[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)IV
Status
Hilfe ist beim übertakten schwierig, da jede CPU-Mainboard-RAM Kombination anders auf Taktänderungen, Spannungserhöhungen und andere Einstellungen reagiert. Da hilft nur selbst ausprobieren!
Zuerst solltest du dich schlau machen: (bitte Suchfunktion nutzen oder jemand anderes postet ein paar Links)
- wie Funktioniert übertakten
- was sind noch sichere Einstellungen
- was hat es mit den ganze BIOS-Einstellungen auf sich
Dann kannst du dich anhand deines neuen Wissens langsam an dein Ziel heran tasten. Ich glaube zu wissen, das Nvidia-Chipsätze der Ram Takt unabhängig vom FSB bestimmen können. Mit einem Intel-Chipsatz könnte dein Ram zum Problem werden.
Jo danke RS4 ,auch für deine hilfreichen tipps...ich bin nun dabei den v core vom ram und von nb nochmal etwas runter zu nehmen...bin mit dem takt ergebnis wirklich mehr als zu frieden...also danke nochmal..:))
Jawohl, ging bis 448k laut der txt. datei.
Naja, hab eben 1,24 vtt statt 1,28vtt bei FSB 471 am laufen, werweiß hab pll von 10 auf 11 oder 12 erhöht, soll ja nicht merkbar sein, also nicht wirklich, daher dachte ich, wen ich dadurch die VTT um ein gutes stück reduzieren kann, warum nicht.
Wie ich prime kenne, bräuchte ich 1,30 vtt für FSB 475.
Hallo,
kann sich einer noch an den alten P35 Chipsatz erinnern? Ich habe Jahre lang keinen Desktop gehabt, nun aber ein paar ältere Sachen gekauft. Handelt sich um ein MSI P35NeoFR, da hab ich ein C2D E6300 drauf mit 2 * 1 GB Kingston HyperX DDR2 800 Mhz ram und eine HD 5770.
Der Vorbesitzer vom C2D E6300 hatte die CPU auf 2,8 Ghz mit etwa 1,2 V Spannung betrieben, der Vorbesitzer vom Board hat noch die Bios Einstellung drinne.
Nun läuft der C2D E6300 mit 7 * 358 Mhz bei 2506 Mhz Takt, aber bei Standard Spannung von 1,3 V. Im Bios lässt sich die Spannung nur nach oben verändern, nicht nach unten. Wie kann ich die Vcore nun senken?
Gruß
So, Prime large ist 1mal durch mit FSB471 (4003/8,5 = 471)
Bei 1,256-1,272Vcore und 1,24 statt 1,28VTT (PLL von 10->12 erhöht) mit 1,34Vnb, und 1,96V RAM.
Hallo,
ich brauch mal eure Hilfe.
Q9650 VID: 1,25
Asus P5Q 2102
4GB PC 6400
OC Tuner: MANUAL
Ratio: 9*
FSB: 333MHZ
PCIE: 100MHZ
Strap NB: 333MHZ
RAM Frequ.: 800MHZ
RAM Timings: 5.5.5.15
Read Control: DISABLED
Read Training: DISABLED
OC Charger: ENABLED
Clock Twister: Lighter
PL: AUTO
Vcore: 1,25V
GTL: 0,63*
PLL: 1,52V
FSB: 1,2V
RAM: 1,8V (+0,8 overvolt)
NB: 1,2V
SB: 1,1V
SATA: 1,5
LLC: DISABLED
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE ": DISABLED
CPU Skew: AUTO
NB Skew: AUTO
Enhancement: PERFORMANCE LEVEL
C1E: Disabled
Max CPUID Value Limit: DISABLED
Virtualization Tech: ENABLED
TM Funktion: ENABLED
Disable Bit: ENABLED
Diese Settings teste ich gerade. Wenn die stable sind, möchte ich höher gehen. kann mir mal jemand ein paar Werte bzw. Tipps geben?
400*9 wären ideal, aber wenns nicht geht, dann gehts nicht!
thx
So die oben genannten settings scheinen stabil zu laufen.
CPU Skew auf normal und nb Skew auf 100ms. ging bei mir immer gut.
Clock twister kannst du auf moderate.
100ps meinst (Pikosekunde)?^^
Teste gerade 340*9 mit genau den selben settings, die ich oben gepostet habe.
reicht IBT eig. oder sollte ich prime noch benutzen
Mit Prime könntest du es besser zuordnen.
Prime small: Vcore
Large: VTT/NB
Blend: RAM
Costum: alles mögliche. :D
ja ich meeinte pikosekunden. :)
Joa weiss ich, aber ich denke mal, wenn meine kiste den IBT überlebt, kann ich davon ausgehen, dass alles passt.
die 340 *9 hat er eben gerade ach mit den oben genannten settungs überlegt!
Nun mal 345*9 testen! Und dabei mach ich ma CPU Skew auf normal und nb Skew auf 100ps
Das rennt auch!!
OC Tuner: MANUAL
Ratio: 9*
FSB: 355MHZ
PCIE: 100MHZ
Strap NB: 333MHZ
RAM Frequ.: 710MHZ
OC Charger: ENABLED
PL: AUTO
Vcore: 1,25V
GTL: 0,63*
PLL: 1,52V
FSB: 1,2V
NB: 1,2V
SB: 1,1V
SATA: 1,5
LLC: DISABLED
PCIE ": DISABLED
CPU Skew: NORMAL
NB Skew: 100PS
C1E: Disabled
Mal sehen wenn ich mit den selben obigen settings 360 fsb fahre!
OC Tuner: MANUAL
Ratio: 9*
FSB: 365MHZ
PCIE: 100MHZ
Strap NB: 333MHZ
RAM Frequ.: 730MHZ
OC Charger: ENABLED
PL: AUTO
Vcore: 1,25V
GTL: 0,63*
PLL: 1,52V
FSB: 1,2V
NB: 1,2V
SB: 1,1V
SATA: 1,5
LLC: DISABLED
PCIE ": DISABLED
CPU Skew: NORMAL
NB Skew: 100PS
C1E: Disabled
ich kann sogar 1,4V Vcore im BIOs setzten und ich bekomm nen Blauen :X
Heißt das im Endeffekt für den Ram, dass er 2,6V bekommt? Ist das wirklich nötig?
Da du noch unter 400MHz FSB bist musst du dem Ram doch garnicht so einheizen. Ein bisschen über 1,8V, da du 8GB drin hast aber 2,6V halte ich für etwas viel.
Noch eine Frage in eigener Sache:
Ich habe jetzt ein Setting mit deutlich geringerem Takt gefunden, was in Prime einen Kern bei 768K stoppen läßt. An den Spannungen und GTLs habe ich auch schon einiges versucht aber ohne Erfolg. Alle anderen Test-Programme (OCCT, Memtest, LinX) laufen 100%ig stabil. Ist es möglich, dass es nicht an meinem System liegt sondern an Prime? (ich glaube eigentlich nicht dran, das Prime schuld hat) Habt ihr vielleicht eine Idee.
Status
