[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.)III
  • Ersteller Ersteller jodd
  • Erstellt am Erstellt am
Status
Hallo nochmals,
Hallo dirky8,
so ich kam jetzt endlich mal dazu deine Vorschläge zu testen. Vorneweg, so richtig klappen wollte das alles nicht, nach ca 1,5 Stunden des rumprobierens dachte ich mir ich frage einfach nochmal.
Was ich gemacht habe:
CPU Ratio Setting [9]
FSB Strap to North Bridge [333]
FSB Frequency [450]
DRAM Frequency [DDR2-1000] --> ging nicht auszuwählen, siehe Screens im Anhang, ich nahm dann DDR2-1080 (eigentlich wollte ich DDR2-540 wegen 1:1 Teiler..), was stimmt da nicht?
DRAM Timing Control [Manual] => 5-5-5-15
CPU Voltage [1,2500V] --> probiert habe ich es bis bis 1,35 V, booten konnte mein Rechner nicht, kam nicht bis ins Windows
CPU GTL [Auto]
CPU PLL Voltage [1,50V] bzw. [1,52V]
FSB Termination Voltage [1,22V]
DRAM Voltage [2,1V]
North Bridge Voltage [1,18V]
South Bridge Voltage [1,10V]
PCIe SATA Voltage [1,50V]
Load Line Calibration [disabled]
CPU Spread Spectrum [ Disabled]
PCI-E Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
CPU Skew [Auto]
NBskew [Auto]
Ebenfalls habe ich es mit Multi 8 & FSB 500 versucht, selber Effekt.
Vcore erhöht bis 1,35 V, bis 1.32 V wollte er nichtmal bis zum Windows Logo kommen, ab 1,32 V brach er jedesmal ab sobald er Autostartprogramme, Desktop & Co. laden sollte.
DRAM Frequenz lies sich nicht, wie gewollt, setzen, siehe oben beim entsprechenden Punkt in Rot.
Generell sind das die selben Fehler wie beim Versuch ihn mit Multi 9,5 auf 3,6 ghz zu bringen, ich vermute das ich generell etwas falsch mache, sonst würde ja wenigstens 3,6 ghz funktionieren, 3,4 ghz bekomme ich ja sogar mit reiner FSB Erhöhung schon hin...
Danke schonmal für eure Hilfe und Mühen!!
gruß
Pheno
P.S. Screens im Anhang, falls ihr noch etwas benötigt einfach melden.
Prinzipielle Frage: Du gehst schon systematisch vor? Mit Tabelle was du geändert hast? 1 probieren und dann dann nächste...usw.
Hast du die NBv mal angehoben?
Die Skews mal auf N/100 btw 100/200 probiert?
cpu margin. auf performance mode
Teiler 1:1 wäre bei FSB 450 auf 900 Ram!;)
Danke für die schnelle Antwort!
Geh ich mal schnell testen, gleich wieder da.
jap, ich probiere das immer schritt für schritt durch.
stimmt :< in cpucalc auf 5:6 verrutscht^^
Versucht habe ich es jetzt hiermit (das war das maximum was ich versucht hatte, drunter gin gar nichts):
FSB Frequency [450]
DRAM Frequency [DDR2-900]
CPU Voltage [1,3500V]
CPU GTL [Auto]
CPU PLL Voltage [1,52V]
DRAM Voltage [2,1V]
North Bridge Voltage [1,34V]
CPU Skew [100]
NBskew [200]
cpu margin muss ich noch umstellen, hatte ich grade eben nicht gemacht.
Das muss auch mit weniger vcore gehen
Mach mal nen shot mit memset han da ne Vermutung
vnb muss auch weniger gehen
erhöhe mal RAmV um eine STufe
Nochmal etwas höher gegangen, gebracht hat es aber nichts, ich vermute so langsam das es am RAM liegt... oder meine cpu en knacks hat.
Während du das geschrieben hast habe ich noch etwas anderes versucht:
FSB Frequency [450]
DRAM Frequency [DDR2-901]
CPU Voltage [1,3625V]
CPU GTL [Auto]
DRAM Voltage [2,1V]
CPU Skew [100]
NBskew [200]
Cpu Margin [Performance Mode]
siehe screenshot.
ich hoffe ja nicht das es am Ram liegt...
Ram v. erhöhe ich gleich nochmal um eine stelle, erstmal memtest.
Ohje... ich sehe grade wie "spät" es schon ist, ich muss für heute leider erstmal weg. Ich melde mich hier morgen früh/mittag nochmal und teste weiter!
Danke nochmals für deine Mühen und deine Zeit!!! Memtest brachte bis 5% keine Fehler, musste aber abbrechen da ich jetzt erstmal mit Frauchen etwas unternehmen möchte ;-)
schönen Abend noch!
nimm mal die NBv etwas zurück 1,26max, das Problem bei dir ist wohl die Vollbestückung. Deswegen den Ram etwas hoch(1 Stufe)
vllt die FSBv etwas hoch.
Ich vergaß
DramStatic Control [disabled]
MemOC Charger[enabled]
Dram read Training [disabled]
Ai Transaction Booster[manuell]
Common Performance Level[10]
Ai ClockTwister [light-moderate]
So... nach Stunden des herumprobierens lief es nicht mit 450, bin dann Schrittweise wieder runter gegangen (440 - bootscreen --> bluescreen, 430 selbiges, 425 bootete er - kamen aber Fehler bei Prime). Mit 420er FSB läuft das System jetzt Stabil auf 3,8 unter folgenden Einstellungen.
FSB Frequency [420]
DRAM Frequency [DDR2-841]
CPU Voltage [1,3250V]
CPU GTL [Auto]
DRAM Voltage [2,14V]
North Bridge Voltage [1,22V]
CPU Skew [100]
NBskew [200]
Ai ClockTwister [moderate]
Für mich sind die Werte, meiner Meinung nach, immernoch zu Hoch - habe Testweise natürlich es auch mit anderen Werten versucht.
Bin bei der DRAM Voltage bis auf 2.0 hoch bei den Tests mit FSB 440-450, effektiv habe ich keinen Unterschied gemerkt.
NB Volt. habe ich, wegen Vollbesetzung der Slots, auch mal wie von dir vorgeschlagen bis max. 1,26V getestet, hier auch kein effektiver Unterschied zu erkennen.
Irgendwie ist mir das Suspekt... und die 8GB Speicher wollte ich ja eigentlich drin behalten, ich vermute einfach mal das es mit 4GB dual besser funktionieren würde.
Danke übrigens Dirky!! so läuft er immerhin zwar auf 3,8 - obwohl ich nicht weiß ob ich das so lasse - werde aber wohl noch etwas rumprobieren.
Fällt dir vllt. noch etwas ein oder habe ich irgend etwas verstellt?
2 Stunden lief Prime ohne Fehler..
Schreib halt, bei wieviel K in Prime ein Fehler kommt, damit man weiss, ob es an der CPU oder am Board liegt!
MfG Mikel
Status
