[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (Teil II)
Status
Hi an alle :-)
Ich hab fast das selbe System (also von den MB und RAM werten) wie szerox und frage mich seit gestern warum er FSB 400 schafft wenn bei unseren Boards maximal FSB 333 geht? Oder is das nur richtwert?
Hier mein System
CPU: Intel C2D E8400 @3GHz
GPU: Gainward HD 4850
RAM: 4 Gig DDR2-800 CL5 / PC2-6400U- 555
MB: Abit IP35P
NT: Gamix & Power 650W Peak
HD: 2 Sata Platten a 1TB
Wollt mich jetzt mal mit dem Thema beschäftigen und n bisl mehr Mhz raus bekommen. Oder macht das mit den Komponenten keinen Sinn? Ziel wär bei mir so 3,4-3,5Ghz
Ganz einfach, übertakten bedeutet doch man betreibt die Hardware außer Herstellerangabe, ist bei dem Board genauso, man fährt anstatt der max. 333MHz 400MHz oder mehr, nur ob es sicher mit 400MHz läuft kann dir keiner sagen, weil die Hardware auch wenn sie auf dem Papier gleich ist in der Realität unterschiedlich ist.
Ah ok. Ja hab mich mit eurem TuT mal rangetastet und hab jetzt 3,6Ghz und nen FSB von 400Mhz. Den Teiler hab ich auf 1:1 gemacht und somit meinen Ram genau auf 800Mhz. Nur musste ich nur einmal was am VCore tun, glaube 0,05 mehr oder so. Steht jetzt auf 1,22. Ist weniger Vcore gut oder schlecht? Prime hat ich immer ne halbe stunde am laufen und Temperaturen von 56-70 max.
Hi, ich hab hier nen Pentium E2140 den ich gern mit 3,6 Ghz betreiben würde, hab schon mal getestet den 450er FSB macht er auch mit nur um Prime Stable die 3,6 Ghz hin zu bekommen muss ich schon 1,7 Volt anlegen damit er stabil läuft.
Gekühlt wird er mit Luft mit nem Thermalright IFX-14 und 2 120mm Lüftern, die Temps liegen bei 3,6 Ghz und 1,7 Volt unter Prime um die 65°.
Jetzt die Frage kann iich die CPU so auf Dauer betreeiben mit 1,7 Volt ? Ich mein Die Temps sind ja okk unterer Last aber was meint ihr ob das mit den 1,7 Volt auch ok ist ?
mfg Overroller
Da mir die 70° beim Zocken was zu heikel waren, hab ich gestern noch einen Xigmatek Gaia gekauft, ziemlich großes Ding mit 120er Lüfter und Heatpipes die direkt auf dem CPU liegen.
Alles wieder auf auf Anfang gestellt und Temperaturen verglichen. Dadurch allein hab ich jetzt 20 Grad kälter erreicht :-). Für 22€ nicht ganz so schlecht :lol:
Also VID steht momentan bei 0,825V
Ich hab meinen VCore mal auf 1,21V gemacht (also Standart).
Läuft mit 2 Workern unter Prime95 auch stabil. Teste das grad wärend ich hier schreib. Temperaturen kommen nach ner viertel Stunde nicht über 45°.
Mein Ziel war 3,5 und bin jetzt bei 3,6. Ich bin ganz zufrieden und wenns haltbar ist tut es das :-). Oder gibts n Programm wo man vorher eingestellte werte machen kann und dann auf z.B. 3Ghz, 3,6Ghz bzw. 4Ghz laufen lassen kann? Denn ich brauch die ja nur beim Zocken :-).
Tanta Edith hat noch was: DRAM Timing Selectable hab ich auf "By SPD" stehen, is das ok wenns System so stabil ist oder sollte ich die ändern?
Um den RAM-Takt zu verringern bzw. den Teiler zu verändern, muss ich doch im BIOS die Funktion "System Memory Multiplier (SPD)" verwenden, richtig?
Jetzt muss man auch den Takt für PCI-E (100 Mhz) und PCI (33 Mhz) fixieren. PCI-E hab ich gefunden, aber ich finde nirgendwo eine Einstellung für den normalen PCI Anschluss.
Wo finde ich die Einstellung?
Im Anhang mal meine Einstellungen.
EDIT:
Jetzt hab ich gelesen, das der PCI Takt anhand vom PCIe Takt ebenfalls fixiert wird. Woher weiß ich das sicher?
Bin eben bei fast 4Ghz angekommen ohne Vcore erhöhung. Da wurden aber fehler gemeldet. Sollte ichs bei 3,85Ghz belassen oder verträgt der e8400 kleinere vcore erhöhungen? hab voll blut geleckt :-)
Temps gehen bei 3,85Ghz nicht über 50°.
Hallo,
ich bräuchte mal einen Tipp zum Übertakten eines Q9400 (333x8 = 2666MHz) auf einem Gigabyte P41T-D3.
Problem:
Ab FSB 344 MHz bootet das System nicht mehr, der BIOS-Beep zum Beginn des Bootens ertönt nicht mehr, keine Anzeige auf dem Monitor.
Das Board startet dann automatisch mit den Standard-Einstellungen neu.
Hab schon mit den Spannungen (CPU-Termination, -reference, etc..) rumgespielt, PCIe-Takt fest auf 100 MHz, alles ohne Erfolg.
Bis FSB 343 MHz läuft das System, ab 344 MHz ist tote Hose.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke schonmal im Voraus.
kisser schrieb:
Hallo,
Da macht dann das Board zu.
Ist ein P41 Chipsatz.
Das wäre aber wirklich schwach. Das sind ja gerade mal 3% über dem Standard-Takt.
Im BIOS lassen sich immerhin aberwitzige FSB Frequenzen bis 1200(!) MHz einstellen.
Ist übrigens ein G41 Chipsatz, aber ohne onboard-Grafik.
1200/4 = 300Mhz ;)
Nee, die meinen schon echte 1200 MHz ;)
Standard ist 333, eingeben kann man von 100 - 1200.
Ich werd bei Gelegenheit mal mit einem Pentium E6700 gegentesten, ob das Board wirklich bei 343 schlapp macht, so richtig glauben kann ich das ja nicht.
/edit: Problem gelöst, siehe hier
https://www.computerbase.de/forum/t...lecht-fuer-grafikkarte.1060980/#post-12035010
Der PCIe Takt darf nicht auf 100 MHz bleiben sondern muss angehoben werden.
Setzen 5!
Ich denke es wäre besser, wenn du alles auf "Auto" lässt, und die Kiste einfach so laufen lässt, wie Sie im moment läuft.
Da darfst dich mal in die Materie einlesen.
Und ich kauf dir keine neue Grafikkarte, Festplatte, etc..., wenn du dir wegen des anhebens des PCI-Taktes diese zerschießt. ;)
Für alle Komponenten gilt, dass sie nur bis zu einem bestimmten Takt funktionieren, aber kaputt gehen tut da so schnell nix.
Das ist sehr ungewöhnlich, dass man ständig den PCIE-Takt immer weiter anheben muss mit steigendem FSB. 112Mhz ist schon extrem, die meisten SATA-Controller machen vorher dicht. Ich kann maximal mit 104Mhz PCIe-Takt booten. Aber glücklicherweise brauche ich das zum Übertakten nicht.
Immernoch n Blödsinn.
Via PCI Takt mehr raum fürn FSB schaffen ist das dümmste, was ich je gehört habe.
Und wer weis wie lang es wohl funktionieren wird, bevor es dann mal abraucht.
Status
