[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (Teil II)
- Status
bafta
- Jan. 2010
Hi!
Ich versuche gerade, einen Core2Duo E6300 (2x1.83GHz, L2-Stepping) auf einem Gigabyte GA-965P-DS3 (Rev 3.3, Bios F14) zu übertakten. Im Prinzip handelt es sich um dieses Setup (bzw. Einstellungen) hier:
http://www.tomshardware.de/intel-e6300,testberichte-238253-14.html
Nun habe ich das Problem, dass die CPU zwar mit den angestrebten 2,8GHz stabil läuft (Temps und Voltage ok, Prime95 ohne Fehler), sich der PCIe-Bus aber von 16x auf 1x runterstellt. Dies macht sich dann auch in Benchmarks direkt bemerkbar, 3D-Geschichten ruckeln enorm. Wenn ich die CPU (bzw. den FSB) nicht übertakte, besteht dieses Problem nicht.
Ich habe schon versucht, die NB-Voltage und die Spannung des PCIe-Busses zu erhöhen (geht leider nur in 0,1V-Schritten) und hatte zwischenzeitlich ein funktionierendes System (NB +0,3V, PCI-E +0,1V). Da mir die +0,3V @NB dann aber etwas hoch vorkamen, hab ich die Spannungen wieder reduziert. Danach hab ich sie nochmal auf diese Werte eingestellt, jedoch lief die PCIe-Schnittstelle dann wieder nur im 1x-Modus.
Nun meine Frage(n): Ist dieses Problem bekannt? Welche Spannungen sollte ich ggf. erhöhen, um die Geschichte stabil zu bekommen (siehe Bios-Screenshot im Link)? Inwiefern wirkt sich die Erhöhung der MCH-Spannung darauf aus (wenn überhaupt)?
Danke schonmal für die Anregungen.
Rest des Systems:
Geforce 8500gt
Tagan 500W PSU
4x1 GB DDR2 800 (Mushkin / Team Xtreem)
Rest des Systems:
Geforce 8500gt
Tagan 500W PSU
4m< l33
- Aug. 2008
ok also
1. du hast vollbestückung da brauch die NB mehr saft
2. du kannst nicht davon ausgehen nur weil einer das mit der cpu geschafft hat, dass das jede cpu kann
jede cpu ist so verschieden wie der mensch
hast du nur die einstellmöglichkeiten wie aufm screen oder noch mehr?
2Sharp4U
- Nov. 2006
Hey Leute ich hab ein seltsames Problem bei einem Rechner.
Es handelt sich um folgendes System:
Gigabyte GA-P35-DS3
Intel C2D E4500
G-Skill DDR2-800 CL5
Irgendwas ist hier nicht in Ordnung.
Sobald ich im M.I.T. Bereich vom BIOS irgendetwas auf manuell stelle (z.B. CPU Takt) dann kackt der Rechner schon beim POST ab und startet neu.
Nochmal genauer. Ich stelle ein, dass ich den CPU Takt manuell festlegen möchte lasse ihn aber bei 200 MHz. Quasi keine Veränderung, aber der Rechner kackt ab und startet mit der AUTO-Einstellung neu.
Was isn da los? Hat das schon mal jemand gehabt?
Gigabyte GA-P35-DS3
Intel C2D E4500
iceman1792
- Okt. 2011
Also wollt mal fragen ob
1,36v idle
1,304v Last
Für den q9650 noch vertretbar sind bis Max 73grad bei Kernen unter prime large
Sys in der sig
Rest v
1,34 vtt
1,5 ram
1,52 pll
1,3 nb
Stürzt mir immer bei large ab
wenn ich den multi auf 6 setz und das stabil läuft kanns ja nur mit dem prozi zu tun haben
oder was wird da sonst noch mehr belastet auf multi 9 ???
1,36v idle
1,304v Last
Sys in der sig
Rest v
1,34 vtt
1,5 ram
1,52 pll
1,3 nb
0815-TYP
ram nur 1,5V ?
Sein Board kann DDR3 + DDR2.
2 x DIMM, 8 GB, DDR3 1333/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
4 x DIMM, max. 16GB, DDR2 1066 / 800 / 667 MHz, Non-ECC, Un-buffered memory
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_775/P5QC/
iceman1792
- Okt. 2011
hier bitte
hab grad geschaut stürtzt bei 128K test ab im prime large
(ram wurde schon 2 mal mit memtest ohne fehler getestet)
der ram is dieser http://www.gskill.com/products.php?index=322
und steht im jedec mit
533mhz, 7-7-7-20 (also die 1069 (5:6), mit dem nächsten teiler is er schon über 1333mhz und bring sich eh nix wegen fsb)
und bei 1:1 startet er garnicht (bleibt schwarz lüfter drehen voll auf)
q9650, E0, 1,225VID
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [445]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [1069]
DRAM Timing Control [manuall]
1st Information : 7-7-7-20-4-70-8-4
CAS# Latency [7]
DRAM RAS# to CAS# Delay [7]
DRAM RAS# Precharge [7]
DRAM RAS# Activate to Precharge [20]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : 8-4-8-4-9-4-7
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : 10-6-1-8-8
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [dis]
DRAM Dynamic Write Control [dis]
DRAM Write Training [dis]
DRAM Read Training [dis]
MEM. OC Charger [enabled]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manuall]
Common Performance Level [9]
Pull-In of CHA PH1 alle [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1,393]
CPU GTL Reference [0,63x]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,34]
DRAM Voltage [1,5]
NB Voltage [1,3]
SBridge Voltage [1,1]
PCIE SATA Voltage [1,5]
Load Line Calibration [dis]
CPU Spread Spectrum [dis]
PCIE Spread Spectrum [dis]
CPU Clock Skew [normal]
NB Clock Skew [normal]
CPU Margin Enhancement [performance]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Enabled]
Intel (R) Virtualization Tech [dis]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [dis]
q9650, E0, 1,225VID
.:AI Tweaker:.
FSB Frequency [445]
CAS# Latency [7]
CPU Voltage [1,393]
DRAM Voltage [1,5]
NB Voltage [1,3]
iceman1792
- Okt. 2011
so hab jetzt 1h 10min keinen fehler bei prime large mit
FSB Frequency [445]
Common Performance Level [10] --> von 9 auf 10 gesetzt
CPU Voltage [1,393]
FSB Termination Voltage [1,34] --> wieso brauch ich da eig so viel im gegensatz zu anderen,
bekomm sonst auch nen fehler
DRAM Voltage [1,54]--> von 1,5 auf 1,54
NB Voltage [1,32] -->von 1,3 auf 1,32
FSB Frequency [445]
CPU Voltage [1,393]
iceman1792
- Okt. 2011
ja is klar aber sonst hats nach 10 -30min schon nen fehler gegeben
zock eh viel BF3 und jetzt mit den alten settings kam immer ein application error aber ohne display absturtz
also muss es ja von der cpu übertaktung kommen
is eig besser bei lighter --> stronger stellen (da bekomm ich noch schneller fehler)
oder
PL nach unten ziehen
würd mich nur mal so interessieren (ohne das ichs umstell)
und eig müsste der ram doch mit 1,5v laufen oder das PL geht ja nur auf die NB
und bei Clock twister Lighter geht eh nicht weiniger den die
timiings sind ja standart für 533mhz von jedec tabelle bei cpu z
oder
M
meckswell
Es bringt nichts bei Twister und Booster Lesitung herausquetschen zu wollen, wenn dafür die Kiste nicht stabil läuft. Moderate und 10 sollte laufen, mehr brauchst da nicht rumprobieren.
iceman1792
- Okt. 2011
@meckswell
ich hab bei light schon fehler
@4m< l33
ja das wären ja 1,5v bei allen jedec und dem xmp profil
hier mal ein bild
ich hab durch den 445 fsb und 5:6 teiler jetzt genau die erste einstellung 533 mhz
leider startet er mit 1:1 nicht, besser gesagt das bild is schwarz und die lüfter drehen voll
und höher bringt sich ja wegen fsb nichts
aber mich wunderts das die für 1333mhz 7-7-7-21 bei verkauf angeben aber das in keinem jedec profil so niedrig ist
kann die nb spannung etwas zu tun haben die BF3 ab und zu mit application error hängt ?
schätze mal ja da er vl beim laden, lesen... fehler macht oder
@4m< l33
hier mal ein bild
iceman1792
- Okt. 2011
1,36v idle
1,304v Last
Für den q9650 noch vertretbar sind bis Max 72grad bei Kernen unter prime large
wie schauts aus müsste gehen oder sind ja in der vid range von intel
darunter stürtz mir small ab mit 0,63 gtl und 0,65 gtl und mit vtt will ich nicht über 1,34v (wegen stabiler)
Hallo liebe CB,
ich habe ein Problem und keiner konnte mir bisher helfen. Vll könnt ihr es!
Folgenden PC habe ich :
Asus P5nE SLI( Bios 1404)
Intel Core 2 Quad Q 6600 2,4 Ghz
HIS Radeon 5770
2x2Gb Geil Ram DDR 2
Ich möchte gern meinen Prozessor übertakten und habe dafür mehrere Guides durchgelesen und studiert.
Alle Einstellungen sollten ok sein. Es gibt nur ein großes Problem:
Jedes mal wenn ich den FSB einstellen will, wird es nach einem neustart resetet.
Ich kann mir nicht mehr erklären warum!
Ich habe die Batterie schon mehrmals raus genommen, gewartet und wieder rein.
Laut CPU-Z müsste ich einen G0 Quad haben.
Selbst wenn ich den FSB von 1066 auf 1067 erhöhe, passiert nichts.
Wenn ich das Bios wieder öffne ist die Option wieder von "Unlinked" auf "AUTO" gestellt und nichts passiert.
Die Erhöhung der Spannungen bleibt gespeichert, jedoch sehe ich keine veränderung im CPU-z
Bitte helft mir! Ich weiss nicht mehr weiter
HIS Radeon 5770
4m< l33
- Aug. 2008
@iceman die GTL´s brauchst du eig nicht einstellen die werde erst ab fsb 450 interessant
wie sehen denn die tests aus? is small stabil? wo haks denn?
@apartman
du speicherst schon nachdem du was im bios verändert hast oder? und probier mal 10er schritte ob sich dann was tut? wird dir der FSB als1066 angezeigt? oder is als 333 im bios?
@apartman
- Status
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
