.de/lenovo-thinkcentre-m920q/de-45.866-c
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-prodesk-mini-pc-16gb-ram-512gb-ssd/3389916088-228-7529
für was braucht man die ?
Auszug bei heise der letzten Jahre. Da sind die Updates bzgl. Meltdown/Spectre etc. noch gar nicht dabei...
https://www.heise.de/news/UEFI-Schw...manipulierten-Bootlogos-umgehbar-9547013.html
https://www.heise.de/news/UEFI-BIOS...und-Firmware-Austausch-moeglich-10440016.html
https://www.heise.de/news/HP-PCs-An...-ueber-UEFI-Luecken-verschaffen-11208417.html
https://www.heise.de/news/CERT-warnt-vor-UEFI-Sicherheitsluecken-in-Gigabyte-Firmware-10485906.html
https://www.heise.de/news/Sicherhei...hrden-All-in-One-PCs-von-Lenovo-10505157.html
https://www.heise.de/news/AMI-Aptio...moeglicht-Firmware-Manipulation-10539415.html
https://www.heise.de/news/KI-Plattf...roht-Nvidia-Jetson-und-IGX-Orin-10295942.html
https://www.heise.de/news/Patchday-...cke-in-Fernwartungsfunktion-BMC-10280666.html
https://www.heise.de/news/PCs-mit-I...uecke-laesst-Schadcode-passieren-9773023.html
https://www.heise.de/news/Sicherheitsupdates-BIOS-Luecken-gefaehrden-Dell-Computer-9882510.html
https://www.heise.de/news/AMD-meldet-zahlreiche-Sicherheitsluecken-in-Prozessoren-9628343.html
https://www.heise.de/news/Patchday-...tische-Luecke-mit-Hoechstwertung-9722185.html
https://www.heise.de/news/Instabile-Core-i-14000-und-13000-Neue-BIOS-Updates-bis-Juli-9769595.html
https://www.heise.de/news/Dell-schl...loch-im-BIOS-mehrerer-PC-Modelle-7480313.html
https://www.heise.de/news/BIOS-Upda...ert-unsichere-Mainboard-Firmware-9178747.html
https://www.heise.de/news/UEFI-Sich...RM-Geraete-wie-Microsoft-Surface-7454141.html
https://www.heise.de/news/Zenbleed-Sicherheitsluecke-in-allen-Zen-2-CPUs-von-AMD-9226172.html
https://www.heise.de/news/Ueberhitzte-Ryzen-7000-Prozessoren-AMD-bezieht-Stellung-8979627.html
https://www.heise.de/news/Warten-au...uecken-gefaehrden-Lenovo-Laptops-8948481.html
https://www.heise.de/news/Sicherhei...erver-uebers-Internet-angreifbar-9325519.html
https://www.heise.de/news/Verspaete...tops-gegen-moegliche-Attacken-ab-8971821.html
https://www.heise.de/news/Aktuelle-...e-Schlupfloecher-in-HP-Computern-7088965.html
https://www.heise.de/news/Updates-n...S-erleichtern-Rootkitverankerung-6346108.html
